Amtliches Handyladegerät
  • Mal wieder alle Schukos auf der Bühne mit LEDs zugestopft?
    Alle 3er-Leisten mit 1kWs belegt?
    Die freien Versätze sind nicht auf den Dimmer gepatcht?
    Euer Smartphone ist nach ewigen Telefonaten mit Künstlern, Verleihern und Veranstaltern leer?
    Dann habe ich die Lösung für euch!
    Ein USB-Netzteil/Ladegerät mit CEE16-Stecker! Lädt ein handelsübliches Smartphone binnen 3,4 Sekunden, iPhones werden direkt zerstört!
    Ein Muss in jedem Toolcase!
    Spaß beiseite: Da ist ein ausgeschlachtetes, normales USB-Netzteil drin, hat also volle Funktion. Und sieht einfach genial aus 8)
    hast Du das Ding auch für 32 A ? ;)
    Wie lange hat das basteln gedauert ?
    Ich hatte so einen altes 16er Gehäuse mal als
    Anhänger-Kupplungs-Abdeckung.
  • 32A hieße dann aber mit 16A-Schmelzsicherung drin ;)
    Das ging recht fix. vielleicht 20 Minuten.
    Inklusive fräsen einer kleinen Platine als Blende (schwarz lackiert) und Ausdrehen des Gewindest aus der Überwurfmutter, dass die sich wieder draufkleben lässt. Nette, kleine Spielerei :)
  • :thumbup:
    Genau die Idee hatte ich auch vor einigen Wochen und bin auch gerade dabei genau das gleich zu bauen :D
    auf jeden Fall klasse, wenn man auf ne Party kommt "mein Handy ist leer, habt ihr mal Strom" Die Gesichter sin unbezahlbar!
    Korni
