Hallo- bei meinem Scanner Eurolite TS3 machen die Schrittmotore Pan Tilt bei langsamen Bewegungen schon störende Geräusche, hat da vieleicht jemand Erfahrung wie man dies beseitigen kann?
Eurolite TS3
oldlichtler -
January 15, 2016 at 4:44 PM -
es ist zu klären, ob es ein mechanisches oder elektrisches Problem ist.
Wenn der Motor "oll und dreggich" ist dann kannste da elektrisch nix machen, da hilft nur putzen...
hallo- sauber ist alles -ich habe schon von anderen das gleiche Problem im Internet verfolgt (nur beim TS3) aber eine Lösung habe ich noch nicht gefunden.
okay dann nächste Frage: Wie steuerst Du die an? DMXC oder Pult?
Ist es ein Unterschuied mit welchem Controller Du den Scanner ansteuerst? -
Hallo - ich steuere die ganze Anlage mit dem Laptop, DMXC, Interface Eigenbau (PCDIMMER uDMX),(2*Dimmerpack-PAR Scheinwerfer,2LED PAR64,Scanner Eurolite TS3)
kannst Du testweise mal ein DMX Pult dranhängen?
Oder eine andere "DMX Quelle"???Nur um den elektrischen Fehler mit Sicherheit auszuschließen...
Detto
JPK
