Project is Disposed but NamingManager retreives Object
    am Sonntag ist uns kurz vor der Show DMXControl abgestürzt und das Projekt ließ sich nicht mehr öffnen. Ich habe es heute nochmal an einem anderen Rechner ausprobiert und kann es problemlos öffnen. Habe daraufhin die Logs durchforscht und diese Zeile gefunden:
    Könnte das ein Problem verursachen?
    Projekt und Logs hänge ich ebenfalls mit an.
    Danke für die Unterstützung!
  • Hy,
    Ich vermute dass die Logs von dem "anderen Rechner" sind, also von dem wo es funktioniert hat oder? Weil ich kann das Log mit dem fehlgeschlagenen Versuch das Projekt zu laden leider nicht finden.
    An der von dir gezeigten Zeile liegt es nicht. Das ist eine Warnung, nichts womit es Probleme geben sollte. Weiter unten siehst du auch, dass das Projekt erfolgreich geladen wurde.
    Kannst du die Log Files noch organisieren bzw. auf dem Show Rechner das Problem nochmal nachstellen? Falls ja, bitte zu diesem Punkt einen Eintrag im Bugtracker aufmachen. https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.dmxcontrol.de/bugtracker
    Falls du die Logfiles von dem Show Rechner nicht bekommst, oder es nicht reproduzieren kannst, kann ich dir leider nicht sagen woran es gelegen hat.
    Danke!
    Gruß Arne
  • Ja, die Logs stammen von dem Rechner, auf dem es funktioniert hat.
    Wie lange werden denn die Logs gespeichert? Kann ich die relevanten Logs noch exportieren auch wenn ich das Problem nicht nachstellen können sollte?
  • Ich konnte das Problem gestern nochmal nachstellen und auch noch die Logs exportieren. Ich habe mittlerweile ganz stark die Vermutung, dass es am MIDI Plugin liegt. Ganz sicher kann ich es nicht sagen, aber es scheint so, dass sich nur die Projekte, in denen ich ein Input Assignment über das MIDI Plugin vorgenommen habe, nicht mehr öffnen lassen. Kann das jemand anhand der Logs bestätigen?
  • Hy,
    Ja, es hängt mit dem Midi Plugin zusammen, das kann ich auf die schnelle sehen. Ich will aber noch im Detail analysieren, ob es an der Art und Weise liegt, wie das Plugin verwendet wird (also ein Fehler in DMXC ist) oder ob der Bug im Midi Plugin zu suchen ist (welches ja nicht von uns erstellt wurde)
    Arne
  • Vielen Dank, Arne! Ich habe jetzt eine Stunde lang immer wieder dasselbe Projekt geöffnet und geschlossen und Protokoll geführt. Auch wenn ich jeden Schritt genau gleich durchführe, stürzt manchmal die GUI ab, manchmal gibt es die Fehlermeldung "error loading Midi plugin" und manchmal lässt sich das Projekt ohne Probleme laden. Egal ob GUI abstürzt oder die Fehlermeldung erscheint, steht immer folgende Meldung in den Logs:
    Code
    2015-05-19 09:33:06,724 [ConnectionManager-MessageDispatcher] FATAL LumosGUI - Unhandled Exception: Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt.
    System.ArgumentException: Ein Element mit dem gleichen Schlüssel wurde bereits hinzugefügt.
    Die Fehlermeldung habe ich auch schon hier gepostet: Forum Midi-Plugin. Bisher war mir allerdings nicht klar, dass es das gleiche Problem ist.
  • Ich kann euch schonmal bestätigen, dass es zu 99% ein Bug bei mir ist.
    Wenn du dir meinen Code anguckst, wirst du festestellen, dass ich im InputManagement ziemlich viel umgebaut und verbogen habe, um die Funktionalität zu realisieren (Gibt das InputManagement bisher nicht her).
    Der Fehler rührt vermutlich daher, ganz genau kann ich es mangels laufendem Windows noch nicht testen, aber ich arbeite daran.
    LG Martin
