Posts by ChrisDan
    Hallo zusammen,
    auf DMXCWiki wurde in der Beschreibung von DMXC3 vor anderhalb Jahren von einer "Automatic Sound Controlled Lightshow" visioniert.
    Gibt es hierzu neue Infos? Wird schon versucht, die Vision in Realität umzusetzen? Wie ist der aktuelle Stand der Entwicklung?
    Schöne Grüße und ein tolles Wochenende!
    Chris
    Henrik: "Das ist etwas seltsam. Eigentlich sollte da noch einiges mehr auftauchen, unter anderem auch das Easy View-Plugin."
    Du hast Recht! Ich habe "Add Interface" übersehen und nur in der Liste der bereits hinzugefügten Geräte geschaut. Und da war eben bloß das Enttec-Teil aufgeführt, das ich wohl irgendwann ganz Beginn der Installation eingefügt haben musste.
    Henrik: "Das musst du mir jetzt mal erläutern Was für eine Abkürzung hast du dir da versprochen? Die DMXControl-DDFs sind unabhängig von den Gerätedefinitionen in Easy View, falls du das meintest. Ein DDF müsstest du also auch erstellen, wenn du Easy View verwendest."
    Abermals ins Schwarze getroffen! Na, dann erstelle ich mir jetzt eine Gerätedefinition :thumbup:
    bei DMXC3 findest du Easyview auch unter dmxinterfaces (nicoleaudie oder so)
    Gruß Scyte
    Da ist nur mein Open DMX USB Interface aufgeführt, sonst nichts. Ich versuch's jetzt mal ohne Magic 3D Easy View. Letzteres war für mich vor allem deswegen interessant, weil dort das Profil meines Flat ADJ Tri7x aufgeführt ist. Ich kann's mir auch selbst erstellen, bloß wirkte die mögliche Abkürzung sehr attraktiv auf mich. ^^
    Sorry, ja bitte: ins richtige Unterforum schieben! Das wäre lieb :thumbup:
    Es geht definitiv um DMXC3 und Magic 3D Easy View. Wie bekomme ich die beiden Programme dazu, zusammenzuarbeten?
    Bei der Recherche, wie das zu bewerkstelligen sei, geriet ich aus Versehen auf einen Lösungsweg, der für DMXC2 vorgesehen ist. Unter diesem Aspekt macht die eingangs gestellte Frage auch wenig Sinn. :thumbdown:
    Ich habe auf Windows10 DMXControl3 installiert. Zusammen mit Magic 3D Easy View.
    Nun stellt sich mir ein Problem, für das ich mich schon fast schäme: dass ich nämlich in keinem der beiden Programme, die ich Menüpunkt für Menüpunkt ein paar Mal durchgesehen habe, die Ausgabe-Plugin-Verwaltung finde. Da ist nirgends ein Fenster Ausgabeplugins, auch nichts, das sich liest wie «Konfiguration», wo ich «Ausgabeplugins» doch finden sollte. Wahrscheinlich suche ich am falschen Ort?
    Hallo Scyte,
    vielen Dank für die rasche Antwort!
    Eigentlich quäle ich mich schon seit vielen Tagen mit der Sache herum. Die Grundkonfiguration: MacBook Pro (Yosemite) mit VirtualDJ 8 und Soundblaster SB1240 (externe USB-Soundkarte). Dazu hatte ich ursprünglich das Enttec OpenDMX (eben nur mit Ausgang) und versuchte es softwareseitig mit
    Freestyler
    QLC+
    Lightjams
    Das Problem, dass manche Programme nur auf Windows laufen, löste ich mit Parallels > Windows10. Am weitesten brachte mich Lightjams (Windows) voran. Doch zuletzt scheiterte ich daran, dass der Sound nur über das interne Mikrofon zu empfangen war und der Takt deutlich verzögert verarbeitet wurde. (Die Soundkarte wurde zwar von Windows, aber nicht von Lightjams erkannt).
    So kam ich auf die Idee, es mit einem externen Controller zu versuchen und wurde über YouTubeClips auf den LED Commander Pro gestupst.
    Wenn ich dich richtig verstehe, sollte ich's mal mit dem Enttec DMX Pro probieren?
    Abendliche Grüße
    Chris
    Vorab: Ich befasse mich erst seit wenigen Tagen mit DMX Technik, habe deswegen noch nicht viel Ahnung.
    Ziel: Auf Discoparties musikgesteuerte Abfolge von unterschiedlichen Farben und Lichtintensitäten in verschiedenen Mustern.
    Folgendes Setup: LED Commander Pro v2 (Showtec) steuert >>> 8 Flat PAR Tri7x (ADJ). DMX Adressen sind korrekt zugewiesen, Schweinwerfer sprechen im einfachen Modus und im Chase Modus einwandfrei an.
    Das Problem: wenn ich beim Programmieren den einzelnen Steps "Fade Time" und Geschwindigkeit zuordne, werden sie - wenn von Musik getriggert - trotzdem in Bruchteilen von Sekunden abgespult! D.h., innerhalb einer Sekunde jagt der Commander gut 20 Steps durch oder mehr. Eine zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich für mich durch die Tatsache, dass der Commander den Takt der Musik (über line in) sehr schlecht erkennt. Bei etwas leiseren Passagen reagiert er fast gar nicht und überspringt viele Takte, bei etwas lauteren Abschnitten hingegen reagiert er überempfindlich und feuert unablässig, ohne auf Takte zu achten.
    Mache ich was falsch? :argh:
    Im Voraus schon mal Danke für eure Ideen!
    Chris
