LED Commander Pro v2 von Showtec
  • Vorab: Ich befasse mich erst seit wenigen Tagen mit DMX Technik, habe deswegen noch nicht viel Ahnung.
    Ziel: Auf Discoparties musikgesteuerte Abfolge von unterschiedlichen Farben und Lichtintensitäten in verschiedenen Mustern.
    Folgendes Setup: LED Commander Pro v2 (Showtec) steuert >>> 8 Flat PAR Tri7x (ADJ). DMX Adressen sind korrekt zugewiesen, Schweinwerfer sprechen im einfachen Modus und im Chase Modus einwandfrei an.
    Das Problem: wenn ich beim Programmieren den einzelnen Steps "Fade Time" und Geschwindigkeit zuordne, werden sie - wenn von Musik getriggert - trotzdem in Bruchteilen von Sekunden abgespult! D.h., innerhalb einer Sekunde jagt der Commander gut 20 Steps durch oder mehr. Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich für mich durch die Tatsache, dass der Commander den Takt der Musik (über line in) sehr schlecht erkennt. Bei etwas leiseren Passagen reagiert er fast gar nicht und überspringt viele Takte, bei etwas lauteren Abschnitten hingegen reagiert er überempfindlich und feuert unablässig, ohne auf Takte zu achten.
    Mache ich was falsch? :argh:
    Im Voraus schon mal Danke für eure Ideen!
    Chris
  • Das Problem mit der schlechten Takterkennung wirst du nicht wegbekommen (liegt am Controller)! Besser geht das mittels PC oder Laptop und einem Interface. Wenn du dir dann noch ein Interface kaufst was auch einen DMX-IN hat kannst du mit dem Controller den PC sozusagen fernsteuern. Es gibt viele Interfaces die mit DMXC nutzbar sind. aber bevor du was kaufst melde dich einfach noch mal hier wir helfen dir damit du kenien Schrott kaufst.
    Auf spezifische Probleme des Contollers kann ich leider nicht eingehen, da ich das Gerät nicht kenne!
    Vielen Gruß
    Scyte
    Ergo:
  • Hallo Scyte,
    vielen Dank für die rasche Antwort!
    Eigentlich quäle ich mich schon seit vielen Tagen mit der Sache herum. Die Grundkonfiguration: MacBook Pro (Yosemite) mit VirtualDJ 8 und Soundblaster SB1240 (externe USB-Soundkarte). Dazu hatte ich ursprünglich das Enttec OpenDMX (eben nur mit Ausgang) und versuchte es softwareseitig mit
    Freestyler
    QLC+
    Lightjams
    Das Problem, dass manche Programme nur auf Windows laufen, löste ich mit Parallels > Windows10. Am weitesten brachte mich Lightjams (Windows) voran. Doch zuletzt scheiterte ich daran, dass der Sound nur über das interne Mikrofon zu empfangen war und der Takt deutlich verzögert verarbeitet wurde. (Die Soundkarte wurde zwar von Windows, aber nicht von Lightjams erkannt).
    So kam ich auf die Idee, es mit einem externen Controller zu versuchen und wurde über YouTubeClips auf den LED Commander Pro gestupst.
    Wenn ich dich richtig verstehe, sollte ich's mal mit dem Enttec DMX Pro probieren?
    Abendliche Grüße
    Chris
  • Naja, wir sind hier nicht ganz so streng, aber natürlich wäre es besser, wenn du in einem neuen Thread die Probleme mit dem Interface thematisierst :) . Dort könntest du dann auch schreiben, ob du es auch schonmal mit DMXControl probiert hast und wenn ja, wo da deine Probleme lagen.
  • Hallo, Scyte's Statement "Das Problem mit der schlechten Takterkennung wirst du nicht wegbekommen (liegt am Controller)" stimmt so nicht. Man kann durchaus eine sehr brauchbare Musiksteuerung hinbekommen.
    Der Trick ist,
    1. für das Audiosignal nicht übers eingebaute Mikro zu verwenden, sondern den Cinch-Eingang
    2. dieses Signal an einer Stelle mit möglichst geringern Lautstärkeschwankungen (z.B am Mischpult VOR dem Master-Volume) abzugreifen, so dass Schwankungen in der Lautstärke nicht so durchschlagen
    3. das Signal vorher durch einen Tiefpassfilter zu schicken, damit nur die Bässe als Trigger fürs Licht durchkommen.
    4. den Pegel, der auf dem LED Commander Audioeingang geschickt wird, so einzustellen, so dass der Regelweg des Audio-Empfindlichkeitsreglers am Pult gut ausgenutzt wird
    5. während des Betriebs den Audioregler am LED Commander ggf nachzuregeln, wenn das Triggern zu oft bzw zu selten erfolgt.
    Für 3. oben habe ich ein Billigst-Mischpult mit Klangregelung verwendet, Höhen und Mitten raus, Bässe voll rein und voila, schon wird's. Noch bessere Ergebnisse lassen sich mit einem einstellbaren Equalizer erzielen oder einer Subwoofer-Frequenzweiche, je nachdem was man halt noch rumliegen hat. Noch ein Trick, wenn noch langsamere Wechsel gewünscht sind: einfach innerhalb eines Chase jede Szene mehrfach abspeichern, dann braucht es zum Beispiel 2 oder vier Bassschläge, bis die nächste Szene erscheint...
    Und für die wirklichen Spezialisten die Kür: Die Gesamte Audioverarbeitung in einer DAW Software (MULAb, gibt's für PC und MAC) vornehmen, da kann man im virtuellen Rack alle möglichen Plugins zusammenstellen, inclusive Kompressor, Gate, parametrischem EQ, was auch iummer man gerade braucht. Dann bearbeitete das Audiosignal in einen Midi Trigger umwandeln (geht in MU Lab), ab damit nach BOME Midi Translator und dort einen einstellbaren Zähler programmieren, so dass nur nach jedem x-ten Bass-Schlag der Trigger an den LED Commander ausgegeben wird, entweder als Audiosignal oder per Midi.
    Hat mich einige Zeit gekostet, überhaupt die dafür geeignete Software zu finden, funktioniert aber einwandfrei.
    Aber für den Anfang tut's sicher auch das Vorgehen, wie in 1-5 oben beschrieben.
    um noch einmal eine andere Idee ins Feld zu führen:
    versuche doch mal die Clock aus VDJ auf ein eigenes Signal zu legen, er sollte ja den Takt der Songs kennen. Solange du das in dein Pult vernünftig rein bekommst ,sollte das ganz gut tun.
    Grüße,
    Martin
