Frage zu Command, Clicksequence
  • Hallo Comunity
    Seit einiger Zeit beschäftige ich mit mit dem DMXControl Programm. Nun ist es für mich auf wichtig DDF's erstellen zu können.
    Meine Ausgangslage:
    Ich möchte eine Nebelmaschine ansteuern. Diese hat genau einen Kanal welcher für das ein und ausschalten zuständig ist.
    Natürlich ist dies mit dem ON/OFF Button problemlos möglich. Onvalue: 255 und Offvalue: 0.
    Nun möchte ich aber auch einen Button haben mit dem man die Rauchmaschine genau 5 Sekunden lang laufen lassen kann.
    Ist dies irgendwie möglich?
    Mein Vorschlag: Ein Command Button mit folgender Clicksequence,
    Code
    save 0;set 0 255;hold 5500;restore 0
    Weiss jemand wo man diese Commands nachschlagen kann?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Aschi33
    diese Sequenz von dir ist korrekt, wenn du 5,5sec warten willst. Bei den Clicksequences gibt es genau diese vier Befehle:
    • save [Kanalnummer]
    • set [Kanalnummer] [DMX-Wert]
    • hold [Wartezeit in Millisekunden]
    • restore [Kanalnummer]
    Nachschlagen kannst du diese auch in unserem Handbuch (siehe hier)
  • Achtung: Diese Befehle sind eher für das Rücksetzen von Geräten oder Lampen zünden gedacht, die nicht im laufenden Show-Betrieb ausgeführt werden. "Hold" wartet nämlich nicht nur, sondern "friert" DMXC für die Zeit auch ein. So laufen z.B. aktive Effekte in der Zeit auch nicht weiter.
    Für den dauernden Einsatz zum Nachnebeln ist das also eher nichts.
  • Vielen Dank für die raschen Antworten.
    @JP Genau danach habe ich gesucht, vielen Dank!
    Stefan Vielen Dank für deinen Input, für mein Vorhaben sollte dies aber so klappen, hoffe ich :D
    Gruss
    Aschi33
    LakeLand-Party - Jetzt gehts los
    tatsächlich einfacher sollte ein Effekt mit zwei Szenen sein. Die eine setzt den Wert auf 255 und hat eine Haltezeit von 5sec. Die andere setzt den DMX-Wert wieder auf 0. Der Effekt ist auf nicht Wiederholend eingestellt. Schon hast du die selbe Wirkung. Vorteil ist, dass du auch andere Zeiten recht einfach und schnell einstellen kannst (einfach die Haltezeit verändern). Wenn du das umbedingt auf einem Button haben möchtest, kannst du dann noch in der Kommandobox einen Button mit dem Befehl "Effekte"=>"<Effektname>"=>"Start/Stop" versehen und den Umschaltmodus aktivieren. Damit ist das dann alles ohne Unterbrechung von DMXControl ausführbar.
