Zuviel Kanäle ??
  • Hey Leute,
    Und zwar habe ich gerade ein gröseres Projekt mit dmxc.
    Insgesamnt belge ich mit allen geräten ca.1000 kanäle.Die cpu anzeige in Dmxc schlägt dauerhaft voll aus sobald ich eine Szenne wo alles gehen soll das funktionirt auch das problem ist das ich dann die Nebelmaschinendie auf denn letzten kanälen liegen dann nicht mehr ansteuerbar sind(bevor ich die szenne starte lassen sich die nebelmaschinen ansteuern) das ich in der szenne die nebelmaschinen einprogrmirt habe ist auch ausgschlossen.
    Meine frage ist kann es sein das dmxc durch die großen anzahl der Kanäle, Kanäle nicht anstuert? Signal bekommen die geräte !
    Angesteuert wird alles mit 2 Fx5 interfacen .
    Liebe Grüße Niklas
    P.s Sorry für die vielen Rechtschreibfehler
    naja, das oben rechts ist keine CPU-Anzeige, sondern wie viele Nachrichten über das interne Nachrichtensystem von DMXControl 2 ausgetauscht und verarbeitet werden. Das Limit der Anzeige liegt bei 2000 Nachrichten pro Sekunde, was aber nicht heißt, dass DMXC dann schon voll ausgelastet ist (auf leistungsfähigen PCs gehen auch durchaus noch deutlich mehr). Stefan musste nur irgendwann mal eine Grenze definieren und die hat er halt auf 2000 gesetzt ;) . Wie flüssig sind denn die Übergänge zwischen zwei Szenen? Wenn es da praktisch keine Ruckler gibt, dann liegt es nicht an einer hohen Auslastung von DMXC. Wenn du sagst, du hast es ausgeschlossen, dass die Nebelmaschine in der Szene enthalten ist, aber liegen da evtl. ausversehen zu groß geratene DDFs (z.B. ein DDF, was zu groß geraten ist oder was außerhalb seines eigentlichen Bereichs Werte setzt)?
    Stellen wir die Frage einfach mal anders herum: Magst du uns verraten, was du mit dem besagten Projekt ansteuerst (sprich Geräte, Anzahl)? Hast du alle diese Geräte in der Gerätebibliothek gefunden oder hast du da ggf. ähnliche verwendet, weil deine noch nicht vorhanden waren? Wie leistungsstark ist dein PC (Prozessor, Arbeitsspeicher, etc.)?
    Mit diesen zusätzlichen Informationen lässt sich dein Projekt für uns noch ein bisschen besser einordnen.
  • Und wenn du dein Projekt hier anhängst und die entsprechenden Szenen angibst, dann können wir uns das mal anschauen (wird aber bei mir vermutlich Mitte - Ende nächster Woche erst etwas werden, denn ich habe davor ne Prüfung und noch ein anderes Projekt, welches ich mir anschauen muss.
  • Hey
    Also Geräte was dort verbaut ist:
    18 RGBL-212 von IMG Stage Line im 26 Kanal Mode ,DDf selber geschriben
    6 Beam-8/RGBW von IMG Stage Line im 39 Kanal Mode ,DDf selber geschriben
    10 Rgbl-430 von IMG Stage Line im 7 Kanal Mode ,DDf selber geschriben
    8 Indigo 4600 von Showtec im 14 kanal Mode ,DDf aus dem Forum
    ca.24 Led pars die in 2 Gruppen adressen haben
    3 Hazer mit 2 Kanälen
    Das ganze ist festverbaut im Felix Bowlingcenter Ludwigshafen.
    Pc ist ein gerät von Lenovo mit eingbauten Touchmonitor und hat 4 gb RAM und 3.30 Ghz weiter weis ich leider nicht.
    Programirung kann ich leider nicht schiken ist die Datai zu groß.
    Liebe Grüße Niklas
    P.s Die verbaute Technik habe ich nicht ausgesucht .
    Edited once, last by slnva (January 31, 2016 at 10:36 AM).
