DDF Creator
    Ich bin heute den ganzen Tag am PC gesessen und hab meine Geräte im DDF Creater für DMX Control 3 eingegeben.
    Und ein Gerät krieg ich nicht hin. Man muss dazu sagen, dass es das erste mal ist das ich den DDF Creator verwende. Ich hab zwar schon mit DMXC 2 gearbeitet aber nicht mit dem DDF Creater 2.
    Es ist ein "Martin mania SCX 500"
    Der DDF Creator bringt zwar keine Fehlermeldung mehr aber wenn ich den SCX 500 in DMXC aufrufe kommt jedesmal die gleiche Fehlermeldung: "Handler Name isn't set!"
    Und er markiert die Zeile immer Rot die ich unterstrichen hab
    <gobowheel dmxchannel="3">
    <step type="open" mindmx="0" maxdmx="11" caption="Offen">
    <step type="stop" mindmx="0" maxdmx="11" />
    Die xml Datei ist im Anhang
    Schonmal danke für die Hilfe
    lg Mischi
    das liegt daran, dass da irgendwie ein paar Einträge hinein geraten sind, die dort nicht hin sollten. Bitte öffne das DDF mit einem Texteditor (z.B. Notepad++ oder dem Windows Editor) und ersetze den folgenden Bereich
    durch
    Damit läd das DDF sauber bei mir. Siehe dazu auch das DDF im Anhang
  • Vielen Dank,
    Ich hab jetzt zumindest erkannt was auf xml Basis falsch war.
    Was ich im DDF Creator falsch gemacht hab weis ich noch nicht... aber echt super Vielen Dank
    Jetzt hab ich leider das nächste Problem...
    Ich hab die restlichen Teile
    Wie Pan, Tilt, PTSpeed und Rotation (speed von Gobo/Farbrad) eingefügt...
    Aber sobald ich versuche in DMX Control die Position zu verändern hab ich sofort die Fehlermeldung "DMX Control has crashed" die kann ich wegklicken und nichts ist passiert DMX Control läuft ohne probleme weiter... aber ich komm nicht auf den Fehler
    Ich häng die Datei nochmal an
    Schonmal Danke im Vorraus wieder für die Mühen
    du darfst bei den Positions nicht nur die DMX-Werte eintragen, sondern musst für Pan und Tilt in der Spalte "Range" den Winkel eintragen, den der Scheinwerfer unterstützt (also für Pan 176 und für Tilt 40). Denn DMXC braucht diesen Winkel, um den Scheinwerfer ansteuern zu können. Kannst du bitte im DDFCreator-Bugtracker (hier) ein neues Ticket aufmachen und dort angeben, dass ein fehlender "Range"-Wert bei Pan- und Tilt-Einträgen nicht abgefangen ist.
    P.S.: Um die DMX-Werte aus den Zeilen heraus zu bekommen, musst du einen neuen Zeileneintrag bei Pan und Tilt erzeugen, und dann mit Rechtsklick=>Delete die Zeilen mit DMX-Werten löschen.
    hab ich jetzt gemacht... :thumbup:
    Voll super jetzt ist alles so wie ich's haben wollte.
    Vielen vielen Dank!
    Ich hab auch beim Bugtracker reingeschrieben.
    Echt super vielen Dank
    lg Mischi :thumbup::thumbup::D
