PC Dimmer Interface
  • Hallo-
    ich habe seit einiger Zeit DMXC. mit meinem selbstgebauten Interface (PCDIMMER-Interface-aus dem Buch Lichttechnik für Einsteiger) unter Windows 10 (Update von Windows7) betrieben-alles OK.
    Nun habe ich mir ein Laptop, ebenfalls mi Windows 10, angeschafft und da funktioniert mein Interface leider gar nicht.Erst gab es Probleme mit der Treiberistallation die ich beheben konnte, das Interface wird auch im
    Gerätemanager fehlerlos erkannt trotzdem geht es nicht. Der einzige Unterschied zwischen beiden Rechnern ist, der neue hat USB3 .Kann denn das daran liegen?
    Hat vieleicht jemand in der DMXC Gemeinde dazu eine Hilfe?
    Nachtrag.27.1 kann mir denn niemand einen guten Rat geben?
    Edited once, last by oldlichtler (January 27, 2016 at 7:24 PM).
  • Irgend wie scheinen manche USB2 Geräte nicht wirklich an "Rückkompatiblen" USB3 Ports Arbeiten wollen ?
    Verwende einen (Original) USB2 Port dann sollte es gehen !?
    Gruß Ralf
  • eigentlich ist usb3 100% kompatibel zu USB2 nur PC-seitig gibt es manchmal Probleme auf Grund von schlechten Treibern. Gerade zu der Zeit als USB 3 raus kam. Evtl. liegt es an der zu niedrigen Leistung an Laptopusbbuchsen. Aber eigentlich sollte usb3 900mA leisten USB nur 500mA aber gerade bei Laptops haut das nicht so richtig hin.
    Gruß Scyte
    Ergo:
  • ich glaube gelesen zu haben das auch usb3 bei 5v max 500ma abgibt.
    gut, bei fertig-rechnern ist es auch micht anders, bzw, wenn ich an meinem büropc vorne ne usb3 platte und noch einen ubs2 stick anschliesse, melden sich beide immer wieder ab.
    aber eigentlich dachte ich eher daran, dass manche geräte eine bestimmte übertragungsgeschwindigkeit abkönnen bzw eine niedrige toleranz haben...
    nicht ganz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch zusammenbekomme (habe den USB3-Aufbau mal vor Jahren angeschaut), aber USB3 hat ein zweigeteilten Aufbau. Es gibt einen USB2-Controller und einen USB3-Controller. Meldet sich ein USB2-Gerät am USB-Port, dann geht die komplette Kommunikation über den USB2-Controller. Dieser stellt auch die 500mA zur Verfügung bzw. schaltet ab, wenn mehr Strom fließt. Meldet sich ein USB3-Gerät am USB-Anschluss, dann wird glaube ich auch erst eine USB2-Verbindung aufgebaut, und dann über die zusätzlichen Pins eine USB3-Verbindung etabliert. Dann läuft die Kommunikation über beide Controller. Der USB3-Controller kann unterschiedlich ausgeführt sein. Eine minimale zusätzliche Stromversorgung ist glaube ich garantiert (sind ein paar 100 mA), alles was darüber ist, hängt vom USB3-Controller ab.
  • Eigentlich sollte die Strombegrenzung unabhängig sein jeweils vom USB 2/3 Port ! OK, wenn ein angeschloßenes gerät als 2er ermittelt wird und daraufhin nur bis 500ma abgegeben wird, und beim 3er eben mehr ? das kann sein !
    Es gibt Teile (z.b.Videograbber) die neben der Daten-USB-Leitung/Stecker zusätzlich einen USB Stecker nur zur zusätzlichen Stromentnahme am USB Port angeschloßen werden, ohne Daten leitung !
    Ich weiß aus eigener Feststellung das einige USB2 Geräte (Enttec-USB) an einem USB3 Port nicht einwandfrei laufen !
    Das mag möglicherweise nicht am Port selber liegen, sondern eher an der Mutterplatine oder der Zusammenarbeit der Programme mit diesen Konstalationen.
    Ich kann nur schreiben ! Ein USB2 Gerät auch nur an einem USB2 Port einzusetzen ! Notfals mit Hub !
    Gruß Ralf
