Wie man dem schlechten Wetter etwas gutes abgewinnen kann
  • Ich möchte mal kurz darüber berichten, wie es uns am letzten Wochenende bei einem Dorffest open air ergangen ist.
    Wir hatten alles für ein Dorffest im benachbarten Ort vorbereitet, will sagen, wir hatten ausgiebig den Wetterbericht studiert und reichlich Planen und feste Folien eingepackt, denn es war ordentlich Regen angesagt.
    An der Location angekommen, konnten wir einen nigel,nagel,neuen 3x3m Pavillion vom Veranstalter in Beschlag nehmen für die Technik.
    Da es noch früher Nachmittag war, beschlossen wir, erst einmal nur die Tontechnik scharf zu machen und die Lichttechnik später aufzubauen. Gesagt getan.
    Um 13:30 begannen wir mit der Mukke und alles war schön. Ein Programmpunkt war ein Seifenkistenrennen, wo super Teile aufgefahren wurden und vom Publikum mit mächtig Beifall quittiert wurden.
    Der Himmel wurde dunkler, der erste Regen setzte ein. ..... alles kein Problem, die Technik steht unterm Pavillion, die Boxen auf Europaletten ebenfalls da drunter. Boxentechnisch nur das ganz kleine Besteck, denn die restlichen Subs blieben wegen Platzmangel unterm Pavillion im Auto, wie auch unser Licht.
    Ca nach 15 Minuten tropfte der erste Regentropfen auf den Mixer. Was war los? Die Stoffflächen des Pavillion waren zwar dicht, aber die Nähte nicht. Also große Playliste geladen, große Folie über die Anlage und Abwarten.
    Als alles etwas abgetrocknet war, zogen wir eine stabile Plane über das Dach des Pavillion, jetzt ist alles super sicher.
    Nun können wir ja langsam mit dem Aufbau der Lichtanlage beginnen.
    Sie sollte aus zwei Stativen mit je 3 LED Par 56, je 1 MH und je zwei MH Washern bestehen, dazu noch Nebel und Hazer und meine Pulteinfassung mit LED Beleuchtung.
    Also DMXC starten und staunen. Es kam eine Fehlermeldung, dass das Interface (DE Interface) nicht erkannt wurde. Die Led´s am Interface sagten etwas anderes. Also erst einmal den DMX Tester ran und siehe da, DMXC hatte Recht.
    Anderen USB Port probiert, Kabel gewechselt, Rechner neu gestartet, Ergebnis: nichts.
    Was ist denn jetzt los? Die Konfiguration läuft seit 6 Jahren ohne Störung.
    Beim Gang zum Bierwagen mal einen Blick in Richtung Himmel geschickt und festgestellt, das der nächste Regen naht.
    Mit dem Veranstalter besprochen, dass es wohl besser wäre, wenn wir seine wetterfeste Lichterkette als Tanzbodenbeleuchtung nutzen werden, da das Wetter zu unbeständig ist. Puh, OK, danke Wetter.
    Dann konnten wir die nächsten Kulturpunkte angehen, eine Schülerband und eine tanzende Trommeltruppe.
    Die Schülerband begann ihre Show und der Himmel verdüsterte sich zu einem sehr dunklen Grau (so schlecht haben die aber nicht gespielt).
    Als dann die Trommelgruppe beginnen wollte, öffnete Petrus alle Schleusen und es kam runter, was nur ging.
    Auf der Seifenkistenpiste hätte man jetzt ein Wildwasserrafting veranstalten können und unter unserem Pavillion wurde es kuschelig.
    War eine Winwin Situation, unsere Gäste wurden nicht nass, sie konnten aber gleichzeitig unseren Pavillion und die Folien festhalten, damit diese nicht der Wind wegtrug.
    So gegen 21:30 Uhr beschloss der Veranstalter, das Dorffest zu beenden, wir verluden unsere Anlage und verständigten uns mit dem Veranstalter darauf, dass wir beim Bockbierfest den nächsten Anlauf nehmen.
    Am nächsten Tag öffneten wir das DE Interface und konnten nach kurzer Suche eine kalte Lötstelle lokalisieren.
    Bruzelstab angeheizt und ordentlich nachgelötet und siehe da: der Rechner und das Interface vertrugen sich wieder und es gab ein ordentliches DMX Signal.
    Ich danke dem Wettergott, dass er uns vor einem größeren Lichtdebakel bewahrt hat.
    Beste Grüße
    Ralf
  • . . . Da kann man echt sagen "Glück gehabt"
    Aber nach 8 Jahren störungsfreien betrieb ? ne kalte Lötstelle ! Vieleicht ist es mal hingefallen ? das da ne schwache stelle brach ? Gott sei dank, das es wieder läuft !
    Gruß Ralf
  • Ich habe der Anlage im Winter einen neuen Rechner gegönnt und in dem Zusammenhang das gesamte Winkelrack umgebaut. Dabei trat der Fehler das erste mal auf. Nachdem ich das USB Kabel getauscht habe, war der Fehler weg und für mich erledigt.
    Nun wird das Rack bei den Fahrten zu den Location im Transporter ja ordentlich durchgerüttelt und da kann es schon sein, dass eine unsachgemäße Lötstelle endgültig den Geist aufgibt.
    Jedenfalls tut es jetzt wieder das was es soll.
    Beste Grüße
    Ralf
    für solche Fälle haben wir ein zweites Interface,
    was dann angesteckt wird und über Schalter
    auf den Ausgang geschaltet werden kann.
    Was bei uns mal blöd war, es nützt einem ja nichts wenn das zu Hause liegt.
    Auch schon passiert.
  • Hallo Steff, ich habe auch noch mein altes JMS USBtoDMX Interface in der Kiste immer dabei, aber das half mir in der Situation auch nicht weiter, da durch den neuen Rechner der benötigte aktuelle Treiber nicht zur Verfügung stand.
    Wenn es wenigstens ein vernünftiges Netz gegeben hätte, hätten wir uns den Treiber noch runter laden können, aber leider sind wir hier nicht gerade gesegnet mit gutem Netz.
    Beste Grüße
    Ralf
    Ok wer denkt auch daran das das DE-Interface Probleme macht.
    Habe ich aber auch schon gehabt. PC, Interface. DE Multiplexer
    usw alles eingebaut und dann nervt das Interface.
    Aber ich habe als Ersatz zwei DE und zwei Nodle (Treiber sind drauf),
    aber wie schon geschrieben nützen die einem nichts wenn die zu Hause liegen.
  • . . . ( Schmunzel ) - als ich das erste mal mit einem PC raus ging,
    (Meine ersten vier Robo Scan 805 (150 W Halogen) mit RS485 / DMX 512Wandler ... man, war ich Stolz)
    habe ich mir geschworen mir schnellstens ein zweitsystem zuzulegen , 6 Monate später hatte ich meine Zweite Martin ISA Karte, (gab es vor PCI und USB) Das System war kompl identisch, von Mutterplatine bis Maus alles... auch die "User" (meine Projekte) waren clons ! Die Angst die Maus geht kaput . . . Was dann ???
    So konnte ich gegebenfals den rechner Tauschen. (Ist nur ein mal vorgekommen - (CPU aus der Halterunggerutscht)
    Was ich auch heute noch grundsätzlich mache ist: ALLES was Par oder Ohmsche Verbraucher (Dimmbar) sind,
    läuft immer Analog (0V - 10V Steuerspannung) mit ! Parallel auch über DMX - (Mit zwei mal Pulsar Modulator 4 Parallel)
    Die gingen Analog und über Interface auch Digital an die Dimmer der später zugelegten Scanner.
    (ausgenommen natürlich die 805) Die Par Kannen waren immer voll da, bei DMX gab es auch schonmal Fehlersuche !
    So war ich überzeugt immer auf der Sicheren Seite zu sein.
    Gruß Ralf
    ok ich han noch vergessen bei größeren und wichtigen VAs
    haben wir auch noch einen 2ten PC dabei auf den ich umschalten kann.
    Da wäre dann noch ein DE Interface drin.
    Mit Dimmer und Scanner über DMX gab es noch keine Probleme.
