Kurze Ergänzung an der Stelle.
Ich habe mir nochmal verschiedene Einstellungen in VirtualAudioCable angeschaut, und anstatt von Line auf Spdif gewechselt. Dabei gab es in DMXC ein neues auswählbares Gerät: http://puu.sh/gbTTJ/142c29fd4e.png Und da gibts auch die Lautstärkeregelung und die Beat Analyse funktioniert. Warum auch immer das bei Line nicht geht. Aber Problem solved ![]()
Posts by BK117
Danke für die schnelle Antwort ;), allerdings habe ich das auch schon Probiert
Gruß BK
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich kann in DMXC3 beim Audio Analyzer das Mikrofon als Device auswählen, und die Hauptlautstärke als Input. Dann konnte ich mit dem Play-Button den Beat erkennen lassen. Nun wollte ich Musik vom PC abspielen, und gleichzeitig ohne Nebengeräusche das Signal in DMXC3 rein bringen. Dafür habe ich in VirtualAudioCable ein neues Kabel erstellt, und in meiner Musiksoftware einen zweiten Kopfhörerausgang auf Line1(VAC) gelegt, und in DMXC3 als Device ausgewählt. Allerdings wird mir bei Input nicht die Hauptlautstärke o.ä. angezeigt. Daher kann ich auch nicht auf den Play-Button drücken, und nicht den Beat nutzen. Weiß jemand wo der Fehler liegt?
Hier ein screen von den Einstellungen von VirtualAudioCable: http://puu.sh/gbS4U/1933bc5e4f.png
Und ein screen von dem AudioAnalyzer von DMXC3 vorher: http://puu.sh/gbS7S/d99d37b439.png
Und ein screen von dem AudioAnalyzer von DMXC3 nachher: http://puu.sh/gbS6W/2242d683b0.pngVielen Dank schonmal im Vorraus.
Gruß BK -
Das soll gehen? O.o Davon wüsste ich zumindest nichts
Also du hast schon ein Paar Cue-Listen? Dann musst du im Project-Explorer eine Executor-Page erstellen, wo alle deine Executor drin sind. Dabei werden auch gleichzeitig 8 Executor(en):D erstellt, die du dann benennen kannst. Diese sind schon in der Executor-Page. Danach gehst du in die Liste mit den Cuelists und ziehst diese per Drag and Drop auf einen Executor (vorher die Executor-Hierarchie expandieren). Das "Päckchen" neben dem Namen des Executors wird dann grün und ist zugewiesen. Diesen siehst du nun im Executor Fenster
Hoffe das ist recht verständlich. Einfach Step by Step durchgehen.
Gruß BK -
So habe so ein Paar Funktionen getestet. Bis auf die Gobowheelrotation funktioniert alles ohne Probleme. Falls jemand diese DDF braucht, bitte sehr:
Kleines Update:
Die Goboräder spinnen nicht mehr rum, dafür funktioniert der Dimmer aber anscheinend nicht mehr:
Ich versuchs weiter... -
Ok, ich habe dann mal nen eigenen Versuch am Mode3 gemacht.
Die DMX-Adressen sind angepasst, und funktionieren auch so weit. Allerdings glaube ich dass das nur bei Color, Beam und Position einwandfrei funktioniert.
Jedes Mal wenn ich die 575at Mode3 MovingHeads in die DMX-Kette einbinde, dann fangen sich die Goboräder an zu drehen, und hören nicht, egal was man macht. Beim "reset" bleiben die auch an. Nur Position, Dimmer, andere Beams und Color funktioniert gut.Kann das nochmal jemand nachschauen?
Hier die File von oben, die ich angepasst habe: -
Kann mir jemand wenigstens sagen, wie ich mit dem DDF-Creator 3 umzugehen habe? Ich habe davon keine Ahnung und Brauche dieses DDF. Es müssen nur die Fine Kanäle irgendwie erweitert werden, doch ich habe keine Ahnung wie. Ich Bitte SEHR um Hilfe. Wenigstens ein paar Hinweise, bitte.
Gruß BK
Hallo, ich habe nochmal nach gesehen, der einzige Unterschied zwischen Mode3 und Mode4 ist, dass die einzelnem Farb/Gobo-Räder & Pan/Tilt etc noch "Finte-Tuning Kanäle haben, also theoretisch 16Bit, daher ein DMX-Kanal mehr.
Siehe hier: http://www.robe.cz/fileadmin/robe…Spot_575_AT.pdf Ab Seite 12. Kann mir jemand sagen wie man die Datei ändern kann, wäre sehr nett
Danke und Gruß BK
Hallo, ich kenne mich mit DDFs so garnicht aus, brauche aber eine File für die 575AT Mode3. Da das ja auf den Mode 4 aufbaut, hoffe ich das dass keinen zu großen Aufwand hat.
Falls dazu keiner was hat, ist das auch nicht schlimm, nur falls jemand Lust hat mir da zu helfen, bin ich sehr dankbar
Gruß BK
scheint soweit zu Funktionieren. Also ich konnte es schonmal importieren. Danke, nur seidd wann sind in Mode 3 nur 20 Kanäle in Benutzung, bei uns in der AULA am Pult sind bei Mode3 29 Kanäle glaube ich belegt.Siehe auch hier: http://www.robe.cz/fileadmin/robe…Spot_575_AT.pdf S.16
Es gibt eigentlich garkeinen Modus mit 20Kanälen, nur mit 27,19,29 oder 21. Aber trotzdem danke. Für den Anfang erfüllt es erstmal seinen Zweck
EDIT: Momeeent, habe gerade gesehen dass die DDF für die ROBE ColorSpot 270 ist, hast du sowas ähnliches auch für die 575at mode3? Weil ich habe da noch nichts gefunden, was im Ansatz gut geht.
Aber trotzdem Danke für deine Antwort
Und den Hinweis
Gruß BK
Danke dir, also gibt es so eine Library noch nicht für DMXC3?
Ich werde es ausprobieren und schauen was passiert
Hallo,
ich habe mir hier: http://www.dmxcontrol.de/downloads/file…bibliothek.html die DDF-Biliothek heruntergeladen, und in den /Kernel/Devices Ordner entpackt.Nun wollte ich die "ROBE ColorSpot Mode4" in DmxControl3 nutzten, und habe diese nicht im DeviceManager entdeckt. Nachdem ich die "Import Files" Funktion getestet habe, war von der ColorSpot immer noch nichts zu sehen.
In der Konsole kommen drei Ellenlange Seiten an "WARN" Meldungen, die sich aber anscheinend immer wieder wiederholen.
Ich habe windows8 32bit. Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Gruß BK
PS: Ich würde die Fehlerausgabe der Console gerne Posten, aber man kann aus der Konsole nicht kopieren
Selbst im Log stehen 19Errors, 911Warnings und 93Messages
Habs doch gefuden, und in eine txt datei gecastet. Ich hoffe das hilft bei der Fehler suche, habe alles, was vor dem Zeitpunkt passiert ist auch rausgeschnitten, sodass nur der Teil ab wo ich das Projekt geladen habe, da steht.
Kurze Ergänzung:
Ich habe vorher 1 Stunde herum probiert, bevor ich diesen Post geschrieben habe. Und natürlich findet man selber die Lösung kurz danach
Ich habe einfach mal das Programm sammt Kernel geschlossen und neu gestartet, und siehe da, im Input Assignment ist plötzlich der Reiter "Audio Analyzer" zu finden, und alles funktioniert.
Eine kurze Frage aber noch: Wie sollte ich den Analyzer am besten Einstellen, damit auf jedem Bass der nächste Cue ausgewählt wird? Ohne all zuviel Delay und Wiederholungen, wenn das Lied schon vorbei ist?
Gruß BK
Hallo, ich habe dazu auch eine Frage.
Ich habe den Audio Analyzer schon aktiviert und eine AudioEingangsquelle ausgewählt. Ich sehe auch einen Ausschlag und das Plugin funktioniert anscheinend.
Wenn ich aber in einer Cue-List beat auswähle funktioniert das nicht.Im "Input Assignment" fehlt mir auch der Reiter "Audio Analyzer" wie es aber hier: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Lektion_17_Tut3 erklärt wurde.
Bei mir ist das da aber nicht, sodass ich keinen Input mit der CUE-List verknüpfen kann. Bei mir ist nur "DMX-IN", "Manual Beat" und "Net-Timecode" auf der linken Seite, sonst nichts. Daher sehe ich von dem Audio Analyzer keine Auswirkungen. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Achso, und hier kann man keine Infos ablesen, weil mir wird schon seid einiger Zeit angezeigt, dass diese Seite bearbeitet wird:http://www.dmxcontrol.de/wiki/Der_Audio…#.C3.9Cberblick
Lg BK
