Fragen zu Lauflichtern
    Ich habe einige Fragen zur Erstellung von Lauflichtern.
    Ich habe 12 LED PAR. Nun möchte ich ein Lauflicht erstellen, bei dem ich die Farbe, Anzahl der zum Lauflicht gehörenden PARS und die Grundfarbe der PARS individuell einstellen kann.
    was muss ich machen?
    Peter Bittner
    mayhewaudio
  • Also, ich habe das mal eben versucht und bin zu folgender Lösung gekommen, vielleicht nicht die eleganteste, aber bei mir (habe es mit 4 Leds getestet) war das so wie von dir gefordert:
    - Wähle im Stage View ALLE Lampen aus
    - Wähle im Property grid die Grundfarbe aus
    - Ziehe den "Chaser" Effekt auf die Colour Eigenschaft im Propertygrid
    - Wähle in den Chaser Eigenschaft die Farbe des Lauflichts
    - Ziehe mehrere Chaser auf Colour für die Anzal der Lauflicht und setze in den jeweiligen Eigenschaften eine Break Zeit von jeweils 5ms mehr. (Außerdem natürlich die Farbe anpassen)
    Kannst ja mal versuchen, weiß allerdings nicht, ob es da Probleme geben wird mit höheren Lauflichtanzahlen oder längeren Laufzeiten wegen der Verzögerung.
    Eventuell mal ein bisschen mit Duration und Break Zeiten spielen
    Auch nachteilig hierbei ist, dass es nur harte Übergänge und kein Überblenden gibt.
    Edited 2 times, last by patme (May 13, 2015 at 1:25 PM).
  • Oder du nimm den Trapezeffekt, dann hast du auch "weiche Übergänge". Da kannst du auch die Breite(Menge der Lampen), etc. einstellen.
    Scyte
    Ergo:
