dmx neuling bin überfordert
  • Hi han gerade 2scanner bekommen und controler und dachte das wer schon nicht so kompliziert jetzt bin ich aber doch überfordert ich hab den mad scan und den mad controller ok anschliesen ging noch aber von kontrollieren kan nicht die rede sein mit den nur 4 knöpfen am scanner kann ich leider garnix anfangen und aus dem controller werde ich auch nicht schlau hat jemand zufällig das gleiche produkt oder kan mir so helfen? Danke
  • Mal abgesehen davon dass es recht schwierig ist, aus dem Bandwurm den Inhalt der Frage rauszulesen...
    Sicher steht irgendwo auf dem Gerät drauf, was es für eins ist? Dann würde ich nach der Bezeichnung mal googeln. Die meisten Hersteller stellen die Anleitungen ins Web. Dann kannst Du vielleicht mit den 4 Knöpfen am Scanner mehr anfangen.
    Auch für den Controller gibt es sicher eine Anleitung - auch da: lesen hilft!
  • Hi ja die bedinungsanleitung des controllers hab ich. Ich habe beide scanner verbunden komischerweiße läst dich jedoch nur einer ansteuern der 2 kann eingeschrenkt gesteuert werden ich kann farben und goobos nur gemeinsam ändern und mir ist nur tilt möglich
  • Jetzt noch den einen oder anderen Punkt im Text und die Lesbarkeit steigt enorm...
    Ich kenne die Geräte nicht und werde auch keine gerätespezifische Hilfe geben - Dich in die Arbeitsweise Deines Controllers einzuarbeiten ist Dein Job,
    Aber das, was sich auf DMX bezieht ist ziemlich unabhängig vom konkreten Gerät.
    Du weißt, wie DMX grundsätzlich funktioniert? Was DMX-Adressen sind und so weiter?
    Was bedeutet bei Dir "erster" und "zweiter"? DMX adressiert die Geräte durch Adressschalter. Die Position in der Verkabelung ist bei echtem DMX egal (*1)
    Was passiert, wenn Du die Verkabelung mal in dem Punkt änderst? Also vom Controller erst in den "zweiten" dann in den "ersten".
    Dein "erster" funktioniert vollständig? D.h. Du kannst alle Funktionen wie erwartet vom Controller aus ansprechen? (also TILT auf dem Controller macht auch TILT am Scanner u.s.w.)
    Du bist Dir sicher, dass der "zweite" technisch in Ordnung ist?
    farben und gobos nur zusammen und nur tilt - Tilt auch nur zusammen?
    Wenn ja, habe ich folgenden Verdacht:
    1. Die DMX-Adresse des zweiten ist gleich wie der erste eingestellt
    2. der "zweite" ist kaputt, so dass er zwar Farben und Gobos bewegt, aber kein PAN.
    "gerade bekommen" klingt so nach gebraucht.
    Wenn gebraucht - ist der Mensch greifbar, von dem Du die Dinger hast? Der müsste ja in der Lage sein, die Dinger an den Start zu kriegen. Und sei es um Dir zu beweisen, dass alles in Ordnung ist.
    Wenn neu - dann versuch doch mal Dein Glück beim Händler. Wenn die ihr Material kennen helfen die meist gerne. Und wenn er sich sperrt mach einen Gewährleistungsfall draus (oder wenn Online gekauft einen Rücktritt - vorausgesetzt Du hast die Teile noch keine 14 Tage und alle Originalverpackungen noch da).
    Den Controller musst Du natürlich im Griff haben - zumindest so, dass Du gezielt die einzelnen Funktionen der Scanner testen kannst.
    Weitere Fehlersuche wäre dann bei der Qualität der Kabel, aber bei einer testweisen Inbetriebnahme sollte das selbst mit (eigentlich nicht geeigneten) Mikrokabeln funktionieren.
    *1 Es gibt Geräte, die einen Master/Slave-Modus kennen. Da ist es sehr wohl entscheidend, ob ein Gerät in der Verkabelung vor oder nach einem anderen kommt. Aber das ist ein anderer Fall.
  • Ja es gibt einen master sleve! Der vorbesitzer hat mir gesagt das dieser mit den 4 tAsten eistellen kann.... Leider weißer auch nicht mehr wie und auf der hompage des herstellers geht die email nicht.
