ich habe das nodle nach der Anleitung und Schaltplan gelötet. Leider bekomme ich kein DMX Ausgangsignal. Für eure Unterstützung und Hilfe bin ich Dankbar.
Aktueller Sachstand:
- Status LED leuchtet
- Interface wird richtig erkannt
- Softwareversion 1.3
- Ich kann keine Lötverbindung benachbarter Pins sehen
Folgende Messungen habe ich durchgeführt
- Der Widerstand zwischen uC Pin 21 und Pin 2 vom Optokoppler beträgt 470 Ohm
- Am Transceiver Eingang 2 und 3 liegen 5V an
- Mit dem Oszi ist am uC Pin 21, am Pin 6 des Optokopplers und an dem Transceiver an den Pins 6 7 kein Ausgangssignal messbar
- Die Verbindungen der Leiterbahnen habe ich bereits überprüft
Auffälligkeiten:
Unter der Einstellung Advanced Interface habe ich gesehen, dass die Parameter
-> Set Breaktime (default 25)
-> Set Marktime (default 107)
-> Set Interbytetime (default 2)
-> Set Interframetime (default 18)
auf den Wert Null stehen. Ich habe die Werte auf die default Werte geändert. Leider ohne Erfolg. ![]()
Vielen Dank ![]()
