Raumlicht
  • Hallo, Weisenrat!
    Ich habe hier die Geschichte von Mike im Feb. 2013 studiert - ähnelt sehr meiner Problematik. Nur, dass ich weniger mit Bühnenlicht als mit Raumlicht zu tun habe. Ein kleines Kellerlokal, in dem zur Beleuchtung eine Menge LED Stripes (RGBW) verbaut wurden, einzeln per DMX ansteuerbar, wie Betonung des Gewölbes, Nischenbeleuchtungen, Fässer als Lampen, Stufenbeleuchtung Treppe, Thekenhintergrund,etc.
    Zusätzlich soll eine kleine Bühne mit 2 LED-Par, 2 MH und einem Laser-Spielzeug bespaßt werden. Summa-summarum komme ich auf rund 70 DMX-Kanäle.
    Diese Beleuchtungen neben dem Thekenbetrieb manuell zu bedienen, entpuppte sich sofort als illusorisch. Die Idee ist, im Raum verschiedenste vorprogrammierte Lichtstimmungen zu zaubern, diese nach Bedarf automatisch ineinander übergehen zu lassen. Und wenn sich was auf der Bühne abspielt, sollen die Fixtures (den Ausdruck habe ich erst neulich aus eurer Fachwelt übernommen) der Traverse mit dem Raumlicht kommunizieren.
    Ich habe mir zunächst ein Strand 200 Pult zugelegt – nicht aus Fachwissen (das ich nicht habe), sondern einfach unter dem Aspekt „mittlere Preisklasse“.
    Nun muss ich feststellen, dass mich das Ding etwas überfordert, keine deutsche Anleitung macht es nicht leichter. Zudem hab ich am Aufstellungsort Theke damit ein Platzproblem.
    Sehr wohl wird dort aber ein PC stehen, mit (kleinem) Touchscreen, mit dem Musikprogramme und Internetbeiträge gesteuert werden.
    • Heißt die Medizin für mein Kopfweh ebenfalls PC Software, mit DMX Schnittstelle? (cuelux hat bei der Internet-Feldforschung meine Sympathie erlangt, auch der kleine Sunlite oder daslighT DVC3)
    • Wie sinnvoll ist bei mir die Hinzunahme eines Behringer BCF 2000?
    • Kann das Licht auch bedient werden (in meinem Falle nur mehr das Abspielen der Cues), wenn der PC / Monitor sich parallel mit Musik- oder Videoeinspielungen beschäftigt?
    • Auch bei mir gilt: Kellnerin oder Putzfrau müssen sich zumindest 2-3 Grundlichter einschalten können, ohne Diplom an der University of Sound & Light.
    Ich würde mich freuen, wenn ich von den Geistern aus dem Forum noch etwas dazu hören könnte!
    Manfred
    ich würde tatsächlich sagen, dass für dich eine PC-Steuerung + Pult die bessere Lösung ist. So kannst du die Hintergrundbeleuchtung automatisch laufen lassen und die Bühnenbeleuchtung dann mittels Pult steuern. Bevor du aber ein paar Hundert Euro für eine Software ausgibst, könntest du zuerst schauen, ob nicht die kostenlosen Lichtsteuerprogramme deine Anforderungen erfüllen. Mit DMXControl ist das z.B. auch möglich. Dann würdest du insgesamt günstiger fahren.
    Zu deiner zweiten Frage: Ein Pult dürftest du wegen der Bühne auf jeden Fall benötigen. Die Frage ist da ehr, in welche Richtung das Pult sein sollte. Möchtest du motorische Fader, dann ist das BCF sicher einen Versuch wert. Allerdings hat MIDI nur eine halb so große Auflösung wie DMX. Daher wirst du damit (gerade LED-Scheinwerfer, -Stripes und MHs) nicht so gut steuern können, denn im unteren Helligkeitsbereich sieht man schon mit einer reinen DMX-Steuerung jede Helligkeitsstufe und mit MIDI wird dieser Effekt noch einmal deutlich verschärft. Ich persönlich würde daher ehr auf ein kleineres DMX-Pult setzen und es dann per DMX-In eines entsprechenden Interfaces in die Software bekommen (wenn es die Software deiner Wahl unterstützt; DMXC und PC-Dimmer können das). Das Motorfader-Feedback fällt zwar weg, dafür ist die Steuerung akkurater.
    Zu deiner dritten Frage: Das kommt darauf an, wie leistungsfähig dein PC ist. Wenn der ein bischen Dampf unter der Haube hat (Richtung i5) dann sollte das möglich sein. Das kannst du auch wieder mit einem kostenlosen Lichtsteuerprogramm wie DMXControl ausprobieren. Das hängt aber auch ein wenig vom benutzten Interface ab. Wenn es eines aus der "günstige Kabel-Interface"-Ecke ist, dann wird der PC durch das Interface zusätzlich belastet. Daher rate ich dir (solltest du dich für DMXC entscheiden), ein aktives Interface ala DMXControl Projects e.V. Nodle-Interface, DE-Interface bzw. fx5-Interface oder ein ArtNet-Interface zu verwenden. Damit fällt die PC-Belastung durch das Interface weg.
    Zu deiner vierten Frage: Wenn der Rechner die ganze Zeit läuft, dann kannst du auch dafür das DMX- oder MIDI-Pult verwenden. Da dann einfach die einzelnen Lichtstimmungen auf ein paar Fader legen.
    Ich hoffe, ich habe deine Fragen ausreichend beantwortet :)
  • Ich würde zu den Ausführungen von JPK sehr empfehlen deine Licht Technik mit einem seperatem klein PC (+Pult) zu Steuern !
    Die "i5" Klasse oder ca 2,8 Ghz sollten ausreichend reserven Bieten und bei einer Lokation wie du sie beschreibst lohnt sich ein Getrentes System auf jeden Fall ! ... denn es wird mehr Technik (z.b.Nebelmaschiene) mit der Zeit reinkommen, nicht weniger.
    Dies würde ich auch für deinen Musik Rechner empfehlen !
    Auf diese zwei Systeme baut deine Show in der gastro auf !
    Gruß Ralf
  • Das ging aber rasch…
    Hallo und erstmal vielen Dank!
    Ich sehe, der Zug rollt Richtung PC Lösung. (Also den Strand 200 zurückschicken)
    Ich habe keine Erfahrung mit motorischen Fadern, also würde ich sie auch nicht vermissen. Aber mir fehlt einfach die Information, WELCHES Pult WIE mit dem PC verbunden werden kann. Die Info bezügl. Midi/DMX war für mich sehr aufschlussreich, danke JPK!
    Wo ich leider komplett anstehe sind die Aussagen bezüglich Interface. Man sieht so in den diversen Angeboten die kleinen Pralinenkisten mit einem XLR- Anschluss. Teilweise wird von Stand-alone Features gesprochen. Oft ist die Software damit gekauft (oder was?).
    Vielleicht zuerst die Daten des (geplanten) Computers: CPU Intel Core i3-4 03 OU, 2x 1,9 GHz. RAM 2x2 GB. Anschlüsse: 4x USB 3.0, 2x 2.0, 1x Gb LAN, S/PDIF optisch, 2x Klinke.
    LightStar: Ich versuchs mal mit dem, notfalls Erweiterung möglich)
    Mir geht es nicht um ein paar Euro auf oder ab. Ich bin auch nicht der Technik Freak, meine Kreativität entfaltet sich eher beim Malen von Lichtstimmungen. (Sozusagen der Kunstflieger, der mit der von der Technikabteilung optimal konstruierten Maschine seine Loopings fliegt)
    Ich brauche einfach eine praktikable Lösung, möglichst störungsfrei und einfach zu handhaben.
    Daher meine Frage an die “Flugzeugkonstrukteure“: was passt hier am besten zusammen? Ich weiß ja nicht, ob es verpönt ist, hier im DMX Forum diverse Firmennamen und Anbieter konkret auszusprechen. Aber zumindest über ein paar Andeutungen wäre ich schon sehr dankbar.
    Hangar 1 bitte melden!
    Gruß vom Manni :)
  • Das hier war der dritte Eintrag bei Google wenn ich nach Strand 200 gesucht habe: http://www.theatrecrafts.com/archive/docume…uch_deutsch.pdf ;)
    Ansich eigentlich ein relativ klassisches Lichtpult und nicht so kompliziert, für MovingHeads und 70 DMX Kanälen allerdings wirklich etwas ungeeignet. Wir benutzen ein Strand 200 Plus u.a. als "Fernbedienung" für DMXControl und sind damit sehr glücklich. Viele Fader kombiniert mit den Vorteilen einer Computersteuerung. Das Platzargument kann ich allerdings nachvollziehen.
    Als Software kann ich DMXControl uneingeschränkt empfehlen, ist kostenlos und äusserst umfangreich.
    Ob der Rechner ausreicht ist etwas vom Interface abhängig. Mit einem Billigen Interface muss der Prozessor die ganze Rechenarbeit erledigen und ist schnell überlastet. Bei hochwertigen Interfacen wird dort die Übersetzungsarbeit in das DMX-Protokoll geleistet und der Prozessor des PC's muss deutlich weniger arbeiten. Deswegen lieber hier ein paar Euro mehr ausgeben, lohnt sich. Gute Vorschläge hat JPK ja bereits genannt.
    Ich habe mit dem FX5 Interface, einer Fernsteuerung über DMX-In mit 48 Kanälen und einer Show mit etwa 300 DMX Kanälen auf einem uralten schwachen Acer Laptop und DMXC 2.1 ohne größere Probleme gefahren.
    ja, bei einigen der Interfaces sind Programme dabei, die mal mehr mal weniger gut bedienbar sind. Haben die Interfaces nur einen XLR-Anschluss, bringen die aber nicht die Voraussetzungen für einen DMX-In mit (wenn manche trotzdem damit werben, dann ist das nur entweder In oder Out). Hat das Interface einen DMX-In, lassen sich prinzipiell alle DMX-Pulte daran anschließen. Bei denen gibt es im Preissegment unter 500€ im Prinzip zwei Ausprägungen, das Theaterpult und das Scannerpult. Theaterpulte haben viele Fader (ähnlich wie das Strand), geben aber nur wenige Kanäle (24 oder 48 Kanäle) aus. Weil Moving Heads sehr viele Kanäle haben, reicht das aber da nicht so weit. Dafür gibt es Scan-Control-Pulte, die in dem Preissegment üblicherweise 192 Kanäle ansteuern können (12x 16 Kanäle).
    Beide Typen lassen sich wie gesagt mit einer Software verbinden. Welchen Typ man bevorzugt, hängt von den individuellen Präferenzen ab. Ich benutzte für die Ansteuerung bei meinen Theaterprojekten in meiner ehemaligen Schule z.B. ein Scan-Control, weil ich die Geräte auch direkt ansteuern wollte (bis es kaputt gegangen ist). Ich bin mir nicht ganz sicher, aber bei dir könnte es vielleicht ganz interessant sein, zwei Pulte zu verwenden. Das eine ist dann sehr einfach aufgebaut (im Idealfall besitzt es ein paar Fader, mehr nicht). Das ist dann für das Grund-/Putzlicht. Das andere bessere Pult hat dann mehr Features, mit denen du alle LED-Stripes und die MHs ansteuern kannst.
    Hier im Forum dürfen ruhig auch Namen fallen. Was wäre denn so dein grober Kostenrahmen? Ich tue mir da zwar immer etwas schwer, irgendwelche Empfehlungen zu geben, aber eine grobe Richtung kann ich dir dann ja sagen. Vielleicht haben andere hier im Forum dann auch noch etwas andere Ansichten (wie gesagt, ist das sehr vom jeweiligen Geschmack abhängig).
    (@JP: also echt, deine Ausführungen verstehe sogar ich, schön langsam beginne ich klarer zu sehen. Vielen Dank, dass du dich meiner angenommen hast.) :*
    Ich befinde mich hier zwar in einer touristisch wundervollen Gegend in Kärnten am Millstätter See, bezüglich neuester technischer Entwicklungen allerdings im toten Winkel. Die ausführende Elektrikerfirma hat hier erstmals eine Beleuchtung mit DMX-Konzept realisiert. Am Ende ließ man mir ohne nähere Angaben ein DMX Pult Marke IMG 3216 hier, womit ich erst mal das Baustellenlicht bedienen konnte. Ich habe mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt, weil ich ja das Strand 200 im Auge hatte. Den Rest kennt ihr.
    Unterstützt werde ich noch von einem Licht-Freak (Andi), der aber für seine Shows mit einem teuren Pult arbeitet und kaum Erfahrung mit Software hat. Wir haben uns gemeinsam durch die verschiedenen Anbieter geclickt, der visuelle Typ in mir hat letztlich an Sunlite Suite Gefallen gefunden. (Daslight schreckt wegen angeblicher Bugs ab?). Bei einem Händler nach zu fragen taugt für mich nicht, weil man dort auf bestimmte Produkte „verlinkt“ wird.
    Meine Anforderungen darf ich nochmals konkretisieren: zu 90 % soll das vorab programmierte Raum Licht im Hintergrund abgespielt werden. Ein paar Standardeinstellungen ganz easy abrufbar, eventuell sogar ohne (Einschalten des) PC. Die kleine Bühnenbeleuchtung ebenfalls einfach auf Automatik-oder Sound to Light Modus schaltbar.
    Für den (seltenen) Fall einer Live Performance ist nichts Großartiges vom Bühnenlicht gefordert – ein bisschen Theaterlicht mit Farbwechsel, vielleicht ein paar Schwenks mit den 2 MHs, eventuell bereits als Szene vorgespeichert. Oder Andi würde dann mit seinem Pult anrücken und es auch bedienen (Idee von JPK 2. Pult)
    Es ist für mich daher noch konkret zu hinterfragen: ?(
    • Ist Sunlite Interface (XLR in + out) für Betrieb mit DMX Pult geeignet?
    • Reicht für o.g. Anforderungen das vorhandene kleine Pult IMG, oder welches wäre alternativ sinnvoll?
    • Was hat es mit den „Stand alone“ Eigenschaften des dazugehörigen Interface auf sich? Heißt das ohne Pult oder ohne PC? Brauche ich das? (Die Ausführung Sunlite 2 Economy View bietet hier Features und liegt mit guten 600 EUR auch an meiner wirtschaftlichen Schmerzgrenze)
    Schönen Freitag Abend wünscht Manni
  • Habe ich das richtig gelesen, daß das IMG 3216 in deinem Besitz ist ??
    Wenn JA ?? hast du doch bereits was relativ gutes, wenn ich mir die Eckdaten des Gerätes ansehe :
    Da hast du jede komponente auf einem Button = 16 Ebenen = 16 geräte und dann je 32 Kanäle pro Gerät !
    • 512 DMX-Kanäle = 512 Einzelne Kanäle
    • USB-Schnittstelle für die Speicherung von Chases auf einen USB-Stick = Luxus
    • 16 Ebenen-Tasten, jede Ebene mit bis zu 32 DMX-Kanälen = du kannst deine RGB Stripes auch zu Gruppen zusammenfassen Pro RGB Stripes 3 Kanäle !!
    • 8 DMX-Fader, 4 Fader-Seiten
    • 32 Szenen programmierbar (4 Seiten mit je 8 Szenen)
    • 16 Chases programmierbar, mit bis zu maximal 750 Schritten/Steps, alle Chases können gleichzeitig ablaufen
    • 1 Fader für Fade Time, 1 Fader für Programmgeschwindigkeit (Wait Time)
    • 2 Jog-Räder für Pan/Tilt, kombinierbar = für deine zwei MH´s
    • Kanal-Umkehrfunktion (Invers) = je nach Position deiner MH´= gegenüber = einen Invertieren.
    • INVERTIEREN für dich bedeutet: !! Unten unter PS geschrieben...!!
    • 16 vorprogrammierte Bewegungsabläufe aufwählbar
    • 3 Chase-Modi: automatisch, musikgesteuert, manuell = cool...
    • Override-Funktion
    • 1 Tap-Taste für Programmgeschwindigkeit = Genial, kannste den Takt vortippen ...
    • Blackout-Taste = Ist alles AUS
    • Standard-MIDI-Unterstützung Kanste die ein Keyboard anschließen und deine RGB´s wie Musik Spielen !
    • Musiksteuerung über Audio-Eingang mit regelbarer Empfindlichkeit oder eingebautes Mikrofon = OBERCOOL
    • Hintergrundbeleuchtetes LC-Display (2 x 8 Zeichen)
    • Anschlüsse 1x3-Pol-XLR (DMX-Out), 3x5-Pol-DIN (MIDI-In, MIDI-Out, MIDI-Thru), 1xCinch (Audio-In), 1xUSB-Typ-A-Buchse
    • Stromversorgung über mitgeliefertes Netzgerät
    • Abmessungen 482x134x80 mm, 3 HE
    PS:
    Das Heißt:
    Du hast beide MH´s einen Rechts einen Links der Bühne also gegenüber voneinander unter die Decke Geschraubt !
    Sie hängen also Kopfüber !
    Wenn du nun für Rauf und Runter beide Fader deines Pultes Rauf und Runter ziehst, werden Die MH´s an die Decke Leuchten dann sich gegenseitig anleuchten und mit runter ziehen des Faders runter auf den Boden Fahren und weiter bis hinter sich (Bühnenseite).
    Bewegst du nun die anderen Zwei Fader der Geräte gemeinsam von Oben nach Unten, um die MH´s vor und zurück zu bewegen, wirst du feststellen, das einer sich zu dir nach vorn bewegt während der andere sich von dir weg bewegt !!
    Aus der "Fahrerperspektive" bewegen sich beide gleich !! Ist aber "doof" vom Handling in deinem Fall.
    INVERTIERST du nun dessen Kanal ! wird er sich gemeinsam mit dem anderen auch zu dir bewegen oder entsprechend weg von dir. ... Da wird Andi dir mehr darüber erzählen können.
    Das von die Fokusierte "Strand 200" Ist ein kleiner Bühnen Par Licht Steller mit max 48 Kanälen !??
    Eigentlich für deine ca 70 Kanäle völlig Unterdimensioniert ! Siehe :
    Alaso denke ich, das du mit dem Vorhandenem IMG 3216 schon sehr gut bedient bist !!
    Da fehlt einfach nur die Einarbeitungszeit deinerseits !
    Wenn dein Licht-Freak (Positiv Gemeint) Andi mit Pulten Arbeitet, ? sollte er sich da rasch einlesen können und dir helfen das zu händeln !
    Gruß Ralf
    Edited 3 times, last by LightStar (December 11, 2015 at 7:21 PM).
  • Danke Ralf!
    Wenngleich meine letzten konkreten Fragen zu Sunlight unbeantwortrt geblieben sind: der Administrator kann das Theme schließen. (War wohl blauäugig von mir, das in einem DMXC Forum zu erwarten - der Papst liest auch nicht aus dem Koran... :) ) Zu meiner Erklärung sei gesagt, dass man als Uninformierter auf der Google-Suche "DMX Control" erst einmal allgemein versteht und den dahinterstehenden spezifischen Produktnamen erst entdecken muss.
    Trotzdem haben mir einige Antworten weitergeholfen - ich sage Danke in die Runde, macht weiter so!
    Sollte wer von euch mal in meine Ecke kommen (Millstatt/Kärnten), ist er herzlich eingeladen, mein Projekt in der Kellerbar des Staudacher Hof zu bewundern - das dazugehörige Bierchen geht auf mich...
    Frohe Weihnacht vom Millstätter See
    Manni M.
  • Es ist für mich daher noch konkret zu hinterfragen:
    • Ist Sunlite Interface (XLR in + out) für Betrieb mit DMX Pult geeignet? . . . JA, ABER: Hier würde ich mir einfach mal das Handbuch runterladen ! das erhälst du auf der seite ! http://www.nicolaudie.com/de/suite2bc.htm Hier schaue dich mal um ! und mache dich über die Software Sunlite schlau. DMX in UND out ? ca 600 Euro.
    • Reicht für o.g. Anforderungen das vorhandene kleine Pult IMG, oder welches wäre alternativ sinnvoll? ...JA, Dein "kleines" Pult IMG ist mehr als genug für deine beschriebenen Sachen ! ...MEHR als genug ...oder was meinst du "DMX Freak" ?!. Du must dich "nur" reinarbeiten ! genau wie auch in die Software Sunlite Daslight oder auch das Unentgeltliche DMX-Control in dessen Forum du bist !
    • Was hat es mit den „Stand alone“ Eigenschaften des dazugehörigen Interface auf sich? Heißt das ohne Pult oder ohne PC? Brauche ich das? (Die Ausführung Sunlite 2 Economy View bietet hier Features und liegt mit guten 600 EUR auch an meiner wirtschaftlichen Schmerzgrenze) ...Teils JA, DAS BRAUCHST du aber NICHT !!! (Stand alone) ... Was du brauchst ist Zeit !! Egal für was du dich entscheidest ! Du hast ein Sehr gutes Pult (IMG) und willst dir ein "Spielzeug" kaufen welches nicht mal die Hälfte der erforderlichen Kanäle bereitstellt ?? Stand alone heist: Du Programmierst in der zum Interface gehörenden Software deine Lichter und speicherst diese direkt im DMX Interfaceab. Dannach PC/Pult - alles Weg - nur das Interface und deine Lampen und die Programmierten Lichter Laufen.
    • WAS sagt den dein DMX Freag dazu ??? er müste das eigentlich einschätzen können, oder zumindest mal geziehlt nachgoogeln können . . . !!
    • Gruß Ralf
    Edited once, last by LightStar (December 17, 2015 at 12:05 AM).
