Audio Analyser & Input Assignment
  • Hi.
    Erstmal möchte ich ein großes Lob für DMXC 3 ausprechen. Habt eine echt gute Software auf die Beine gestellt!
    Nun zu meinem Problem/Frage:
    Ich möchte den Audio Analyser im Input Assignment auf die Effect Speed eines Cues legen.
    Jedoch ist mir dies nicht möglich.
    Jedes mal wenn ich den Audioanalyser/Beat Pfeil auf den Effect Speed Pfeil ziehen will, wird mir ein Verbotsschild angezeigt.
    Audioanalyser Spektrum, Volume kann ich jedoch drauf ziehen, jedoch nutzt mir dies nichts.
    Wäre über jede Hilfe dankbar.
  • Ich bin ebenfalls auf der Suche nach der Funktion, eine Änderung der Effekte abhängig vom Beat. Ich habe bisher leider nur Verweise auf die Zukunft gefunden, dass das Feature geplant ist. Ist die Funktionalität in der aktuellsten Version integreiert?
    Da die Entwicklung von DMX Control 2 mitte des Jahres eingestellt werden soll, ist früher oder später eine Umstellung auf DMXControl 3 unausweichlich. Allerdings ist die Benutzung ohne das besagte Feature nicht möglich.
    Gibt es bereits konkrete Pläne für das Feature bzw. ein release Datum?
    Würde mich über eine Antwort sehr freuen :)
    Viele Grüße,
    Seb
    Hallo Seb,
    das ist nicht ganz richtig, das man den Beat nicht verwenden kann ( jetzt .. Vers, 3.0.10.0)
    Hier meine Schritte:
    1. zuerst ein Preset anlegen PAR-On und ein weiteres mit PAR-off
    2. nun Cue, dieser bekommt 2 Einträge -> Preset 1 -> PAR-On....Preset 2 -> PAR-Off
    3. der erste Eintrag bekommt Preset 1 : -> AN
    Trigger= Beat 1 , Fade =1 , Delay =10 ( kleiner 10 geht nicht)
    TIP: Der TriggWert ist ein Takt-TEILER 1= Ausführung bei jedem Beat , 4 bei jedem 4ten Beat
    4. der zweite Eintrag bekommt Preset 2 :->AUS
    Trigger= follow 0ms, Fade =200 , Delay =250
    TIP: Dies ist die Haltezeit bis zum abschalten .. hiermit blitzt das nicht so aggesessiv son faded etwas aus
    5. Alle Zeilen markieren und LOOP auswählen
    6. Dann im Assignment Audio ->Beat an Cue(Liste) -> Beat
    Damit wird der Beat an den Cue-Trigger übergeben, der ihn dann weiter verarbeitet.
    Tip : was du nun in den Cue-Liste machst ist dir überlassen ... dies o.g. erstellt ein PAR der im Beat der Musik flasht...
    Anbei das Beispiel .. hier noch verdrahtet mit den Sequenzer und L+R...
    Vorsicht Soundkarte wird nicht stimmen.
    Da ich die Lautstärtke der internen Soundkarte nicht ändere, da diese nach aussen zur PA geht reicht mir hier eine einmalige Anpassung nach dem Start.
