DMX Interface selber bauen
    hat jemand das eine Anleitung mit Bildern also keine Schaltpläne wie man Schritt für Schritt das Interface zusammenbaut und auch einrichtet.
    Gibt es eine fertige Platine?
    Gibt es einen Reichelt Warenkorb, wo alle Teile dabei sind?
    Würde mir weiterhelfen
    Keeping the Rave alive
  • Hallo Julian,
    dass es um das DE-Interface geht, ist klar - denn du hast im entsprechenden Forum dazu dein Thema eröffnet.
    Wenn du nochmal in das Forum gehst, und dich ganz genau umschaust, und auch mal den Text dort liest, dann findest du ganz oben angepinnt und in einer eigenen Box, sowie kursiv hervorgehoben die Themen Reichelt Warenkorb für DE-Interface komplett und DE-IF Platinen zu verkaufen / DMXControl-Projects Shop welche dir alle deine Fragen beantworten.
    Eine Schritt für Schritt Aufbauanleitung gibt es dafür nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, wenn man mit den kleinen niedrigen Bauteilen anfängt, und sich dann zu den großen unhandlicheren Bauteilen vorarbeitet erleichtert es das Aufbauen ungemein. Wie halt bei jeder anderen elektronischen Platine auch ;)
    Fürs Noodle U1 gibt es eine Aufbauanleitung. Da würde ich dir empfehlen, einfach mal unverbindlich die Projektseite zum Noodle U1 anzusehen.
    Freundliche Grüße
  • Hallo julian-0999,
    gar keines!
    Grund: Es sind USB Interfaces (welche hier gerne "verkauft" werden)
    und mit USB ist auf Treiber angewiesen.
    Dies fuehrt schon mal zu Problemen.
    Nachzulesen hier im Forum z.B. bei einem neuen Betriebssystem
    oder wenn mal eine andere DMX-Software verwendet werden soll
    und diese dann evt. dieses USB-IF nicht "kennt".
    Besser: Art Net Node (keine Treiber erforderlich !!)
    z.B. hier mit vorbildlicher techn. Unterstuetzung
    von U. Radig incl. oft aktualisierter und angepasster Firmware!
    Link:
    http://www.ulrichradig.de/
    weitere Infos:
    ftp://109.106.20.63//incoming/01/DMXC/
    Gruesse von einem wohlwollenden Gast
    Einziger Nachteil:
    Du musst diesen Post schnell lesen da er
    wohl wieder schnell weg zensiert wird, da einige
    Moderatoren dieses nicht gerne sehen.
  • Hallo Julian,
    was Dir "Gast" sagen möchte ist, du musst dich immer vorher entscheiden ob du,
    USB oder Netzwerk verwenden möchtest.
    in deinem Fall rate ich zu USB, also zb. DE-IF oder Nodle-U1-IF.
    Zur Aufbaufreundlichkeit:
    1. DE-IF--> 1xSMD Bauteil (USBN) recht grosser Pin Abstand
    2. Nodle_u1 ---> 1xSMD Bauteil (Atmega) sehr kleiner Pin Abstand
    d.h. für Anfänger im Lötbereich wäre das DE einfacher aufzubauen.
    @Gast
    was soll die Treiber Geschichte??
    beide Varianten benötigen Treiber! 1x USB & 1x Netzwerk!
    ebenso benötigen beide in jeder Software ein sogenanntes Ausgabeplugin!
    mfg maik
    Außerdem warum "weg zensieren"?
    Die Interface Entscheidungshilfe ist in der wesentlich neueren (und übersichtlicheren) Version sogar bei uns im Wiki zu finden:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Interface-Entscheidungshilfe
    Da sind dann auch die anderen Interfaces ausgeführt, die in diesem ftp-Dokument unten noch leer sind.
    Wenn dann gehts darum, dass hier Dokumente von "mysteriösen" FTP-Servern zum Download angeboten werden wo jeder selbst entscheiden sollte ob er das Risiko eingeht im schlimmsten Fall von einer anonymen Seite einen Virus einzufangen. Woher sollte man sich sicher sein, dass da alles mit rechten Dingen zugeht?
    Ob das besser ist muss jeder für sich entscheiden.
    Bei Art Net ist es nowendig sich mit der Netzwerk Topologie
    auseinander zu setzen. So einfach wie Gast schreibt ist das nicht.
    Art Net hat durchaus für bestimmte Anwendungen seine Vorteile.
    Aber man hat mehr Möglichkeiten wo sich Fehler Einschleichen können.
    Es fängt beim einstellen der festen IP vom PC an (Bei direkten Anschluss an den PC)
    über weitere Komponenten die Ausfallen können.
    Die Wären unter anderem: Netzteil für den Node, wenn ein Switch,
    Hub oder WLan verwendet wird, eventuell ein Router Netzwerkleitungen usw.
    Ein USB Interface am Laptop wird vom diesem auch bei
    einem Spannungsausfall weiterversorgt.
    Wie schon geschrieben es hat beides seine Vor- sowie auch Nachteile.
    Es kommt halt darauf an was man damit vor hat.
    Ich selber verwende kein Art Net möchte mir aber eins Zulegen um
    damit Erfahrungen zu sammeln. Es wir wohl eins von Ulrich Radig werden.
    Habe aber schon mehere DE-DMX-USB und Nodle U1 und diese laufen ohne Probleme.
    Added the label DE Interface
