Cameo Moving Head 60 - DDF prüfen
  • Moin!
    Ich habe in den letzten Tagen mein erstes Moving-Head-DDF für einen Cameo Moving Head 60 gebastelt. Da ich es leider noch nicht am lebenden Objekt testen kann (die Geräte kommen erst kurz vor der Veranstaltung vom Verleiher), würde ich mich freuen, wenn jemand von euch mal kurz drüber schauen könnte, ob grobe Fehler vorliegen und ob das so grundsätzlich funktionieren könnte, um zumindest schon einmal etwas Sicherheit zu haben.
    Anleitung: http://adamhall.invaliddomain.de/out/media/down…FR_ES_PL_IT.pdf
    Danke schonmal!
    Beste Grüße
    Henrik
  • beim Colorwheel hast du zweimal cw eins ohne DMX-Wert -> muss raus
    Sonst sieht es gut aus. Hast du es mal in dmxc3 geladen? und mal mit der Stageview rumgespielt?
    p.s. ich hätte den 13er Mode genommen wegen Pan&Tilt-Fine. Die Programme bracuhst du nicht definieren... einfach ein const/macrokanal anlegen.
    Scyte
    Ergo:
  • Super, danke schon mal, Scyte. DMXC hat das DDF schon problemlos geladen, und ich konnte auch im Stageview damit rumspielen. Mir ging es bei der Frage vor allem darum, ob ich die Funktionen, die so in der Anleitung stehen, vernünftig implementiert habe.
    Den 8 Kanal Modus habe ich genommen, da es für den eine fertige Gerätedefinitionsdatei in Easyiew gibt. Damit plane ich nämlich in den nächsten Tagen beim programmieren zu arbeiten. Wenn ich noch Zeit finde, bastel ich aber noch das 13 Kanal DDF, 16bit-Ansteuerung wäre schon schön.
  • Ich würde das doppelte cw trotzdem raus nehmen. Ich habe die Lampe nicht hier, aber was du machen kannst wäre, du stellst was ein (Stageview) machst dir eine List was da für Werte als DMX rauskommen müssen und guckst dir dann die Kanalübersicht an ob das auch alles so hinhaut. Kannst du nicht vorher an ein Modell rankommen? Nicht das das kurz vor beginn plötzlich Probleme gibt, ich meine es gab schon mal einen Fall wo es Probleme gab, wenn das DDF NACH der Programmierung getauscht wurde. Es meldet sich bestimmt noch mal jemand der weis ob das problemlos lief. Wenn ja dann könntest du per Easyview programmieren und später das DDF gegen das 13 CH austauschen und schon hättest du 16bit.
    Du musst aber beachten das einige der Easyviewfiles der letzte Schrott sind! Nicht das du alles Programmierst und am Ende kommt nur murks raus. Wie lange hast du denn zwischen Lieferung und SHOW?
    Scyte
    Ergo:
  • Ihr könnt das DDF im Projekt nicht Tauschen, aber das DDF ändern.
    Das hinzufügen der Fine-Kanäle wird problemlos funktionieren.
    Ihr müsst das nur im Patch beachten, das sich die geräte nicht überschneiden.
    MfG
    Qasi
    Github
  • Moin!
    Jo, das mach ich noch.
    Da sehe ich leider nicht wirklich Chancen.
    Klar, zu viel Vertrauen schenke ich Easyview auch nicht ;) In diesem Fall sieht das bisher aber ganz ordentlich aus. Prinzipiell wäre es auch möglich die Easyview-Gerätedefinition für 16Bit zu erweitern, es gibt da ja auch einen recht brauchbaren Editor. Das wäre sicher der beste Weg. Ich denke, den werde ich auch beschreiten.
    Wenn ich mich grad richtig erinnere, kommen die Teile einen Tag vorher. Allzu viel Zeit ist da also nicht. Ich habe da jetzt aber auch nicht allzu viele Bedenken. Die Grundfunktionen sollten wohl funktionieren, und Pan, Tilt sowie Farben kriegt Easyview ja problemlos hin. Bisher konnte ich auch noch kein auffälliges Verhalten entdecken, insofern würde ich jetzt der Sache erstmal ganz gelassen entgegensehen ;)
    Beste Grüße
    Henrik
