EUROLITE USB-DMX512 Interface mit C# ansteuern
  • Hallo Community,
    ich habe mich mal hier in eurem Forum angemeldet, weil ich denke, dass ihr mir helfen könnt! :) Ich bin im Besitz eines
    EUROLITE USB-DMX512 Interface und steuere es im Augenblick mit Freestyler. Doch ich mag das Programm überhaut nicht, weil es einfach zu kompliziert ist für die Zwecke, für die ich es benötige...
    Nun habe ich gelesen, dass DMXControl 2 mein Interface unterstützt. Ihr es also irgendwie geschafft habt, ein Plugin dafür zu Programmieren. Weil ich im Augenblick versuche eine Lichtsoftware für mein Interface zu programmieren, da aber nicht weiterkomme, frage ich euch, ob ihr mich mit eurem KnowHow unterstüzen könnt! ;) Ich habe einen Treiber, der das UART-Interface als COM Port konfiguriert. Ich programmiere in C# und habe nun versucht mit der Serial Port Klasse mein Interface anzusteuern. Ich habe die Baudrate und die Stoppbits usw. wie in der DMX-Spezifikation eingestellt und sende mit dem Write-Befehl 0x00 Bytes. Doch aus dem DMX-Ausgang kommt laut meinem Speicheroszilloskop nichts raus. :( Wie habt ihr das in eurem Plugin gelöst? Mit welcher Sprache und mit welcher LIB?
    Ich hoffe ich verärgere niemanden, wenn ich hier mir einer eigenen Software ankomme... Ich habe keinerlei Interesse an Konkurrenz, sondern versuche nur selber für MICH etwas kleines zu Programmieren! ;)
    Vielen Dank für eure Antworten!
    CeDoMain
    Ich habe zwar noch nie sowas programmiert, aber eine Idee und dementsprechend mich mit der Materie beschäftigt.
    Ich denke du musst die Serielle Schnittstelle nicht mit den Daten des DMX-Protokolls füttern, sondern eher mit dem Interface-eigenen Protokoll. Falls es von Eurolite dazu keine Dokumentation gibt, kannst du es mit Reverse Engineering (Mitlesen des Datenverkehrs) probieren.
    Aber darf ich fragen warum du DMXC nicht nutzen willst? Ich konnte damit so ziemlich alles was ich brauchte realisieren.
    Viele Grüße!
    margau
  • Eine Interface Dokumentation habe ich nicht gefunden... das ist auch ein großes Problem was ich habe!
    Meinst du ich soll dann mit einem Speicheroszilloskop den USB Bus mitschneiden und dann gucken, dass ich das selber schicke? So ein Oszilloskop hätte ich, aber gibts da nicht eine andere Möglichkeit das Softwaremäßig schon abzugreifen?
    Für mich heißt serielle Schnittstelle ja eigenlich, dass ich mich wirklich NUR um das was ganz hinten rauskommt kümmern muss und nicht auch noch einen anständigen Treiber programmieren muss... Aber wenn du meinst - versuchen kann mans ja! ;)
    Mir gefallen nicht die vielen Fenster die DMX Control besitzt und ich brauche auch nur ganz wenige Funktionen aus DMX Control. Außerdem habe ich ein anderes Lichtsoftwareprogramm, von dem ich Shows einlesen können muss. Davon kenn ich auch den Dateicode.
    Danke für deine Antwort! :)
  • LightningBrothers: Ich muss eine Szenenliste abspielen können und neue Lampen erstellen können. Dann noch einen Effekteditor, da brauche ich einen eigenen, weil ich spezielle Effekte erzeugen will. Außerdem brauche ich wie gesagt die Möglichkeit ein anderes Showformat einlesen zu können. Denn meine Szenen werden mit einer anderen Software programmiert, ich will das nur mit meinem Programm dann modifizieren und abspielen.
    Stefan Krupop: Jap genau das Interface mein ich! :) Ich schaue mir den Code gleich mal genauer an, wie ich aber schon gesehen habe, verwendest du den FTDI Treiber!? Wie geht das? Denn in dem Interface ist ein Microchip USB-UART Wandler eingebaut und nicht einer von FTDI...
  • Hallo Leute,
    ich habe mein Problem gelöst bekommen! :) Ich schreibe mal meinen Lösungsweg:
    Ich habe Freestyler mal das Interface ansteuern lassen und dann mit einem USB-Sniffer aufgezeichnet, was gesendet wird. Das gleiche habe ich dann mal mit meinem Programm gemacht und festgestellt, dass das was ich aus dem Serial Port raussende, als Daten über den USB-Port geschickt wird. Dann habe ich geschaut, was Freestyler für Daten sendet und habe diese nachgeahmt. Ein Datenpaket, was pro Frame gesendet werden muss hat folgenden Aufbau:
    0x7E 0x06 0x01 0x02 0x00 [Die DMX Werte als Bytes (1Byte pro Kanal)] 0xE7
    Danke an alle die mir geantwortet haben! ;)
