DMX Ausgabe am Raspberry Pi (über DE-Interface/Nodle U1)
    ich suche nach einer Möglichkeit mit dem Raspberry Pi DMX auszugeben. Bisher habe ich nur die Empfehlung gefunden, ein externes Interface zu verwenden, aber keine Anleitung. Weis jemand wie ich das DE-Interface oder das Nodle U1 an Raspberry zum laufen bekomme und vor allem aus Python ansteuern kann?
    Vielen Dank
    Michael
    für das DE-Interface wie auch für das Nodle-Interface gibt es Linux-Treiber (DE: hier; Nodle: hier). Bei letzterem weiß ich allerdings gerade nicht, wie der Stand dazu ist. Aber es gibt so viel ich weiß auch Raspi-Distributionen, die direkt DMX ausgeben können. Allerdings habe ich da leider gerade keine Quelle dazu. Das wurde aber glaube ich schon mal hier im Forum thematisiert. Such einfach mal im Forum danach.
  • Ich habe jetzt das Forum nochmals durchsucht und nichts gefunden.
    Ein andere Distribution geht nicht, da der Raspberry Pi als zentrale Steuerung der Lichtanlage in unserer Kirche dient.
    Die Standartlampen werden über Stromstoßschalter vom Pi geschaltet und teilweise über ein 0-10 Volt Siagnal gedimmt (Die Ansteuerung erfolgt über I2C vom Pi aus). Jetzt kommen allerdings noch ca 5 DMX-Lampen dazu, die über das gleiche Programm ansprechbar sein müssen.
    Die Alternative wäre, wenn das überhaupt geht, ein AVR, der per I2C Daten entgegen nimmt und DMX ausgibt. Allerdings habe ich keine Ahnung von µC-Programmierung
    Michael
  • Hallo Michael,
    du brauchst hier ja kein "High Performance" DMX, also würde ich dir zwei Wege vorschlagen:
    * DMX direkt über dein PI: http://www.jonshouse.co.uk/rpidmx512.cgi
    * DMX über I2C:
    -> I2C -> UART Chip finden (sollte es geben ;))
    -> an den UART einen RS485 Bustreiber hinhängen
    Bei gewünschter Statusänderung einer DMX-Lampe schickst du nen DMX Daten"paket" mit fünf Kanälen raus, und hast die Änderung sofort. Zusätzlich schickst du jede Sekunde einmal den aktuellen Stand raus (sonst würden die DMX-Geräte einen DMX-Ausfall erkennen dürfen).
    Das sollte weder deinen I2C Bus, noch den Raspberry überlasten ;)
    Freundliche Grüße
    PS: Ich weiß nicht, wie fit du beim Programmieren bist. Im Prinzip brauchst du nur einen freien UART am Pi, hängst dort einen RS485 Bustreiber hin, und dann hast du auch fast schon DMX ;)
  • Hier ist übrigens das zugehörige Thema im Forum:
    http://www.dmxcontrol.org/forum/index.ph…d&threadID=7899
    Scheinbar scheint es auf dem Pi ein Problem zu sein, die UARTs auf die benötigten 250 kbaud zu konfigurieren - mit speziellen Kernels für den PI kann es funktionieren.
    Hier noch einer für die Hardware:
    http://home.max-weller.de/raspberry-dmx/
    Der sagt aber leider nix über die Software
  • Soo, letzte Antwort erstmal:
    Folgende Lösungen hab ich auch immer wieder gelesen:
    Raspberry Pi --- (UART/SPI/I2C)---> billiger Mikrocontroller ---(UART)---> RS485 Bustreiber ---(DMX)--->
    Raspberry Pi --- (USB)---> FTDI USB to UART Chip ---(UART)---> RS485 Bustreiber ---(DMX)--->
    Scheint einfacher zu gehen, als dem Raspberry Pi Kernel die 250 kbaud beizubringen :D
    Freundliche Grüße
  • Hallo
    Danke Stefan für die vielen Links.
    Der sieht doch gut aus: https://sites.google.com/site/rpidmx512/home
    Der kann sogar RDM :D
    Das ist aber nur ein Empfänger, ich muss ja senden.
    Es scheint wirklich ein Problem zu sein, die Baudrate einzustellen. Deshalb die Idee mit dem externen Interface. Die Idee mit dem I2C nach DMX gefällt mir sehr gut, allerdings gibt es hier je nach Lösung Probleme:
    - Ich habe keine Ahnung von µC-Programmierung, es wäre aber wohl die günstigste Lösung (und einfachste Lösung)
    - ICs I2C nach UART gibt es wohl, aber was ich gefunden habe ist teuer oder nicht verfügbar ( z.B. sc18im700, max3108)
    Ich glaube die µC-Lösung dürfte da dann doch am einfachsten sein.
    Ich habe auch schonmal gesucht und viele Sachen zum Thema AVR und DMX bzw. AVR und I2C-Slave gefunden. Dann muss ich es nur schaffen, beides zu verknüpfen
    Michael
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe mal weiter geforscht und bin beim "Arduino pro mini" hängen geblieben. Der kostet wenige Euros, hat alles an Bord und es gibt fertige Liberys für DMX und I2C. Den werde ich mir demnächst mal bestellen und einfach testen.
    Hat vielleicht jemand damit schon Erfahrungen gesammelt?
    Michael
