Szeneliste --> bewegte Szene
  • Hallo liebes Forum,
    morgen ist unser Schulfasching, alles steht und läuft und jetzt habe ich wieder das gleiche Problem wie letztes Jahr und konnte das da schon nicht lösen:
    ich habe mehrere Szenen mit statischem Licht programmiert und habe den Haken bei "alle speichern" beachtet. Das funktioniert gut und auch das umschalten auf diese Szenen kein Problem. Es kommt das, was ich will und nichts anderes.
    So, nun wagte ich mich an Bewegungsszenen und lasse meine Scanner oder Moving Heads einfach vorgefertigte Figuren abfahren.
    Das Problem ist, dass ich bei der Speicherung der Bewegungsszenen ja keinen "alle speichern" Butto habe, sondern nur ok.
    D.h. mein Scanner macht schon die besagte Bewegung aber das statische Licht von der vorgewählten Szene oder die Musiksteuerung der PARs bzw. KLS bleibt immer noch an.
    Was mache ich da wieder falsch?
    Außerdem wagte ich mich mal an eine Kompositionszene. Dachte, dass ich da einfach meine einfache Szene mit statischem Licht mit einer Bewegungszene kombinieren kann, d.h. ich will, dass der Scanner ein bisschen dazu zappelt. Aber weit gefehlt, der macht gar nix.
    So ein Mist, wenn man sich nicht auskennt.
    Ich bräuchte hier dringend eure Hilfe.
    Vielen Dank
    Gruß Klaus
  • Hallo Klaus,
    gar nichts machst du falsch im Bezug auf die Bewegungsszene...
    Folgendes:
    1) wenn man eine Bewegungsszene erstellt, betrifft das nur die angewählte Geräte.
    2) sobald eine Szene läuft, beendet diese Szene nicht eine andere.
    Dafür hat man bei DMXC2 folgende Option
    man kann eine Szene einen Befehl zuweisen
    z.B.: Im Effektsequenzer die Bewegunsszene anwählen -> rechts im Feld auf "erweiterte Einstellungen" -> "Beim Starten" klicken und es erscheint ein Fenster -> linke Option: Effekt, mittlere Option: KLS (oder ein beliebiger Effekt), rechte Option: stoppen
    Mit der Kompositionsszene arbeite ich nicht
    entw. du kopierst den Effekt und definierst dazu wieder einen Befehl (z.B.:starte Effekt PAR1)
    oder (das ist aufwändig und nutze das ab und an je nach Location) einen Effekt erstellen der mehrere Strahler in mehreren Schritten steuert.
    z.B.: Step1-4 (4) PAR´s leuchten nacheinander auf, Step5 kommen die Scans in einer bestimmten Position (z.B.: Spiegelkugel) dazu usw
    vlt hat noch jemand hier eine Tipp.. ;)
    wenn ich das richtig verstehe verwendest Du die Funktion "alles Speichern".
    Für statisches Licht (Dimmer und RGB usw) ist das durch aus verwendbar.
    Wenn Du nur gesamte "Lichtbilder" brauchst.
    Möchtest Du aber mal mehere Effekte für verschiedene Geräte gleichzeitig
    laufen lassen, überschreiben sich die Szenen gegenseitig.
    So wird es auch eigendlich unmöglich getrennte Szenen für Front und Backlight zu verwenden
    oder mal ein Flash der Fluter auf einer RGB Szene usw. usw.
    Dies wäre nämlich eine der Stärken von DMXC 2.
    Dies alles und noch viel mehr ist bei "alles Speichern" nicht verwendbar.
    Ein ähnliches Problem wirst Du mit den Bewegungsszenen haben.
    Da bei "alles Speichern" halt alle Kanäle gespeichert werden auch die Kanäle
    für Pan und Tilt der Bewegung.
    "alles Speichern" braucht man bei Bewegungsszenen auch nicht da diese ja nur
    auf die PAN, Tilt, PANFine ind Tiltfine Kanäle wirken sollen.
    Man kann halt auswählen auf welche Geräte und welche Kanäle der Geräte
    die Bewegungsszene wirken soll.
    Das "alles Speichern" wird dir wenn Du etwas mehr machen möchtest immer wieder auf die Füße fallen.
  • wird in der bewegengsszene auch (falls vorhanden) pan&tilt-geschwindigkeit mit beeinflusst oder ignoriert?
    Da gibt es zwei Unterschiede: In der Bewegungsszene selbst gibst du die Geschwindigkeit über die Zeitdauer und die Anzahl der Wiederholungen an. Das hat direkten Einfluss auf die Bewegungsszene. Pan&Tilt-Speed der Geräte hat hier keinen direkten Einfluss, weil das ja eine Anweisung an die Geräte selbst ist. Die Bewegunsszene wird also mit der gleichen Geschwindigkeit weiter laufen, aber die Geräte werden ihr einfach nicht mehr so schnell folgen.
    ok, danke.
    Ganz steige ich noch nicht durch aber ich werde mich da dahinterklemmen.
    Vielleicht kommen ja noch ein paar Antworten.
    Um flexibler arbeiten zu können und weitere Probleme zu vermeiden solltest Du in jeder Szene
    nur die Kanäle speichern die dafür auch wirklich gebraucht werden.
