Was brauche ich???
    Bin neu hier und hab mich extra angemeldet um mich endlich zu trauen dieses Weihnachten meine Beleuchtung durch Musik zu steuern.
    Was braucht man da genau alles? Und wie hoch sind die Kosten?
    Es gibt bei mir ungefähr 15 verschiedene Lichterketten die abwechselnd zum Takt leuchten sollen.
    Danke im Vorfeld für eure Antworten.
    Gruß Daniel
  • Hi und willkommen im Forum,
    Also du brauchst Dimmer für die Lichterketten (4x 70€ für 4 Kanaldimmer), dann ein Interface oder Pult (50-150€) und noch DMX-Kabel und Abschlussstecker (50€) also 400-500€. Falls du ein Interface nimmt kannst du die kostenlose Software DMXControl verwenden. (Bist übrings hier im DMXControl-Forum ;) )
    Tim
  • Wichtig: LED-Lichterketten können NICHT einfach durch konventionelle Dimmer gesteuert werden ! Es müssen konventionelle Glühbirnen sein. Auch solche mit Trafo sollte man darauf achten, das es ein normaler Trafo und kein Schaltnetzteil ist !
    Zur Steuereinheit würde ich sagen, nimm dir unsere Software und ein Interface, das unterstützt wird, damit bist du günstiger und vieeeel flexibler.
    Vor allem kannst du in unserer 2er Version den Audioplayer benutzen, wo du Effekte auf die Millisekunde genau zum Lied positionieren kannst. Es ist auch kein High-End PC notwendig, wenn du ein aktives Interface benutzt. (Bsp: DE-Interface (selbst Löten), FX5 (DE-Interface, aber fix und fertig) oder Noodle U1 (vom Verein entwickelt, selbst Löten)
    einfach mal hier ein bisschen lesen. Es finden sich auch immer wieder User, die für ein kleines (z.T freiwilliges) Trinkgeld so ein IF zusammen bauen, wenn du mit Löten nicht so fit bist und das Material zuschickst. (mich zum Beispiel *grins*)
    Grüße, Souko
  • Hm naja, macht es nicht zu kompliziert. Für die Steuerung von Lichterketten mit LEDs wäre schon ein Switchpack mit Relais optimal, wenn du dir allerdings Dimmer besorgst, häng einfach an den Ausgang noch eine kleine Glühbirne (20 W sollte reichen) mit dran, dann lassen sich die LED-Lichterketten damit auch schalten.
    Freundliche Grüße
  • häng einfach an den Ausgang noch eine kleine Glühbirne (20 W sollte reichen) mit dran, dann lassen sich die LED-Lichterketten damit auch schalten.
    VORSICHT: Wenn ein Schaltnetzteil an der lichterkette hängt, bring die Glühlampe auch nichts, dann geht dir das Netzteil trotzdem flöten !
    Aber klar, wenn es nur an und aus sein soll, reicht ein günstiges Switch-pack !
    die elaganteste Lösung wäre die einer LED-PWM-Steuerung. Hier kannst du dann ein einziges Netzteil verwenden um alle Ketten (ich gehe hier mal von LED-Lichterketten aus) anzusteuern, denn das Netzteil sitzt hier vor der Steuerungseinheit. Dies setzt allerdings auch voraus, dass alle Lichterketten die selbe Spannung benötigen. Nachteil an dieser Variante ist aber ganz klar, dass du hier basteln musst und dementsprechend fit in Sachen Löten, Schaltugsaufbau etc. sein musst. Dafür hättest du dann eine individuell an deine Wünsche angepasste Installation.
