Showtec Explorer 250 - Prisma / Stepper / IC defekt?
  • Hallo Zusammen,
    ich habe hier im Moment einen Showtec Explorer 250 stehen, bei dem das Prisma nicht mehr richtig funktioniert.
    Problembeschreibung:
    Moving Head kriegt Strom und führt den Reset aus.
    Dabei schlägt das Prisma mehrmals gegen den Anschlag bis es irgendwann in einer Position stehen bleibt.
    Anmerkung: Meistens mitten im Lichtkegel.
    Das selbe passiert wenn man den DMX Kanal für das Prisma manuell bedient.
    Ich habe davon mal ein Video gemacht:
    http://www.vidup.de/v/M8dR0/
    Kennt jemand das Problem?
    Hat da eventuell einfach nur ein IC ne' Macke?
    Oder ist das ein Anzeichen für ein anderes Problem?
    Bin über jede Hilfe dankbar.
    Liebe Grüße,
    Marvin
    wie ist denn die Positionserkennung ausgeführt? Sind da Hall-Sensoren verbaut? Weil ich habe schon ein paar mal gehört, dass abundzu diese Sensoren den Geist aufgeben (u.a. wegen der Temperatur im Gehäuse) und dann die Positionserkennung nicht mehr funktioniert.
    beim Showtec Explorer 250 gibt es für das Prisma keine Positionserkennung.
    Wenn der Schrittmotor das Prisma zum linken Anschlag bewegt, befindet es vor dem
    Strahlgang. Die Referenzierung erfolgt beim Start (Reset) wobei das Prisma über den
    Schrittmotor mit sagen wir mal 12 Schritten in den Strahlgang gedreht wird, danach wird
    eigentlich nur noch die Schrittzahl vom linken zum rechten Anschlag (bzw. zurück) verfahren,
    wobei diese Schrittzahl kleiner als 12 ist, sagen wir mal 10.
    Dadurch spart man sich bei den China-Wacklern die Referenzierung über Sensoren.
    Im Video ist jetzt nicht wirklich dein Problem zu erkennen, da scheint doch alles zu
    funktionieren.
  • Hallo Uwe,
    das Problem ist, dass das Prisma nicht korrekt positioniert wird und sich blockierend in den Lichtstrahl setzt.
    Das heißt die Plastikhalterung ist im Strahl.
    Bei dem anderen vorhanden Showtec ist das Problem nicht, dort fährt das Prisma gegen den Anschlag und positioniert sich richtig ohne dabei wie wild rumzuratten und mehrfach gegen den Anschlag zu fahren.
    Wenn in dem MH keine Sensoren verbaut sind, müsste ja eine eine neue Positionierung auf der Achse des Steppers ausreichen oder nicht?
    Ich denke da wurde schonmal dran rumgedoktert - ist ein Gerät aus einer Schule das dementsprechend schlecht von allen behandelt wurde. Und natürlich kommt dazu das es Chinamüll ist.
    Marvin
