Art-Net an fixe Adresse senden
    So jetzt habe ich die v3 erwischt, also nochmal von vorne:
    ich möchte gerne Art-Net Signale auf eine bestimmt IP rausschicken und nicht nur auf einen Adapter.
    Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie geht das?
    MFG
    Bodex
  • Kurz und schmerzlos ;)
    Tut mir leid, das geht leider nicht.
    Aber eigentlich Broadcastet DMXC3 recht wenig, weil nur an erkannte ArtNetNodes direkt gesendet wird, es wird ledigtlich per Broadcast nach Nodes gesucht.
    MfG
    Qasi
    Github
  • Noch etwas ausführlicher:
    In DMXC 3 kann man ein "Broadcast-Limit" konfigurieren. Wenn an mehr Interfaces als dieser Schwellwert ausgegeben wird, fängt DMXC an Art-Net per Broadcast zu senden. Ansonsten werden die einzelnen Nodes direkt über die IP angespochen, mit der sie auf ArtPoll-Requests (also das Suchen von Art-Net-Nodes) reagieren.
    Bei wenigen Interfaces (< Broadcast-Limit) sollte DMXC also schon das gewünschte Verhalten zeigen.
  • Irgendwie verstehe ich das Problem nicht. Wieso sollte es nicht gehen, mehrere Interfaces mit unterschiedlicher IP anzusteuern? DMXC nutzt dazu automatisch Unicast oder Broadcast. Das Interface muss lediglich, wie im Art-Net-Standard vorgesehen, auf ArtPoll-Pakete reagieren. Das sollte jedes vernünftige Art-Net-Interface eigentlich tun.
    Somit lässt sich dann über die Subnet- und Universe-Einstellungen der Interfaces und von DMXC einstellen, welches Ausgabeuniverse auf welchem Interface landen soll. Ganz ohne manuelle IP-Konfiguration (auf Art-Net-Ebene)...
  • Moin!
    Ich verstehe irgendwie nicht so ganz was du erreichen willst. Das Verhalten von DMXControl ist doch eigentlich optimal, da die Nodes automatisch per Unicast direkt angesprochen werden. So dann auch dein Interface. Broadcasts finden nicht statt. Was willst du mehr? :D
    Beste Grüße
    Henrik
  • zwischen DMXC3 und Jinx soll es auch nicht gehen aber zwischen dem Board und DMXC3, zwischen dem Board und Jinx! gehts, zwischen dem Board und DMXC3 nciht
    Zu Lichtfuzi: bei Jinx! geht ja. aber mit DMXC nicht
    zu Henrik mit dem verhalten von DMC3 habe ich kein Problem, ich finde es auch gut, dass ich mit das getue mit den IPs spare, aber es funktioniert nicht.
  • Moin!
    kurz OT: Wir sind hier nicht bei Twitter, du musst also drei Sätze nicht auf drei Beiträge aufteilen. So bekommt man für jeden Beitrag eine separate Benachrichtigungsmail, etwas lästig ;)
    Beste Grüße
    Henrik
    Edited once, last by Henrik (February 7, 2016 at 4:28 PM).
  • Nach einigen weiteren Tests musste ich leider feststellen, dass dieses Node wohl nicht mit Broadcast klar kommt. Mit DMXC2 und einer festen IP geht alles problemlos. Stelle ich auf 255.255.255.255 um geht nichts mehr.
    Edited once, last by Bodex (February 10, 2016 at 9:40 PM).
  • Versuch mal die Broadcastaddresse entsprechend der Subnetzmaske einzustellen. Also falls Subnetzmaske 255.255.255.0 dann Broadcast 1-3derIP.4-6.derIP.7-9derIP.255. Also für jede 255 der subnetzmaske ein Tripel der original Adresse. Bei 255.255.0.0 halt xxx.xxx.255.255 wobei x für die entsprechenden Zahlen der IP stehen. Wenn die Broadcastadresse nicht stimmt kommt auch nichts aus der Netzerkkarte also einfach mal mit Wireshark prüfen die haben sogar einen Filter für Artnet. Oben einfach artnet eingeben. Sogar eine Auflistung der CH und deren Werten ist integriert.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • ich habe jetzt an der Subnetzmaske etwas verändert, jetzt reagiert zumindest die Status LED des Boards auf Output. Ich denke also, dass es jetzt nur noch an Net oder Subnet liegt, dass nichts raus kommt.
    Im Anhang ist ein Mitschnitt des DMXC3 ArtNet Outputs
  • 192.168.178.40 schickt 2x Artnet Universum an 192.168.178.32 ganz zu Beginn
    Danach werden Artnetpolls von 192.168.178.40 an 192.168.178.255 gebroadcastet (Artnetpoll):
    fragt nach hallo an alle: sind da irgendwo Artnetnodes? Und nun DMXC selbst antwortet darauf. -> Könnte an einer fehlerhaften Einstellung am Node liegen.
    Ich glaube du solltest mal genau schreiben:
    Artnetnode
    IP:
    Subnetmask:
    DMXC3
    IP:
    Subnetmask:
    Dann sag ich dir wie du es Einstellen musst.
    Ganz zur Not richte ich dir das per Teamviewer ein. Eigentlich ganz einfach, solange da keine Einstellungen komisch verbogen worden sind!
    Scyte
    Ergo:
    schonmal danke für die Hilfe.
    folgende Daten sollten es sein:
    DMXC3 (wenn ich das richtig verstehe, die Einstellung meiner Netzwerkkarte Ipv4)
    Ip: 192.168.178.40
    Subnetzmaske: 255.255.255.0
    node:
    Ip: 192.168.178.32
    Subnetzmaske: 255.255.255.0 (bin mir hier nicht sicher, aber meine Fritz!Box arbeitet damit, und da das UIB da dran hängt sollte das doch passen oder?)
    Alex
  • Ich habe morgen Klausur, wenn ich dir Donnerstag noch nicht geantwortet habe melde dich noch mal.
    Scyte
    Ergo:
