Was benötige ich alles?
  • hallo
    ich bin neu in der showtechnik branche. interessiere mich aber sehr dafür.. habe auch allen möglichen kram an kleinen lichtsachen.
    nunr endlich hab ich mich entschlossen (vorerst) einen dmx scanner zu kaufen. dieser ist schon ein wenig älter aber habe sehr wenig geld (schüler).
    für mich ist nun die frge diesen mit dmx 512 so günstig wie möglich ansteuern zu können.
    da bin ich auf dieses programm gestoßen.
    ist es für einen laien möglich meinen pc mit dem scanner einfach und möglich kostengünstig zu verbinden? wie?
    ansosnten was kostet ein kleiner dmx controller und wie arbeite ich mit dem?
    gibt es irgendwo im web eine anleitung für laien wie dmx funktioiert (pan tilt programmieren etc)?
    und wie kann ich z.b. mein stroboscop (analog 0/10 v) an dmx heranbringen?
    danke für eure hilfe!!
  • Erst einmal Herzlich Willkomen im DMXC-Forum!
    Herzlichen Glückwunsch zu Deinem ersten scanner. Ich denke, mit DMXC hast du eine gute Wahl getroffen. Vorausgesetzt du hast einen PC fehlen dir nun nur noch ein paar XLR-Strippen und ein Transmitter. Eine Liste mit unterstützten Transmittern findest du auf unserer Site. (Dort stehen auch die zugehörigen Links.)
    Empfehlungen zu diesen werden wir NICHT aussprechen, da wir mit vielen Entwicklern zusammenarbeiten und diese wären sicherlich angepisst, wenn wir nicht ihr Baby präferieren...
    Grüße, Hendrik
  • danke.
    transmitter... :)
    sorry hab echt davon noch keine ahnung.
    also kauf ich mir so ein transmitter den ich dann an pc anschließe (usb?) und den transmtiter verbinde ich dann per xlr kabel mit meinem scanner?
  • > sorry hab echt davon noch keine ahnung.
    Deshalb habe ich auf die Links hingewiesen. Lesen bildet ;)
    Das forum hier kann unmöglich auch noch Grundlagen vermitteln. Darum: Wenn du Dich informiert hast und schlau bist, sehen wir dann hier weiter.
    Vielleicht ist alles zunächst etwas abstrakt und technisch - aber nach ein paar seiten macht es *klick* und alles wird Dir klar.
    Bis dann, Hendrik
  • danke schon mal. ja das versteh ich. habe das jetzt alles gründlichst studiert.
    seh ich das richtig dass ich einfach an den pc bsp ein minidmx gerät (seriellzu dmx) transmitter anschließen kann und den über die xlr buchse an scanner anschliessen kann?
    Quote
    Allerdings USB ist USB und DMX ist DMX. Für eine Wandlung brauchst du einen Wandler (Dongle). Selbstbauprojekte mit USB kannst du momentan vergessen (Den Wandler gibst nur in Frickel-SMD...) Fertige Dongles gibt's bei DASLight, Soundlight, DMX4All. Ohne wenigstens ein bischen Hardware ist da nichts zu machen
    demnach reicht das nicht aus?
    wenn ich z.b. noch anre geräte (stroboscop,flower etc) anschliessen möchte, was für ein gerät (kein dimmer?) kann ich dann noch dazwischen schalten?
    thx
  • Mit dem MiniDMX hast du schon recht. An dessen Ausgang kannst du "beliebig viele" (=max 32 ohne weitere Verstärker) Geräte hängen. Jeweils in ein Gerät rein (DMX-In) und aus der zweiten Buchse (DMX-Out) wieder raus zum nächsten Gerät (=Daisy-Chained)
    Ein DMX-Transmitter reicht also, du brauchst für mehr Geräte nicht mehr Transmitter (es sei denn die Kanalanzahl reicht nicht, aber das wird erstmal nicht der Fall sein ;-))
  • oh das ist schon mal sehr gut. langsam verstehe ich die gesamte technikmein wenig :)
    nur noch einmal zum 2. teil
    Quote
    wenn ich z.b. noch andere geräte (stroboscop,flower etc) anschliessen möchte, was für ein gerät (kein dimmer?) kann ich dann noch dazwischen schalten? geräte kein dmx in/out... stroboscob 0/10 v analog steuerung, flower ohne steuerung
    ist es überhaupt möglich die geräte per dmx anzusteuern?
  • Geräte ohne DMX lassen sich nicht by nature durch DMX steuern. (Sollte Dir eigentlich klar sein...)
    Grade bei Strobos gibt es da nichts vernünftiges auf dem Markt. Allerdings werden öfters mal auf eBay oder im paforum gebrauchte DMX-Strobos für <75€ vertickt (SP 1500 DMX) Die Teile liegen bei 1,5kW, haben DMX und sind dimmbar. Somit hast du ordentlich Power bei Bedarf und sonst kannst du das Teil halt dimmen...
    Auf der anderen Seite:
    Ich bin an einem komerziellen Projekt beteiligt, das sich u.a. diesem Problem angenommen hat. Zur Zeit geht allerdings erst einmal eine deluxe AnalogErsatzplatine in Serie (arbeitet mit gleichmäßigerer Leistungsaufnahme [kein Knacksen] und ist präziser) Wenn sich das Teil refinanziert hat, ist eine DMX-Version an der Reihe. Die sollte dann eine Botex/Eurolite/Showtec-Gurke auf Quasar-Niveau aufbohren :o
    Das wird allerdings noch ein Weilchen dauern...
    Grüße, Hendrik
  • Also Generell kannst du mit dem Interface jedes DMX Fähige Gerät ansteuern. Normale Lampen oder Spots sind nicht DMX fähig. Da musst du dann ein Dimmerpack oder Switchpack dazwischenschalten. Der Unterschied ist, ein Switchpack macht nur an/aus, ein dimmerpack dimmt die lichter. Natürlich hat beides vor und nachteile. Dimmerpacks sind natürlich teurer.
    Du kannst billige Flower über DMX steuern, indem du die an ein Switchpack anschließt und dann bei bedarf an bzw. aus schaltest.
    Zusätzlich brauchst du natürlich noch genug Strom für alles. Eine einfache Steckdose reicht da meistens nicht (Die braucht einer von den Strobos die Hendrik beschrieben hat für sich alleine).
    Falls du es noch nicht kennst, kannst du dir unter https://forum.dmxcontrol-projects.org/www.paforum.de ein paar Threads durchlesen, vielleicht hilft das.
    MfG
    Soon5
