Wartezeit in Progress Zeile
  • Hi
    Ich habe dieses "Problem" schon in einem anderen Thread angesprochen, doch leider keine Lösung gefunden.
    Deshalb habe ich alles mal auf null gesetzt und ein neues Projekt erstellt. Nur die 4 Led Scheinwerfer, eine Cuelist und ein Stageview mit dem ich (Command Button) die Cuelist starte. Im Anhang seht ihr die Wartezeit, die mal ein paar Minuten, paar Sekunden oder auch(öfters) gar nicht da ist(Auf dem Screenshot sind es 57sec und paar ms). Ich habe nirgends in den Optionen irgendwas verändert. Wo kommt diese Zeit her?
    Auch wenn ich die CUElist direkt im Cuelist-Editor (und nicht im Stageview) starte, erscheint diese Zeit. Wenn ich dann nochmal den Go-Button betätige, wird diese Wartezeit übersprungen und die CUe gestartet.
    Die Command-Button im Stageview habe ich mit der GO/Stop Funktion der Cueliste verlinkt.
    PS: Die Fanning Option in der Fadezeit, die auf dem Screenshot zu sehen ist, hat nichts mit dem oben benannten Problem zu tun
    vielen Dank euch!
  • Hi Stefan,
    vielen Dank für den Hinweis. Den Follow-Triger habe ich gewählt, weil ich Loop Modus bin und die Schleife am Ende wieder neu durchlaufen soll. Gibt es dafür eine elegantere/bessere Lösung?
    Patrick
  • Hy,
    Das ist aber eindeutig ein Bug. Normalerweise sollte nach "Go" die Follow Zeit (1s) ablaufen und gut ist.
    Ihr schreibt dass das auch schon wo anders berichtet wurde. Wie lautet die Bugtracker Nummer?
    Bitte auch das Projekt anhängen.
    Gruß Arne
    EDIT:
    Hast du evtl. auf den "Speed" der Cueliste irgendwo einen Schieberegler gemappt? Weil wenn du per Softpult die Fadetime irgendwie verstellt hast, dann dauert das Follow natürlich auch länger.
  • Hi Arne,
    ich habe kein Regler im Softdesk.
    Der Fehler tritt auch auf, wenn ich mit Go direkt im Cuelisteditor starte. Ich verändere keine Werte oder ähnliches und trotzdem treten sehr häufig unterschiedliche Wartezeiten auf.
    Im Anhang befindet sich die DDF für EINE Eurolite KLS2500 Beam(insgesamt sind es ja 4) und das Projekt.
    Es wäre cool, wenn mal jemand versucht, diesen Fehler zu reproduzieren. Eventuell auch den anderen Fehler:
    Programmierung für eine 4er LED Bar
    Ich kann -einmal die Cuelist mit dem Effekt(Sägezahn) auf dem Dimmer gestartet - nicht mehr vernünftig mit DMXC 3 arbeiten.
    Ich beende diese Cuelist mit Stop im Cuelist-Editor und dann starte ich irgendeine andere Cue. Es ist dann kein Regeln der Helligkeit über den Dimmer im Intensity-Fenster mehr möglich. Lediglich ein Neustart von DMXC bringt Abhilfe.
    Wie kann ich das denn beeinflussen?
    gruß
    Danke Patrick
  • Hi.
    Also:
    zu deinem Edit von gestern habe ich gar nicht geantwortet: Speed wurde nicht geändert
    Den Quad Phase habe ich vergessen, rauszulöschen. Hatte den nur mal testweise ins Programm geholt(Ist in der Standarddatenbak dabei gewesen)
    Du kannst diesen also ignorien.
    Neuinstallation werde ich morgen versuchen. OS:Win8.1
    Vielen Dank für deine Mühe!
    Patrick
    PS: Hast du Hintergrundwissen, wann es DMXC 3.X geben wird? :)
    Er ist einer der DMXC 3-Entwickler, ergo ... ;) Aber wie schon an anderer Stelle betont: It's done, when it's done. Da alle im Verein (so auch Arne) die Vereinsarbeit, das Programmieren, etc. als Hobby betreiben, kann auch mal etwas kurzfristig dazwischen kommen (Freizeit lässt sich nicht so gut planen). Dadurch kann die Arbeit dann auch mal ein paar Monate komplett ruhen. Ergo macht es auch keinen Sinn, irgendwelche Erscheinungstermine herauszugeben. Das schürt nur die Enttäuschung, wenn ein Termin nicht zu halten ist. Du kannst aber ab und zu in den Bugtracker schauen. Hier erkennt man ganz grob, was geplant ist und wenn sich ein Release langsam anbahnt.
  • Hi signs,
    vielen dank fürs Testen!
    Kannst du mir einen Gefallen tun und folgendes ausprobieren:
    -Die Cuelist "Grün Orange Wechsel" einige Male starten mit Go und wieder stoppen ? Bei mir kommt dann irgendwann (nach ein paar mal AN/AUS) plötzlich diese Wartezeit. (Eventuell auch mal Doppelklick auf Go/Stop versuchen?)
    -Die Cuelist Dimmerlauflicht starten, eine Farbe mit der das Lauflicht laufen soll aus dem Colourpicker raussuchen und nach kurzer Zeit wieder stoppen. Nun die Cuelist "Grün Orange Wechsel" starten und im Intensity Fenster die Helligkeit regeln. Läuft nun im StageView bei den LED das "Grün Orange Wechsel" Programm weiter oder ist dort eine statische Farbe?
    Vielen Dank fürs (hoffentliche:-)) Ausprobieren
    Danke
    Patrick
  • Hallo patme, ich habe mir auch mal das Projekt gezogen. Das erste Szenario kann ich nachvollziehnen (Wartezeit). Konnte aber nicht feststellen woran das lag. Hast du versucht diese Cuelist noch mal zu erstellen? Ist ja nicht so aufwendig.
    Bei Szenario 2 (Dimmerlauflicht etc.) ist ab ende die Farbe statisch. Durch das benutzen des Dimmers wird der Programmer wieder in der Vordergrund geholt. (Letzte Eingabe zählt), im Programmer ist aber noch die Farbe des Lauflichtes vorhanden (geht direkt an die Lampen). Wenn der Programmer dann aktiviert wird auch die Farbe wieder gesetzt. Wenn du den Programmer aber nach der Farbwahl leerst. Kannst du die Helligkeit verändern und der Farbwechsel bleibt erhalten.
    Was aber besser geht, ist den Farbwechsel auf einen Excuter zu legen und mittels des Excuterfaders die
    Helligkeit einzustellen. Der Programmer ist eigentlich nur für das programieren gedacht und nicht für die Livebedienung!
    Scyte
    Ergo:
  • Hi Scyte.
    Super. das hat schon einmal Aufschluss gegeben! Danke dafür.
    1.Szenario: Die Cuelist sowie das Projekt auch sind neu erstellt. Der Fehler trat bei meinem "richtigen" Projekt in den Cuelists auf, woraufhin ich diese neue dann erstellt und hier veröffentlicht habe. Es musss also irgendwo anders dran liegen...
    2. Szensario: Macht Sinn mit dem Programmer. (Ärgert mich nen bisschen, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin. Habe den auch nen paar mal gelöscht, aber wohl den Wald vor lauter Bäumen irgrendwann nicht mehr gesehn...:-))
    Ich wollte den Livebetrieb gerne mit dem Softdesk machen (finde ich übersichtlicher und besser anpassbar als den Executor) und dieser ist ja nur ne Fernbedienung, sodass mir wohl nichts anderes überbleibt, als immer händisch den Programmer zu löschen,oder(?)
    Patrick
    Edited once, last by patme (May 7, 2015 at 12:53 PM).
    ah okay. so bekomme ich den fehler auch. Bei mir sind es hin und wieder mal 2 Sekunden warte zeit. Seltsam ist, dass er mal den einen, mal den anderen Cue zuerst startet. Aber das ist wohl ein einstellungsthema.
  • Ja, das ist Mode "Random" statt "Loop"
    Scyte
    Ergo:
  • Hey Arne,
    bedingt ja. Bei wirrem "rumgeklicke" zwischen 1x Stop bei dem dann die fadezeit anfängt, 2x stopp sofortigem beenden und go - teilweise auch mehrfach zählt er hin und wieder mal 2 oder auch 5 sekunden runter. Etwas seltsam das ganze.
    Es scheint zu entstehen wenn man den effekt startet, ihn mit einem einfachen stop-klick in den fade-down bringt und kurz drauf (ca halbe sekunde) noch einmal auf stop klickt und anschließend die liste wieder startet. Auch bleibt oft nach dem zweiten klick die "fadezeit" in der statusleiste stehen. Meistens wird die dann einfach ausgeblendet, manchmal aber nicht.
    Da scheinen sich wohl zwei timer etwas zu überschneiden o.ä. Wie auch immer ihr das Programmiert haben mögt. Wenn ich etwas mehr zeit hätte würde ich selber mitprogrammieren... Mal schauen wie sich das nächste halbe jahr so entwickelt.
    Carlo
  • Bei mir ließ es sich auch reproduzieren wie bei signs.
    Scyte
    Ergo:
  • Ich möchte das gern nochmal aufwärmen, weil mir das gleiche Problem aufgefallen ist.
    Ich habe das mal in einem Video dokumentiert. Zur besseren Veranschaulichung habe ich den Output auf den Scheinwerfern mit ins Video geschnitten.
    External Content youtu.be
    Reproduzieren:
    • Schnell hintereinander auf Go/Stop in einer Cuelist drücken.
    • Tritt wahrscheinlich dann auf, wenn während des Fade-Outs (nach Stop) wieder Go gedrückt wird.
    • Passiert wahrscheinlich auch, wenn Cuelist über Executor aufgerufen wird.
    Die "Regenbogen"-Einstellung ist die aktuelle Szene im Programmer.
    00:02 So sieht der Effekt normal aus (zwei Cues blenden mit 500ms Warte- und Fadezeit ineinander über)
    00:17 Fehler tritt zum ersten Mal auf (2 Sekunden Wartezeit. Danach werden für einige Cues keine Fades erzeugt, sondern harte Übergänge)
    00:40 Fehler zum zweiten Mal
    00:59 Fehler zum dritten Mal
    01:06 Optionen zeigen
    01:17 Fehler zum vierten Mal (diesmal mit 4 Sekunden)
    Ich hatte auch schon Wartezeiten von über einer Minute.
    Mache ich was falsch oder ist es ein Bug?
    Im Bugtracker habe ich das Problem auf den ersten Blick nicht finden können. Könnt ihr euch das nochmal angucken, bitte?
    Danke und viele Grüße!
    Edited once, last by fmalcher (July 23, 2016 at 12:42 AM).
