LED-PAR reagiert nicht im DMX-Modus
    ich habe letztens meine Lichtanlage überprüfen wollen (wird nur einmal im Jahr benötigt). Dabei reagiert der Scheinwerfer nicht auf DMX-Informationen:
    Stelle ich den Scheinwerfer (billiger Stairville LED RGB PAR56) auf auto-Modus, funktioniert er.
    Stelle ich eine DMX-Adresse ein, lässt er sich über DMX-Control nicht steuern. Er bleibt dunkel. Ich habe mehrere Adressen getestet. Der Scheinwerfer ist der erste in der Kette. Alle anderen Geräte, die dahinter hängen, funktionieren einwandfrei.
    Hat einer eine Idee, wie ich den Fehler etwas genauer eingrenzen kann? Kann es sein, dass die Steuereinheit des Scheinwerfers einen weg hat?
    gruß,
    astrakid
    ob da die Verbindungsleitung von Stecker und Buchse zum
    Controler oder eine Lötstelle nicht in Ordnung ist ?
    Viel Glück !
  • Hallo, mir ist so, als wäre da mal was gewesen, dass du die Adresse +/- 1 rechnen musst...
    aber garantieren kann ich das auch nicht, ist zulange her mit den Teilen.
    Ich kann am Freitag mal nachschauen, da bin ich wieder in meinem Lager.
