Posts by rammi
    Hallo,
    ich habe das nodle nach der Anleitung und Schaltplan gelötet. Leider bekomme ich kein DMX Ausgangsignal. Für eure Unterstützung und Hilfe bin ich Dankbar.
    Aktueller Sachstand:
    - Status LED leuchtet
    - Interface wird richtig erkannt
    - Softwareversion 1.3
    - Ich kann keine Lötverbindung benachbarter Pins sehen
    Folgende Messungen habe ich durchgeführt
    - Der Widerstand zwischen uC Pin 21 und Pin 2 vom Optokoppler beträgt 470 Ohm
    - Am Transceiver Eingang 2 und 3 liegen 5V an
    - Mit dem Oszi ist am uC Pin 21, am Pin 6 des Optokopplers und an dem Transceiver an den Pins 6 7 kein Ausgangssignal messbar
    - Die Verbindungen der Leiterbahnen habe ich bereits überprüft
    Auffälligkeiten:
    Unter der Einstellung Advanced Interface habe ich gesehen, dass die Parameter
    -> Set Breaktime (default 25)
    -> Set Marktime (default 107)
    -> Set Interbytetime (default 2)
    -> Set Interframetime (default 18)
    auf den Wert Null stehen. Ich habe die Werte auf die default Werte geändert. Leider ohne Erfolg. :argh:
    Vielen Dank :D
