Moving heads nicht blind konfigurieren
    ich habe mich heute mal ausgiebig mit den Bewegungsszenen befasst. Da ich vorhabe, auf der Bühne bestimmte Bewegungen der MHs durchzuführen, versuchte ich also, diese im Editor einer Bewegungsszene zu definieren. Da es aber schwer ist, diese blind zu definieren, wollte ich fragen, ob es die Möglichkeit gibt, dass man beim Klicken eines Punktes auch diesen in die Tat umsetzt? Also, dass quasi die MHs den Wert annehmen, den man sich da gerade im XY-Raster angeklickt hat.
    Liebe Grüße,
    Lucas
  • Das geht nicht, da diese Werte ja den Pan und Gilt entsprechen und sich deshalb nicht als 2D darstellen lassen.
    Hast du dir mal Easyview angesehen, damit kannst du die Bewegungen in Echtzeit 3D simulieren.
    Muss dort zwar einmal die Bühne gestalten und evtl eine Geräte Definition erstellen, dann kannst du damit aber alles Zuhause programmieren.
    Scyte
    Ergo:
    ich versuche mal, etwas genauer zu erklären, was ich vorhabe. Zwei MHs sollen invertiert eine bestimmte Bewegung (etwas ähnlich zu einem Kreis) durchführen. Dazu eignet sich meines Erachtens eine Bewegungsszene gut, da ich ja eine Bewegung ausführen möchte. Nun wollte ich diese Bewegungsszene erstellen, und habe den Effektedtior geöffnet. Und mein Problem ist nun, dass sich die MHs (auch in Magic View) nicht an die Stelle bewegen, wo ich im XY-Raster hingeklickt habe - somit ist es schwierig, diese Bewegung beispielsweise an den Bühnenrändern zu beschränken. Und meine Frage wäre nun, ob sich der Pan/Tilt schon während der Einrichtung im Editor per DMX/Easy View ausgeben lässt, um es dahingehend einfacher zu haben.
    Liebe Grüße,
    Lucas
    Wenn du durch stauchen und verschieben des Mittelpunkts der Figur zu dem gewünschten Ziel kommen kannst, dann kannst du ja beim Einstellen der Bewegungsszene den Button Szene testen anklicken und dann über die ganzen Regler die Figur richtig platzieren.
    Vielleicht noch der Hinweis: Gerade wenn du mit dem (gleichen) Lichtsetup an mehreren verschiedenen Orten unterwegs bist, solltest du dir überlegen ob es Sinn macht bei den Figuren etwas "ungenauer" zu sein, um so diese nur durch das Strecken / Stauchen und Positionieren im Raum schnell an die neue Location anpassen zu können.
