DDF Cameo LED PAR64 CLP64RGB10BS
  • Danke, da ist ein 4 Kanal DDf, werd ich Morgen probieren.
    Lieber wäre mir das 6 Kanal DDF, siehe anhängende Kanalbelegung.
    Habe nächsten Samstag(18.7) ne Party, vieleicht schafft es einer bis dahin.
    Wäre sehr dankbar.
    CHANNEL VALUE FUNCTION
    CH1 000-255 RED (0-100%)
    CH2 000-255 GREEN (0-100%)
    CH3 000-255 BLUE (0-100%)
    CH4 0-255 Master dimmer (0-100%)
    CH5 0-16 No function
    17-255 Strobe/Speed Adjust/Sound Sensitivy Adjust
    CH6 0-31 No function
    32-95 Colour mixing
    96-159 RGB colour change
    160-223 7 colour change
    224-255 Sound activation
    MfG Wernher
    Rantanplan
    ""RCF für die Ohren, LED für die Augen, RnB für die Beine""
  • Nimm dir den ddfcreator 3 und das ding hast du in <5min im Kasten.
    Fang doch mal an und wenn du Probleme hast können wir dir helfen.
    Scyte
    Ergo:
  • Die Programme musst du über raw machen. Ich kann mir das DDF gerade nicht angucken, aber vielleicht jemand anderes...
    Wo liegt beim Strobo denn dein Problem?
    Scyte
    Ergo:
    mach bei den Programmen einfach einen RawStep-Kanal. Dort kannst du dann, genau wie z.B. bei Gobo oder Color Wertebereiche für die einzelnen Programme angeben. In DMXC 3 wird dieser Kanal dann auch im Property Grid mit den Programmnamen angezeigt, die du angegeben hast.
  • genau das ist es ja, wie mach ich das.
    So nach dem Motto: Raw Channel 6 --->rechte Maustaste
    --->Raw Step
    --->und dann? was wo erfassen zB. Channel 160-223 7 colour change
    Danke für eure Hilfe und Geduld
    Rantanplan
  • Dann suchst du fir einen Wert zwischen 160-223 z.B. 190 und gibst dem deinen Titel 7Farbchange. Wofür brauchst du die Programme denn? Programmier die doch schnell in dmxc die du brauchst, da bist du eh viel flexibler.
    Scyte
    Ergo:
