DMX-Mischpult > FX5 > EasyView
  • Hallo liebe Gemeinde,
    ich muss mal wieder mit einem Problemchen an Euch rantreten bei dem ich am Verzweifeln bin.
    Ich habe ein DMX-Pult an ein FX5 (DMX-IN) angeschlossen und das FX5 im DMXControl auch aktiviert.
    Am Mischpult kann ich also die Fader benutzen um den Grandmaster zu steuern.
    Schieb ich den Fader am Mischpult, bewegt sich im DMXC auch die Anzeige/Fader für den Grandmaster.
    Jetzt habe ich gleichzeitig EasyView installiert und meine Bühnenumgebung virtualisiert.
    DMXC steuert mir also ganz normal die Effekte in EasyView.
    Jetzt wollte ich quasi mit dem DMX-Pult den Grandmaster regeln und somit das Ergebnis im EasyView darstellen.
    Das Problem ist nur, sobald ich EasyView mitlaufen lassen, reagiert mein Grandmaster nicht mehr auf die Faderstellungen des DMX-Pultes.
    Beende ich DMXC und starte es ohne EasyView neu, reagiert der Grandmaster wieder ganz normal auf die Fadereinstellungen am Pult.
    Ideen????
    Jelu
  • So, so nach und nach komme ich dem Phänomen auf die Spur.
    Es scheint wohl Probleme zu geben wenn man einen 2. Monitor anschließt und versucht EasyView auf diesen zu verschieben.
    Bei dieser Aktion verliert auch EasyView die "Verbindung" zu DMXControl und macht eigentlichgar nichts mehr. Gleichzeitig werden die vom DMX-Pult gesendeten Signale im DMXC nicht mehr verarbeitet. Das ganze ließ sich soweit treiben, dass nach einem Neustart von DMXC und EasyView das EasyView-Projekt komplett gekillt wurde, sprich, man sah im EasyView nur noch einen schwarzen Bildschirm und die .EVS-Datei war zerstört.
    Ich habe dann den Bildschirm abgezogen, Rechner neu gestartet, DMXC neu gestartet und EasyView neu gestartet.
    Ergebnis war, DMXC und DMX-Pult arbeiteten wieder normal miteinander, EasyView war tot, da ich zuerst einmal die Umgebung wieder neu erstellen musste (die EVS-Datei hatte es also unwiederbringlich zerlegt --- Bitte an dieser Stelle keine Kommentare über Sicherungen und Backup usw. ;-)) .....
    Nach der Neuerstellung funktionierte alles so wie es sein sollte.
    DMX-Pult sendet an DMXC und im EasyView konnte man auch das Resultat bewundern.
    In dem Zusammenhang hätte ich noch einen Vorschlag für das Pack&Go im DMXC. Vielleicht wäre es möglich die EasyView (EVS-Datei) automatisch in der Sicherung mit unter zu bringen?
    Jelu
    welche Grafikkarte ist denn in deinem Rechner verbaut u d welche EV-Version benutzt du? EV verhält sich in manchen Bereichen ich sage mal suboptimal und hat z.B. Probleme, wenn es über DirektX nichts anzeigen kann (z.B. nach dem Ruhezustand). Evtl. könnte bei deiner Grafikkarte der Wechsel des Bildschirms ähnliche interne Abläufe verursachen.
    Wenn EV einmal auf dem anderen Bildschirm ist, geschlossen und wieder gestartet wird (Haken in den Ausgabeplugins weg und wieder hinmachen), funktioniert es dann?
    Wenn du die EasyView-Datei im selben Ordner liegen hast, wo du das zugehörige Projekt liegt und zudem die EasyView-Datei die gleiche Benennung, wie das DMXControl-Projekt hat, wird auch die Datei mit ins das Pack&Go-Archiv geschoben.
    Eine andere Möglichkeit, um EasyView nach dem Einfrieren wieder Auftauen zu lassen, ist, dass du die Rendering-Einstellungen von hoch auf mittel änderst und später dann wieder zurück.
  • Ich habe mal etwas weiter rumprobiert.....
    Wenn man EasyView auf einen 2. Monitor verschiebt, verhält sich das Programm beim Minimieren und wieder Maximieren merkwürdig.
    Das Fenster inkl. der Menüs wird zwar normal angezeigt aber der Inhalt bleibt komplett weiß.
    Wie oben beschrieben hilft es, die Auflösung zu ändern.
    Dabei wird das Programm einmal automatisch geschlossen
    (es erscheint die Frage ob man das Projekt sichern möchte....ACHTUNG, an der Stelle auf NEIN klicken)
    und wieder geöffnet.
    Jetzt sollte wieder alles normal angezeigt werden.
    Warum das Auswirkungen auf die Signalverarbeitung zwischen DMX-Pult und DMXC hatte, weiß ich nicht und kann es auch nicht mehr nachstellen/provozieren. Wahrscheinlich hat in dem Fall noch etwas quergeschossen, was ich jetzt aber nicht mehr nachgestellt bekomme.
    Zumindest das EasyView-Problem ließ sich wieder beheben. Danke!
    Jelu
