Freestyler x2 Enttec USB Pro
  • Hallo zusammen ich bin seit heut im besitz eines Enttec DMX USB Pro Interfaces. Habe das interface istalliert, es blinkt und steuert die beiden Led Par 56 Scheinwerfen im Pro Manager an.
    Bei Freestyler bekomme ich entweder nur einen oder garkeinen Par angesteuert und wenn ich einen angesteuert bekomme sind die Werte vertausch heist soviel das bei Rot, Grün kommt oder Teilweise nur Strobe.
    Habe zwischendurch mal meinen MAC 500 angeschlossen, dieser bewegt sich nur minimal immer in der selben position.
    Kennt jemand den fehler oder kann mir Helfen
    Schonmal vielen Dank
  • Du hast schon gesehen wie das Forum heisst? 8| ich an deiner Stelle würde als ersten Schritt Freestyler gleich wieder deinstalieren und deine Frage, wenn du sie hier stellen möchtest, nochmal stellen. :thumbup:
    Achso - fast vergessen, natürlich schnell nochmal DMX-Control installieren. :D
    Hast du auch den Stecker drinnen...!? :argh:
  • Hört sich nach ner fehlerhaften Adressierung an.
    Dein MAC bekommt wahrscheinlich nur daten auf den Kanälen von PAN FINE bzw. TILT FINE und die LED PAR's sind entweder im falschen Modus (wenn vorhanden) oder einfach nur falsch adressiert. Normalerweise ist die Reihenfolge der Farbkanäle R-G-B, wenn sich also bei Rot (Softwareseitig) der Grüne Kanal deiner Par-Kanne angesprochen fühlt würde ich drauf Tippen, dass du die Startadresse der Par-Kanne um 1 zu hoch eingestellt hast.
    Sind aber nur Vermutungen, und da ich die Software nicht kenne (wie oben schon erwähnt bist du hier im Forum der Software "DMX-Control") kann ich dir da auch nicht groß weiterhelfen...
    Lg Benny.
