Probleme bei der Inbetriebnahme
  • Hallo
    Ich habe mir das Interface aufgebaut da ich gerne DMX-In nutzen möchte. Habe alles soweit aufgebaut. Was auch geklappt hat. Als ich es das erste mal ansteckte, kommunizierten das Interface und der Rechner miteinander aber es kam eine Fehlermeldung das Treiber nicht installiert werden konnte. Heute habe ich noch einmal dran gelötet da ich die Led's vertauscht hatte, dabei habe ich auch den SMD-Chip nach gelötet. Jetzt blinkt kurz nach dem anstecken die blaue Led kurz und Leuchtet dann dauerhaft. Der Rechner scheint das Interface gar nicht zu erkennen. Mein System Win.7 SP1 32 Bit. Wo sollte ich jetzt am besten ansetzen?
    Patrick
    Das Verhalten der LED ist doch soweit ok.
    Wenn Du die LED meinst die an einem Port des Microcontrolers hängt.
    Diese flackert wenn Werte an das Interface gesendet oder empfangen werden.
    Die andere leuchtet erst wenn das Interface über die Software in einen
    Mode >0 versetzt wird.
    Meine Erfahrung ist, das die meisten Probleme mit
    dem Interface durch schlechte Verlötungen ausgelöst werden.ä
    woran machst du fest, dass der PC das Interface nicht erkennt? Weil kein "Sicher Entfernen"-Icon in der Taskleiste erscheint, oder weil der typische "USB-Ansteck"-Sound nicht kommt? Ganz sicher kannst du gehen, wenn du DMXControl startest und dort unter Ausgabe-Plugins in die Konfigurationsansicht für das DE-Interfaces gehst und im Dropdown dein Interface wählst.
    Erscheint es nicht, dann mach mal bitte scharfe Fotos (und zwar wirklich scharf, damit man auch etwas darauf erkennt) von beiden Seiten der Platine. Viele Augen sehen immer besser, als zwei. Du kannst aber auch mal im Bereich der beiden Leiterbahnen zwischen der USB-Buchse und eben dem SMD-Chip (das ist der USB-Controller) schauen, ob du dort einen Kurzschluss oder ein nicht angeschlossenes Beinchen findest. Zumindest hast du es schonmal geschaft, dass der USB-Controller und der Atmega (dem Haupt-IC) sauber ihre Initialisierung durchlaufen lassen, denn sonst würde der USB-Controller dem Atmega nicht die richtige Tacktfrequenz zur Verfügung stellen und der Atmega würde die eine LED nicht aktivieren. Es ist alsu nur noch sehr wenig, an dem eine entsprechende Verbindung fehlschlagen kann.
    Added the label DE Interface
