Executor einen cue zuweisen
  • Hallo Zusammen,
    Ich verstehe irgenwie in den Tutorials nicht wie man einen Cue einem Executor zuweist. Weil wenn ich neben dem Add Cue Button auf den Pfeil drücke kommt da nur im Dropdown Window Specials und da dann Sum, PSum, Preset, Cuelist und nicht`s mit Executorn. Kann mir irgendjemand vielleicht nochmal genauer erklaären wie man das macht oder ob das überhaupt in der aktuellen Version funktioniert.
    Vielen Dank
    DMXChris
  • Also du hast schon ein Paar Cue-Listen? Dann musst du im Project-Explorer eine Executor-Page erstellen, wo alle deine Executor drin sind. Dabei werden auch gleichzeitig 8 Executor(en):D erstellt, die du dann benennen kannst. Diese sind schon in der Executor-Page. Danach gehst du in die Liste mit den Cuelists und ziehst diese per Drag and Drop auf einen Executor (vorher die Executor-Hierarchie expandieren). Das "Päckchen" neben dem Namen des Executors wird dann grün und ist zugewiesen. Diesen siehst du nun im Executor Fenster ;)
    Hoffe das ist recht verständlich. Einfach Step by Step durchgehen.
    Gruß BK
  • Okay Danke,
    Dass hatte ich auch herausgefunden  :D.
    Ich meinte allerdings wie man einen einzelnen cue (Szene) einem Executor zuweisen kann und nicht ne ganze cue Liste hab mich vielleicht ein bisschen ungenau ausgedrückt  ?(
    DMXChris
