DMX per php ansteuern
    da ich ja fast am Ziel bin und nun zumindest eine Lampe per DMXControl ansteuern kann,
    stellt sich mir nun die Frage nach der richtigen Vorgehensweise um über das Internet steuern zu können.
    Ich lese nun seit vielen Stunden im Netz, komme aber zu keinem richtigen Ergebnis.
    Hat jemand hierzu einen Tipp, oder ein gutes Tutorial?
    Gruß keith
  • Hallo Keith,
    ein Denkweg wäre hier evtl der Telnetserver von DMXC in Kombination mit DynDNS und dem entsprechenden Port-Forward auf deinem Router. Die Frage ist natürlich mit der Sicherheit...... (nicht dass dein Licht sich "selbstständig" macht)
    Siehe hier: http://www.dmxcontrol.de/wiki/PDA-Fernsteuerung_DMXC2
    Um den Server in DMXC zu starten musst du im Menü auf Fenster -> PDA-Fernsteuerung klicken. Dort wird auch der Port eingestellt. Ist dieses Fenster geschlossen, dann ist auch der Server aus.
    Liebe Grüße
    Dietzi
  • Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine wurde dir bereits genannt, eine andere wäre auch z. B. OSC-Signale über das Internet zu schicken und mit entsprechendem Plugin in DMXC auswerten zu lassen, nicht ganz so direkt aber mit nur wenig mehr Aufwand ginge das auch mit MIDI oder DMX-In (über ArtNet), dazu habe ich eben per Internet-Suche folgendes gefunden: Art-Net mit PHP senden (ArtDMX) - falls du ein ArtNet-Interface benutzt wäre der Weg über DMX-Control vielleicht gar nicht notwendig. Es gibt auch ein kleines Web-Interface für DMX-Control.
    Darüberhinaus gibt es noch weitere Freeware-/OpenSource-Programme, welche ebenfalls über ein Web-Interface verfügen: PC-Dimmer und QLC+, vielleicht sogar noch weitere.
