DDFs Prüfer
  • Hallo liebe Community,
    da wir nun in die interne Beta-Phase für DMXControl 3.0.1 übergegangen sind (siehe hier), bräuchten wir Eure Hilfe bei der Überprüfung der DDF aus DMXControl 3 DDF Sammler: NUR funktionierende DDFs bitte :-) . Natürlich gehen wir davon aus, dass die dort geposteten DDFs korrekt funktionieren. Um diese aber in den Release zu übernehmen, sollte dies noch einmal von unabhängiger Seite bestätigt werden (Vier-Augen-Prinzip). Uns fehlt aber leider die Zeit, dies für alle knapp 50 DDFs aus dem Thread zu machen. Daher wenden wir uns an euch. Optimal wäre es natürlich, wenn die DDFs noch einmal am echten Gerät überprüft werden. Uns hilft aber auch schon, wenn jedes DDF in ein Testprojekt geladen wird, die channel view geöffnet wird und alle Funktionen des jeweiligen DDFs einmal ausprobiert werden. Hier am Besten anhand der jeweiligen DMX-Belegungstabellen, aber zumindest, ob alle Funktionen eine zu erwartende DMX-Wert-Änderung auslösen.
    Werden DDFs getestet, wäre es schön, wenn hier ein entsprechender Post abgesetzt wird, damit DDFs nicht doppelt getestet werden. Ist ein DDF ok, dann bitte das ebenfalls hier Posten / den bestehenden Post aktualisieren.
    Viele Grüße und schon einmal vielen Dank für eure Unterstützung
    Euer DMXControl-Team
  • Cameo PAR56 7x8W RGBW.xml
    Cameo PAR56 9xTri 3W.xml
    Cameo PAR56 108x10mm LED RGB.xml
    Cameo PAR56 151x5mm LED RGB.xm
    Cameo PAR64 183x10mm LED RGB.xm
    Cameo PAR64 36x3W RGB.xml
    Cameo PAR64 18x8W RGBW.xml
    Martin RoboScan Pro 218 (Mode 3).xml fehlt nur ein Gobo (Pfeil)
    sind von mir nochmal getestet worden -> laufen!
    Scyte
    Ergo:
    Edited once, last by Scyte (February 21, 2016 at 2:25 PM).
  • Eurolite PS-4
    Stairville LED Par 64
    ADJ FS 2500 DMX
    ADJ LED TriSpot color(5-channel)
    American DJ EX250
    BEAMZ MHL-74
    Cameo LED Mini Quad Par Can
    Eurolite LED PAR-64 TCL
    Eurolite TMH-10
    Involight SBL-3000(7-chan mode)
    Lightmaxx RGB PAR64 (4-channel)
    Lightmaxx TriPAR64
    Martin SCX 500
    Edited once, last by Lichtfuzzi (February 23, 2016 at 3:35 PM).
  • Ist mit der Prüfung gemeint, dass man die DDF live am Gerät testet oder über die Datei einfach noch einmal drüberschaut und mit der vorhandenen Tabelle abgleicht und auf Fehlermeldungen reagiert.
    letzteres könnte ich euch unterstützen. Mit Live-Tests siehts eher schlecht aus.
    Bodex
  • Uns hilft aber auch schon, wenn jedes DDF in ein Testprojekt geladen wird, die channel view geöffnet wird und alle Funktionen des jeweiligen DDFs einmal ausprobiert werden. Hier am Besten anhand der jeweiligen DMX-Belegungstabellen, aber zumindest, ob alle Funktionen eine zu erwartende DMX-Wert-Änderung auslösen.
    die dmx-tabelle muss man leider googeln
