Ruckelnde Übergänge
    Ich habe mich jetzt etwas mit DMXC auseinander gesetzt und hoffe nun bald die erste Aufführung damit fahren zu können. Jedoch habe ich das Problem, dass die DMX-Ausgabe an LED spots bei Überblendungen merklich ruckeln, als ob sie nur mit ca. 15 Frames/s gesendet würden.
    Ich benütze das IMG StageLinne USB510 Interface unter Windows 7 im Kompatibilitätsmodus.
    Ich habe zu Testzwecken (und weil ich gerade das notwändige rumliegen hatte) noch ein eigenes DMX interface gebaut, welches die signale ausserhalb des PC generiert und dieses hatte das gleiche Problem, obwohl ich beim (Ausgabeplugin auf 30 Frames/s gestellt habe.
    Wenn ich die LED's direkt von diesem Interface ansteuere ruckeln sie Überhaupt nicht.
    Kann es sein, dass die Ausgabe von DMXControl zu langsam ist?
    Besten dank im Voraus!
    Lorin
    es kommt auf die PC-Hardware und auch die gleichzeitig laufenden Prozesse (nicht nur Programme) an. Wenn dein Rechner schon mit anderen Dingen ala Virenscanner, DJ Software etc. ausgelastet ist, dann kann die Ausgabe von DMXC ruckeln. Benutzt du Easy View? Dieses ist ebenfalls ein Programm, welches einige Ressourcen des PCs benötigt.
    Was ch schon öfters an anderer Stelle empfohlen habe: Probiere mal DMXC im Taskmanager allen Prozessorkernen zuzuweisen. Denn obwohl DMXC 2 nur eine Singlethread-Anwendung ist, also nur einen Prozessorkern benutzen kann, hilft dies bei mir bei aufwändigeren Projekten. Dies hat u.a. bei der Show zu unserem 10 jährigen Jubiläum geholfen (siehe hier). Bei der Programmierung hatte ich nämlich vorallem Ruckler beim Übergang zwischen dem ersten und dem zweiten Lied in Licht und Ton. Mit der Verteilung auf alle Kerne gab es keine Ruckler mehr (zumindest bei der eigentlichen Ausgabe der DMX-Signale auf dem Bus).
    P.S.: Ich habe mal deinen anderen Thread ganz gelöscht ;)
  • Hallo JP
    Danke ;)
    Die PC hardware sollte ausreichend sein, ist ein aktueller Tower PC mit i7 und habe aussert bei 3D renderings noch nie den Prozessor voll ausgenutzt...
    Ich habe jetzt DMXC alle Prozessorkerne zugewiesen und die Priorität auf Echtzeit gesetzt und gleichzeitig nur noch Chrome offen und es hat keinen Unterschied gemacht. Es sind nicht unregelmässige Ruckler sonder es wirkt einfach als wäre die Framerate zu niedrig.
    Es kann jedoch auch am Interface liegen, ich habe leider kein anderes zum vergleichen und mit anderer software ruckelt es auch. Was ist so die normale Framerate für DMX PC programme?
    Gruss Lorin
    Btw. Coole show :)
    Edited once, last by lorinm (October 29, 2014 at 3:28 PM).
    danke :). War auch etwas Arbeit (etwa 1,5Wochen)
    DMX hat eine maximale Aktualisierungsrate von 44Hz, wenn das komplette Universe übertragen wird. Dementsprechend sollte ein DMX-Programm diese Rate auch ausgeben können. In der Praxis hängt das aber auch entscheidend vom Interface ab. Wenn dies nicht in der Lage ist, eine entsprechend hohe Ausgaberate zu halten, dann bringt dir auch eine hohe Ausgaberate z.B. von DMXC nichts. Wenn du das selbe Problem mit anderen Programmen hast, liegt das höchst wahrscheinlich am Interface.
  • Hallo
    Ich glaube immer noch nicht ganz, dass das Problem am Interface liegt, da ich es auch habe wenn ich nur ein einzelner Kanal über mein selbstgebautes Interface ausgebe. (Nicht direckt repräsentativ, da es nur zusammengebastelt ist. Aber nur ein Kanal als Ausgabe funktioniert)
    Zusätzlich habe ich bemerkt, dass wenn ich beim Corssfader ganz langsame Überblendungen mache und dann die Ausgabe überwache, dass gewisse DMX-Werte einfach übersprungen werden, so zum Beispiel werden bei einer fade-in time von 30s nur die Werte: 0,3,5,8,10,13,15,20,23 .... ausgegeben. Und dabei ist nur ein Kanal akiv.
    Kann man das irgendwo in den Einstellungen verändern?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Gruss Lorin
    ich weiß jetzt nicht ob ich das richtig verstehe.
    aber Werte vpn 0-255 über 30 Sekunden.
    Wären das die Wertw jede Sekunde rechnerrisch
    um 8,5 größer werden.
    Ob man das in der Kanalübersicht wirklich erkennen kann ?
    Ja genau. Nein deshalb habe ich mit eurer Anleitung eine Dll geschrieben die die Ausgabewerte speichtert. Die kürzesten Abstände zwischen den den einzelnen Aufrufen stimmt mit 22ms genau der Aktualisierungsrate des DMX protokolls überein, jedoch werden nicht alle 255 Werte nur einzelne augegeben (Siehe oben).
    Gruss Lorin
