Audioscenen überblenden
  • also ich hatte gestern eine Modenschau zu betreuen und hab mich gefragt ob das nicht mit DMX-Control zu lösen wäre
    es ist so das ich eine Lichtscene in eine andere überblenden kann, aber kann ich auch eine audioscene in eine ander überblenden, weil ich kann keine fixzeit zum beenden der audioscene eingeben. Da die models manchmal 40 Sekunden oder mehr abweichen.
    Hab Ihr eine Idee wie man das umsetzten kann?
    am liebsten wär es mir im Textbuch das es einen Modeschau Ablaufplan gibt.
    PS: bin DMX-Control neuling
  • benden ist mir zuwenig ich würde sie gerne ünerblenden, weil ich will kein apruptes ende sondern einen soften fad zu der nächsten scene ;)
  • Ich bin selbst noch ein absoluter Neuling mit DMXC und weiß auch gar nicht, ob ich das, was ich jetzt schreibe, für Deine Zwecke Sinn macht, jedoch ist es vieleicht ein Strohhalm, an dem man sich klammern kann.
    So wie ich das in meinem derzeit DMXC beschränkten Horizont verstanden habe, können doch Effekte parallel ablaufen oder sich überlagern.
    In Winamp kann man doch Songs mit einem entsprechenden PlugIn überblenden. Diese Überblendungszeit kann eingestellt werden.
    Wenn man nun einen Effekt schreiben würde, z.B. alle grünen PAR Scheinwerfer an und starte Song1, so könnte dieser beispielsweise X Minuten laufen.
    Nun schreibt man einen 2. Effekt mit z.B. alle gelben PARs an und starte Song 2.
    Jetzt müsste doch eigentlich Winamp den Titel einfach überblenden und die Lichter würden ja schon durch die entsprechende Programmierung von grün nach gelb oder was auch immer überblendet.
    So zumindestens mal mein Gedankenspiel. Vielleicht bringts Dich ja weiter.
    Robert
    Das Thema ist zwar schon sehr alt, aber weil Du es gerade ansprichst:
    Meine Lösung zu einem solchen Problem war folgende:
    Man kann den Audioplayer auch durch den Winamp steuern. Die Titel der Songs im Audioplayer müssen die gleichen sein wie im Winamp und sobald man dann (ich meine links oben im Audioplayer) umgeschaltet hat nutzt er die Songtitel um sich automatisch auf den Song umzustellen.
    In diesem Fall habe ich die Songs fertig mit Kommandos versehen und Winamp mit einem Crossfade-Plugin ausgestattet. Sobald der Wechsel angestanden ist hab ich im Winamp den Song weitergeschalten und dieser hat den neuen Songnamen an DMXC "übermittelt" woraufhin der Audioplayer seinerseits umgeschalten hat und das Licht nun zu diesem Song gesteuert wurde.
    Dinge auf die man achten muss:
    - Vorher testen, testen und nochmal testen. Das Ganze ist extrem anfällig für klitzekleine Fehler...
    - Jeder Song muss am Anfang die nicht gewünschten Lampen/Szenenlisten/Effekte des Vorgängers abschalten bzw. "überblenden" (Einblendzeit nutzen). Denn man weiß ja nicht an welcher Stelle man überblendet. Der "alte Song" lässt sonst Reste übrig die man nicht haben will. Diesen Aufwand darf man nicht unterschätzen. Wird schnell unübersichtlich.
    - Die meisten Crossfade-Plugins wechseln den Songnamen im Winamp sofort, blenden aber später erst über. Das führt dazu, dass DMXC schon eher umschaltet obwohl man noch nix hört. Auch das sollte man bedenken und die ersten Sekunden (je nach Einstellung, AUSPROBIEREN!) noch nix ausführen.
    - Vorsicht bei Eingriffen per Hand. Denn diese Effekte/Lampen/etc. sind dann vermutlich im nächsten Song nicht berücksichtigt und bleiben demnach auch an. Wirklich am besten nur noch im Winamp weiterschalten und DMXC machen lassen... ;)
