DMX4ALL und Windows 10
    ich habe ein DMX4ALL NanoDMX USB Interface, welches ich mit DMXC verwenden möchte. Auf dem Rechner läuft schon Windows 10. Den Treiber vom Interface habe ich installiert, jedoch kann DMXC den COM Port nicht öffnen, bzw. hat Probleme daraus zu lesen ("error reading comm port"). Ich habe auch schon verschiedene Versionen des DMX4ALL Ausgabeplugins hier aus dem Forum probiert, alle ohne Erfolg. Ich vermute, dass das Problem auf der Software Seite liegt, da ich mit Putty das Interface über die Serielle Schnittstelle ansprechen kann.
    Als Workaround habe ich parallel Windows 7 installiert, hier läuft das Interface mit DMXC bis jetzt problemlos, jedoch sollte das nicht die Dauerlösung sein.
    Ich bin gerne bereit, wenn möglich, Debug Outputs o.ä. zu posten, oder sonstwas, was hilft ;)
    Schonmal danke für eure Mühe und vielen Dank für diese ansonsten echt klasse Software ;)
    intern werden gerade umfassende Tests zu diesem Problem durchgeführt. Offensichtlich ist die Art, wie Windows 10 den Com-Port zurückmeldet anders, als es unter den vorherigen Windows-Versionen war. Das betrifft sowohl die 2er-Version als auch die 3er-Version. Nach einer Lösung wird gesucht, wobei wegen den Ferien gerade bei uns leider mit reduzierter Kraft gearbeitet wird.
  • Das habe ich schon vermutet.
    Vielen Dank für die schnelle Antwort und, wenn Ihr Hilfe oder Beta Tester braucht, wie gesagt, bin ich gerne behilflich.
    Viele Grüße,
    schorlemischer
  • Hallo
    Wann wird der Treiber verfügbar?
    Ich habe mir ein DMX 4 All USB gekauft und kann dies jetzt gar nicht brauchen. :cursing:
    es tut mir leid dir das mitteilen zu müssen, aber für DMXControl 2 wird es vermutlich keine entsprechende Möglichkeit geben. Dazu müsste nach unserem bisherigen Kenntnisstand DMXControl 2 an vielen Stellen radikal umgebaut werden. Da wir uns nun voll auf DMXControl 3 konzentrieren, ist dieser Umbau zu umfassend, um diesen durchzuführen. In DMXControl 3 wird das Problem mit DMXControl 3.1 behoben sein, weil da auf eine neueres .Net-Framework geswitcht wurde, mit welchem diese Probleme nicht auftreten.
  • Also wir habe soweit unsere Test's durch, und alle Interfaces laufen Treibertechnisch unter Windows 10.
    Mit unserem DMX-Configurator ab Version 2.2.6 laufen alle USB Interfaces soweit, allerdings unter Windows 10 mit vorbehalt im Beta Status, da wir dort noch auf mehr Feedback warten.
    Allerdings haben wir keinen einfluss auf die anderen Freeware Programme.
    Siehe dazu Hinweis im anderen Thread.
