Ziel: Buttons in Kommandobox - Ein Lichtset mit einem finalen Lichtgewitter beenden, dann kurzes Aufblinken, dann Licht aus ...
  • Hi zusammen,
    mir schwebt sowas vor:
    --> Die Band beginnt zu spielen
    --> Ich starte ein Lichtset, dass dann solange durchläuft (Effekt aus Befehle für Basiseffekte) --> das klappt
    --> Im Song mochte ich auf einen anderen Teil wechseln (anderen Effekt aus Befehlen) --> klappt, geht aber nicht zurück, da dann beide Buttons nen roten Balken haben ...
    --> Am Ende des Songs möchte ich auf einen finalen Gewittereffekt (wildes Geblinker) --> klappt, hört aber nicht mehr auf
    --> Dann letzter Schlussakkord mit letztem weissen Aufblinken (Full on alle Lampen) --> Effekt an sich klappt, ich kann ihn aber nicht abfeuern.
    --> Dann alles Licht aus --> wie geht das?
    --> Grundlicht anstellen --> klappt
    Ich denke es ist klar, was ich brauche. Die Effekte an sich habe ich schon programmiert. Ich bekomme sie aber nicht in der Kommandobox gesteuert.
    Was ist eig. der geneue Unterschied zwischen "Start" und "Ausführen" und "Start/Stopp"?
    Danke euch :)
    LG, Randy
    Edited once, last by randy666 (October 9, 2015 at 3:18 PM).
  • Bin etwas weiter. .. :)
    Ich muss all diese Effekte in der gleichen Gruppe gruppieren.
    Nur der blinder fx hat ne andere Gruppe, dafür aber ne höhere Priorität.
    Allerdings laufen bei meinem Grundlicht ( backlights und floods auf 50% weiss) der letzte fx der pars weiter.
    muss ich hierzu eine schwarze par szene in den Grundlicht fx einbauen?
    oder kann man auch definieren, dass alle anderen Kanäle ausser die gewünschten auf 0 fahren?
    Hintergrund:
    Ich habe 2 4er traversen als backlights. 4 floods für licht von unten und 4 pars die über den traversen nach oben schauen.
    Lgr
    Edited once, last by randy666 (October 12, 2015 at 12:24 AM).
    ja, oder du setzt das Backlight auf eine konstante Farbe und stopst dann die Backlight-Effekte. Dann sollte das auch so funktionieren.
    Um jetzt nicht alles direkt aus zu machen (wie es bei dem Blackout-Button im Hauptfenster der Fall ist), sondern das Ganze als Fade laufen zu lassen, erstellst du dir einen Effekt mit einer nur Szene
    • in der du erst mal alle relevanten Geräte (kann auch sein, dass es alle im Projekt verwendeten Geräte sind) auf 0 setzt bzw. die Dimmerkanäle und
    • die Einblendzeit auf zum Beispiel 0:01:0 und die Haltezeit auf "manuell" stellst.
    Dem Effekt sagst du nach dem Erstellen der Szene, dass
    • wiederholt werden soll,
    • nicht beatgesteuert ist,
    • ggf. von der Abspielgeschwindigkeit den globalen Speedmaster ignorieren soll
    • und mit einer hohen Priorität laufen sollen, welches aber nicht zwingend die höchste sein muss.
    Außerdem ist der Effekt keiner Gruppe zugeordnet, sondern wird entweder über einen Befehl oder zu jedem anderen beliebigen Zeitpunkt gestartet und beendet.
    Deine Bilder und Strobe-Effekte musst du im Übrigen ebenfalls nicht zwingend einer Gruppe zuordnen. Dann könntest du die quasi zu jedem Zeitpunkt manuell und mit einer beliebigen Dauer über bereits laufende Effekte legen, sofern du aber bei der Ausgabe von DMXControl gesagt hast, es soll im HTP-Modus gearbeitet werden.
    Das nur erst mal, soweit um zu zeigen, was so möglich ist :D
