Allgemeine Frage zum DDF erstellen
    Ich arbeite seit 2 Jahren mit DMXControl, und es macht richtig Spass damit Party´s zu beleuchten. Ich war bislang immer mit den vorhandenden DDF´s ausgekomen. Doch jetzt muß ich mich wohl auch in dieses Thema reinlesen. Wir bekommen demnächst den "Solaspot 1500 Pro"von High End. Ist zum Einstieg für mich DDF´s zu erstellen natürlich ganz schön hoch gegriffen. Will mich aber trotzdem versuchen.
    Jetzt meine erste Frage:
    Das Gerät beschlagnahmt 48 Kreise!
    Einige Kanäle davon brauche ich aber gar nicht. Kann ich die dann einfach auslassen?
    Gruß, Maddin
    an sich würde ich alle Kanäle in der Kanalauswahl korrekt beschriften, auch wenn du diese Funktion nicht benötigst. Denn wenn du die Funktionen doch einmal benötigst, kannst du die entsprechenden Kanäle z.B. über die Kanalübersicht anpassen. Die Kanalfunktionen, die du wirklich brauchst, kannst du dann in einem zweiten Schritt auf die verschiedenen Controls (also Slider, Dropdowns etc.) auf der DDF-Oberfläche legen.
  • Kann mich JPK nur anschließen,
    erst einmal 48 Kanäle definieren, dann würde ich mit
    PAN/TILT Shutter und Color anfangen.
    Wenn das läuft Gobo usw.
    das ist eine saubere Vorgehensweise und die Belegung der 48 Kanäle ist für Dein
    Universum wichtig, damit kein anderer DMX Unholt sich die Kanäle unter den Nagel reißt... :D
    Detto
  • Habe gerade angefangen mit dem DDFCreator 2.2 zu arbeiten.
    Pan,Tilt, Dimmer und RGB gingen überraschend einfach. (tolles Tool)
    Beim labeln der Funktionen, (also das Beschriften der Schieberegler) war es bei mir nur ganz schön ruckelig den Text an die gewünschte
    Position zu schieben, mit der Maus. Wirkte so, als wenn der DDFCreator mein Rechner in die Knie zwingt. Habe jetzt gerade nur Angst, wenn ich die Oberfläche richtig "zupflastere" weil ja noch sehr viel dazu kommt, das noch hackeliger wird.
    Ist das normal, oder läuft bei mir was nicht richtig?
    mfg Maddin
    das liegt an dem Raster, um die Objekte anzuordnen. Das ist standardmäßig auf 8px gestellt. In den DDFCreator-Eigenschaften kannst du das aber anpassen (ich z.B. habe es auf 1px gestellt).
    Jo, Danke für den Tipp! :)
    Mit 1px geht alles super flüssig umher zu schieben. Jetzt mein nächstes Problem, wie bekomme ich im DDFCreator senkrechte Linien?
    Habe bislang wild drauf rumgeklickt, manchmal war es eine. Konnte aber noch nicht nachvollziehen, wie das passiert ist.
    mfg, Maddin
    das ist recht einfach, denn ein Doppelklick ist tatsächlich das, was du brauchst. Der Doppelklick funktioniert dabei immer dann, wenn du die Linie ausgewählt hast (diese wird blau). Das machst du entweder, in dem du die Maus in der Nähe der Linie (etwa 2-3px) hast und dann einmal klickst. Nun verschiebst du die Maus soweit in Richtung Linie, dass der Mauszeiger zum viereckigen "Verschieben"-Zeiger wird. Dann kannst du den Doppelklick auf die Linie machen, worauf sie sich drehen sollte.
