PIXBAR 650 CPRO Cameo DDf
  • Hey
    ich weiß nicht, wie ich die Lampen bei der Cameo PIXBAR 650 CPRO im 30CH mode vernünfitg in ein ddf unterbringen kann.
    Wie mache ich das, dass ich jede Lampe ansprechen kann und aber auch den Strobe/Dimmer etc nutzen kann.
    Mit einer Matrix f. RGB? Habe ich dadurch Nachteile?
    Ich möchte auf jeden Fall Lauflichter damit programmieren. Dabei ist es mir von Vorteil, wenn ich Stage-View alle 8 Lampen sehen kann
    DMX: Seite33/34
    http://adamhall.invaliddomain.de/out/media/down…FR_ES_PL_IT.pdf
    gruß
    PAtrick
  • Mach 1 DDFs draus:
    1. DDF Strobo/Dimmer etc + Lampe 1
    2. Lampe 2 - X jeweils ein Generic RGB fixture
    einzige Problem ist dann das dir der Strobo und der Dimmer nur in Lampe 1 angezeigt und verändert werden kann. ist aber glaube ich das sinnvollste momentan.
    Scyte
    Ergo:
  • Super, danke für die ANtwort(ich schreibe von einem anderen PC, auf dem ich nicht eingeloggt bin, deshalb der leicht andere Name...)
    Deine Lösung funktioniert. KLappt einwandfrei!
    Was hälst du davon, es mit einer Matrix zu machen?
    Patrick
  • Eine Matrix kannst du dann ja immer noch daraus machen und einige Effekte/Lauflichter machst du mit der Matrix (ich weis gar welche fertigen Effekte außer Feuer ->ACHTUNG: Bug oder Verläufen es da gibt) und einige machst du normal im Stageview.
    Scyte
    Ergo:
