LED-RGB Controller mit falscher Polung
  • Hallo
    Ich hab das Skript von Ulrich Radig für meinen Bedarf angepasst. Jetzt mußte ich feststellen das, so weit ich das sehe, die Polung für meine LED´s nicht passt. (LINKYS-LED.sch)
    Ich verwende RGB-LED´s mit einer Kathode (http://www.led-store.ch/images/product…ung-kathode.jpg)
    wie ihr im Schaltplan sehen könnt verwende ich den IRF7103 der GND ausgibt ich brauch aber +12V .
    Wie mach ich das am einfachsten.
    Dann schon mal für eure Mühen mit mir
  • Die N-Kanal MOSFET durch P-Kanal-MOSFETs tauschen und an die 12V legen.
    Bei so vielen LEDs scheint es ja nicht um PWM zu gehen. Also im Code noch die Schaltlogik (1 = Aus, 0 = An) umdrehen, dann sollten sich die LEDs wie gewünscht verhalten. PWM müsste man dann auch umdrehen, also PWM-Wert = DMX-Wert - 255, aber dir scheint es ja nur ums Schalten zu gehen.
  • Danke SebiR
    Mir geht das schon ums ganze, nur das programmieren des IC´s das problem kommt sicher später hab sowas noch nie gemacht. Aber irgend wann muß man ja mal.
    Als muß ich die P-Kanal-MOSFET an statt an GND an +12V hängen, das ist ja kein Prob selbst für mich Anfänger.
    danke
  • Hallöchen ,
    hab alles soweit ich es weiß geändert.
    Jetzt wollte ich bei Reichelt die Sachen bestellen und mußte feststellen das es da x Arten der Widerstände und so gibt .
    Kann mir jemand dabei helfen die richtigen auszusuchen. Als Anfänger kenne ich mich mit den Feinheiten nicht aus.
    Hier der Bearbeitete Schaltplan LINKYS-LED.sch
    Danke
