Dimmerpacks
    es geht um volgende zwei Dimmer:
    -Showtec Multi Dim MK 2
    -Showtec Single Dimmer
    Ich habe vor ein 500Watt Flood Light als Blinder in meine Lightshow einzubauen...dazu benötige ich einen der zwei oben genannten Dimmer. Jetzt möchte ich mir eigenlich den 4 Kanäligen zulegen um einfach was in petto zu haben. Kann ich den 500W Fluter an den 4 Kanal Dimmer hängen, wenn ich nichts anderes dran hänge? Könnt ihr mir ein paar Tipps und eventuelle Erfahrungen geben?
    Schöne Grüße 8)
    ich habe beide Dimmer (bzw. eine baugleiche Version des Einzeldimmers) in meiner ehemaligen Schule im Einsatz und finde beide recht gut. Die kurze Antwort: Es ist kein Problem, an beide den 500W-Blinder anzuschließen, du kannst dir also auch den großen Dimmer kaufen.
    Die lange Antwort: Erst bei 1000W wird es bei dem 4-Kanal-Dimmer kritischer. Das kannst du dir recht einfach ausrechnen. Watt = Volt x Ampere. Daraus und aus der Annahme, du hast 230V an der Steckdose anliegen folgt, dass dein 500W-Blinder etwa 2,1A zieht. Beim Einkanal-Dimmer können Geräte mit bis zu 10A angeschlossen werden, beim 4er-Dimmer mit bis zu 6,3A pro Kanal. Das langt also ohne Probleme für deinen Blinder. Auch ein 1000W-Scheinwerfer kann noch ohne Probleme an dem Ein-Kanal-Dimmer und an einem Anschluss des 4-Kanal-Dimmers betrieben werden. Beim 4-Kanal-Dimmer kommt aber noch eine zweite Grenze hinzu: Du kannst zwar pro Kanal maximal 6,3A anschließen. Das wären aber insgesamt 25,2A die fließen würden (wenn alles an ist). Das ist nicht erlaubt, denn durch den Dimmer dürfen maximal 16A fließen. Das sind umgerechnet 3680W (diese Zahl sollte man sich einprägen). Solange also die Summe aller angeschlossenen Lampen an den 4-Kanal-Dimmer kleiner als etwa 3000W bis 3500W ist, kann der 4-Kanal-Dimmer verwendet werden. Bei dem 1-Kanal-Dimmer können nur Scheinwerfer mit einer Gesamtleistung von 230V x 10A = 2300W angeschlossen werden. Ich hoffe, das war jetzt verständlich.
