Standard Project und Layout
    also zur Zeit geht es soweit ich weiß (noch?) nicht.
    Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass du das mit einer Automatisierungs-Software machst.
    Die würde dann:
    - DMXC3 starten
    - die nötigen Eingaben im Kernel vornimmt bzw. die Klicks in der GUI.
    Für mich ist es aber grade persönlich zu aufwendig diesen Weg zu gehen, da bin ich schneller wenn ich auf Menü -> Open -> File klicke.
    Aber grundsätzlich sollte es denke ich integrierbar sein, wenn es die Programmierer einbauen (, in DMXC2 gehts ja auch).
    Florian
  • - Vielleicht könnte man auch eine Art "Projekt-Vorlage" einbauen, sodass man bei vielen Veranstaltungen auf der selben Bühne auch mal ein neues Projekt erstellen kann.
    ==> Geht heute schon. Einfach ein Projekt speichern, es in "DefaultProject.zip" umbenennen und in den "Config" Ordner im Kernel legen. Fertig :) Dieses Projekt wird dann als Vorlage für "New Project" verwendet.
    Sollte vielleicht in die Doku.
    Gruß Arne
    Funktioniert leider so nicht oder ich mach irgendwas falsch.
    Habe die .zip unter:
    C:\Program Files (x86)\DMXControl3.0\Kernel\Config
    und
    C:\Users\Wayne2\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\Config
    gespeichert.
    Jedoch ohne Erfolg. Es gab auch nichts vergleichbares, was es zu ersetzen gab.
