LED Stroboskop im Eigenbau
  • Hallo
    Ich hab mit dem bau eines Stroboskopes begonnen, dafür habe ich eine Platine mit so extra hellen LEDs bestückt.
    Diese leuchtet extrem hell. Die Platine hat 156 LEDs diese alle Parallel geschaltet sind.
    Im betrieb zieht sie um die 3 ampere. Jetzt brauche ich nur noch eine möglichst einfache Steuerung dafür.
    Ich habe da an sowas mit Thyristoren gedacht. Im internet habe ich leider keine Schaltung dafür gefunden.
    Letzendlich will ich nur über einen Poti die Frequenz ändern.
    Kann mir da jemand weiterhelfen ?
    vielen dank schonmal
    wie hoch ist denn die Spannung die Du zur Verfügung hast ?
    Je nach Spannung kann man auch mehere LEDs in reihe schalten
    und diese Gruppen dann paralell anschließen.
    Dies reduziert den Strom und lässt sich mit kleinerer
    Leistungselektronik steuern (Bateile müssen nicht so Leistungsfähig sein).
    Tyristoren geht gar nicht.
    LEDs sind mit Gleichspannung zu betreiben
    und Tyristoren normalerweise für Wechselspannung
    (Es gibt da eine Schaltung mit Löschtyristoren ist aber hierfür zu omplziert)
    Was mit Transistoren wäre die richtige Wahl.
    Eine Impulsgeberschaltung mit zb Schmitt-Trigger würde gehen und
    Trasistor als Enstrufe um die Leistung der LEDs zu schalten.
    Auch eine mit dem Zeitgeber IC NE 555.
    das hab ich noch gefunden:
    http://www.bader-frankfurt.de/elek/stroboskopeinfach.gif
    hier ist nur der Ausgangstransistor, der BC 327,
    für Deine Zwecke nicht Leistungsfähig genug.
    Oder hier:
    http://www.richardkunze.de/st_300.htm
    Schaltung ist ähnlich.
    Edited once, last by Steff (January 30, 2015 at 10:40 PM).
  • Astatabile Kippstufe mit dem NE555 ist schon mal kein schlechter Ansatz. Ich würde allerdings eine Schaltung nehmen, bei der man die Einschalt- und die Ausschaltzeit einstellen kann. Dann kann man etwas experimentieren, wie lang der Puls am besten aussieht.
    Thyristoren sind für Gleichspannung. Für Wechselspannung sind TRIACs.
    Allerdings dürften Thyristoren für die Anwendung etwas zu langsam sein. Bei LEDs mit viel Strom nimmt man eigentlich immer MOSFETs!
    Wenn man nach "NE555 mosfet" googlet, findet man einige Schaltungen, wie man einen Mosfet am NE555 betreibt und welchen man nimmt.
    Dann noch das RC-Glied grob berechnen, der Rest über Potis/Trimmer einstellbar. Kein großer Aufwand
    Ein Triac besteht aus zwei Tyristoren einer für die positive und einer für die negative Halbwelle.
    Das Problem bei Tyristoren wie auch bei Triacs wenn sie einmal "gezündet" wurden muß man
    den Strom unter den Haltestrom bekommen um diese zu "löschen" funktioniert mit gepulster
    Gleichspannung, wird aber kopliziert bei Gleichspannung.
    Aber ein Leistugsfähiger Mosfet wäre da die bessere Wahl.
    Das mit der einstellbaren Impulszeit ist auch eine gute Idee.
    was bei der zweiten Schaltung die ich gepostet habe möglich wäre.
    Nur wozu das RC-Glied.
  • Nur wozu das RC-Glied.
    Weeeil das RC-Glied beim NE555 die zeitbestimmende Komponente ist. Und man sollte vorher mal nachrechnen, in welchem Bereich sich das ganze Abspielen wird. Nicht, dass man dann mit dem Poti die Zeit zwischen 3 Minuten und 5 Stunden ändern kann und somit komplett am Ziel vorbeischießt.
    Mit etwas rechnen kann man mit Festwiderstand und Poti in Reihe es so einrichten, dass man die Frequenz etwa zwischen z.B. 1 bis 10Hz einstellen kann, ohne dass es überflüssige/nutzlose Einstellbereiche gibt ;)
  • Also ich war wieder an der Arbeit..
    Da ich erst zweimal nach einem falschen schaltplan gebaut habe hat dies länger gedauert aber jetzt geht die Kipptufe jedoch habe ich jetzt das problem das diese deutlich zu wenig strom durchlässt d.h ich muss mit einer thyristor oder einer transistor schaltung Die LEDs schalten hat da jnd nen bauplan ?
