Par 64 Umrüst RGB LED Modul ?
  • Hat jemand schonmal was davon gehört oder in Erfahrung gebracht ob es ein
    RGB LED Nachrüst Einsatz zum austausch des " Par 64/56 Pressglaß Leuchtmittels" gibt ? :?:
    Ich würde gerne nachundnach meine Pars als LED´s umrüsten !
    Ohne kompletten neukauf der Scheinwerfergehäuse !
    Möglicherweise würden das andere auch machen !?
    Gruß Ralf
  • Hallo Ralf,
    meine Meinung:
    Mach die Dinger sauber und schmeiß sie in die Bucht.
    Dann käufst Du Dir schöne neue in RGB in der Leistungsklasse, die Dir zusagt!
    Warum?
    - Umbauzeit (Anschlüsse DMX, Ausbruch für DIP, Befestigung für Trafo)
    - UVV/BGwasweissich (musste dann prüfen, weil schwerer und anderen Lastpunkt -> hält das der Bügel?...)
    - Die werden in Massen hergestellt, so billig gibt's keinen Umbausatz
    Markus (der schon ähnliche Überlegungen für seine PAR56 angestellt hat dann und genauso wie beschrieben verfahren ist - für 4 konventionelle gab`s etwa einen RGB beim großen T...)
  • Ne Kanne is ne Kanne und hat auch Ihre Vorteile.
    und wenn es keinen Markt mehr für Dich gibt dann mach wie Markus sagt.
    Ich setze bei größeren Sachen immer noch gerne Kannen ein...
    Detto
  • Für mich sind meine:
    16 Par 64 500Watt Fluter die
    12 Par 56 300Watt Fluter immer noch ein "muß" wenn die Lokation es zuläst.
    Dazu vier 500Watt "Baumarktfluter" für den Effekt "Über den Wolken"
    Das Licht der Par´s ist immer noch einfach genial, als Tragendes Hauptlicht, stimmung und mit dem Pulsar Modulator eine super Kombination !
    Nur meine 8 1kw 64er Spot habe ich schon 15 Jahre nicht mehr eingesetzt ! Sehen aus wie neu !
    Dazu ein "Haufen" Martin Geräte, Wackler Strobs UV.... was man so hat ,
    ...oder bei mir eben: was man mir an "BigMack´s" und co vorgesetzt hat.
    (Ich mache ja nicht mehr viel)
    Ich habe für meine Mobile Disko (Trusssystem) 8 RGB Par 36 Lampen, die darin verbaut sind.
    Und ein Par RGB Strips . . .
    Gruß Ralf
    Ob ich mir nochmal großr RGB´s zulege ? Ich glaube nicht mehr wirklich !
  • Moin,
    es gibt in der Bucht sehr günstig Plastik Flat RGBs aus China (z.B. http://www.ebay.de/itm/18W-18-LED…=item3aadeada82 ) - die laufen ordentlich (zumindest bei mir) haben einen ordentlichen Output und die passen genau in ein Par 64 Gehäuse rein. Zwei kleine Bohrungen, um sie zu fixieren-Fertig. Hab ich gemacht-ist super, da man so nen schönen Beam aus ner Kanne hat- mag diese Flat Leds optisch auf ner Bühne nicht so gern`.
  • . . . cool, gute Idee !! für kleine DJ Partys in Wirtshaus größe sicher ne gute sache !
    aus China ! bin da ja etwas "misstrauisch" doch kann man was falsch machen bei dem Preis von 20 Euro ?
    Ich glaube ich werde da mal einen kleinen Testkauf machen ! Die in einen 64er drin als Bodenscheinwerfer zum Floor Light
    kommt sicher gut !!
    Gruß Ralf
  • Ich hatte mir vier davon bestellt. Einer hatte einen Transportschaden-da wurde mir dann anstandslos noch einer geschicht ohne Rücksendung natürlich. Einzig die Lüfter sind hin und wieder etwas laut. hab ich dann gegen Wertigere getauscht. Außerdem haben die auch stand alone Programme und 'ne Fernbedienung. Sind halt keine single LED chips aber aus der Kanne ist die Farbmischung gut und man sieht dann die einzelnen LEDs auch nicht mehr unbedingt. Mit der DMX Ansteuerung gab's auch nie Probleme. Sind halt nicht so wertig, was das Gehäuse angeht aber laufen.
    die sind ja cool!
    Ich glaube, das versuche ich dann auch (3 Kannen habe ich noch über...). Für den Preis kann man fast nichts falsch machen...
    Wie findet man solche Dinger? Ich hatte vor einiger Zeit ja nach Ähnlichem gesucht und hatte anders entschieden (s.o.).
    Wenn's mir nicht gefällt, kriegt die der Sohn für sein Zimmer...
    Markus
  • hallo,
    leider ist unter dem link nichts mehr zu finden. hättet ihr ne artikel nummer/bezeichnung unter der ich suchen könnte, oder gibt es die nicht mehr ??
    BG
    paul
