sunstrip active/generell mehrere beams
  • wie ist denn der grundsätzliche ansatz bei einem Sunstrip Active?
    Ich hab es jetzt so gemacht dass ich wirklich 10 beams erstellt habe und jeder seinen dimmer kanal hatte.
    Zum programmieren etwas umständlich, und highlight geht dann klarerweise auch nur beim ersten an und kein "full on"
    ist das die einzige möglichkeit? mit matrix bin ich noch nicht klar gekommen, auch weil der "monochrome" mode nicht wirklich funktionieren will. Ansätze? Danke.
    edit: bei einem stairville led bar 252 das gleiche, der hat ja dann 3 "beams" da man die leds in drei-sektor-mode betreiben kann und dann drei mal rgb hat.
    für Multibeam-Scheinwerfer gibt es aktuell noch keine entsprechende Funktion in DMXC 3. Dies ist aber angedacht und soll (wenn ich das noch richtig im Kopf habe) mit der 3.1 kommen. Bis dahin musst du leider den Workaround nutzen.
    leider hat sich das etwas verzögert. Daher wird das leider erst in einer der folgenden Major-Versionen kommen (3.2, 3.3 oder später). Bau daher pro Beam ein DDF.
