Hallo
Habe ein Gerät mit nur 8 Dipschaltern zum einstellen der DMX Startadresse. Die Anleitung des Herstellers ist voll daneben. Kann mir jemand die Logik erklären und wie man das einstellt. Für 10 Dipschalter habe ich ein kleines Prog welche dann die Stellungen berechnet,- aber hier weiss ich nicht weiter.
Gruss
Marcus
Startadresse mit 8 Dipschaltern
Marcus -
January 24, 2005 at 7:53 PM -
Hi,
es sollte eigentlich genauso funktionieren, wie die 10er DIP-Schalter, nur wirst Du nur 256 Kanäle einstellen können...die zählweise sollte die gleiche sein..
Den DIP-Schaltern liegt das Binärsystem zugrunde...der ein oder andere hatte das auch mal in der Schule *grübel* :-), schon was länger her ..
MfG
Daniel
Hy,
Es kommt auf das Gerät an.
Vor allem bei Stroboskopen ist die DIP Schalter belegung teilweise superabenteuerlich. Da gibt es dann bereiche von 1-32, 127-192 und 232-255 auf einmal mit 5-6 Dip Schaltern. Von Norm keine Spur.
Im Zweifelsfall, probieren geht über... ;D ;D ;D
MfG Soon5
Ja mit dem normalen Binärsystem habe ich versucht,- klappt net.
Wenn ich alle Dips auf "ON" stelle dann ist die Startadresse auf Kanal 1,- alles geht wie es sein sollte.
Der Hersteller schreibt hier das sei Adresse "0"
Wenn ich dann den Dipschalter Nr. 2 auf "off" stelle dann soll das laut Hersteller Startadress 2 sein ,- aber nix da.
Marcus -
Hiho,
dann teil' uns doch mal mit wer denn der Hersteller ist ?!
MfG
Daniel
Hast du es mal binär-invertiert und binär-rückwerts probiert.
Ansonsten wird vielleicht mit Geräteadressen und nicht mit herkömmlichen Startadressen gerechnet... (Wie viele Kanäle hat das Gerät dennn?)
Grüße, Hendrik
ansonsten hat Daniel Recht: Rätselraten hilft keinem... -
Also habe mal etwas rumgetestet.
8 Dipschalter, schalter oben ist "on",- also "1"
ganz links ist Schalter Nr. 1,- also ich zähle entgegen der binären Richtung
Folgende Adressen habe ich gefunden:
Links nach rechts
73: 01101111
9 :01111111
25:00111111
57:00011111
41:01011111
17:10111111
33:11011111
49:10011111Was ist das für ein logisches System ?? Kann ja sein dass ich den Wald vor Bäumen nicht sehe.
Marcus
Ich schreibe nichts mehr, bis du das Gerät genannt hast. Dann schauen wir, ob sich ein Manual auftreiben lässt!
...ich lass mich doch nicht verarschen
Hendrik
Sach mal was hat Du für ein Problem ??
Meinst nicht ich hätte selber hier ne Anleitung? Hier liegt sogar das Original in Chinesisch,- also was für ne art Anleitung willste mir denn bringen ??
Was hat das mit verarschen zu tun ??
es geht auch nicht um das Gerät sonder ob es ne bestimmte Logik gibt bei dieser Art der Einstellung,- oder ob es da nen Besonderheit gibt die ich net kenne.
Das Gerät ist ein CIR-Laser, Modell CR-5
Die Frage ist ja ob es ein Defekt ist wenn niemand eine so seltsame Anordnung kennt.
Ein User schrieb ja weiter oben dass es Geräte gibt die sehr unlogisch mit ihrer Art der Dipschalter umgehen.
Marcus -
Wenn Du Hendrik den Herrsteller nennst und das Produckt, dann ist es einfacher, informationen zu bekommen.
Hi nochmal,
ist zufällig 00001111 = "121" ??
MfG
Daniel
ich kenne zwar das Gerät auch nicht, aber vielen Dank für die schöne mathematische Knobelaufgabe.
Also erst fällt einem ja sofort die wunderschöne arithmetische Reihe der Adressen auf.
Alle Adressen bilden eine Reihe mit der Differenz 8 (wenn man sie sortiert).Als zweites sieht man sofort, dass die 4 letzten bits erstmal nicht betrachtet werden müssen,
da sie überall 1 sind.Wenn wir alle Adressen um 1 verringern, bekommen wir folgende schöne Tabelle:
8: 0111
16: 1011
24: 0011
32: 1101
40: 0101
48: 1001
56: 0001
64: 1110 (die hattest Du übersehen)
72: 0110Wer jetzt noch nichts sieht, muss nur die inversen bits betrachten:
8: 0111 -> 1000
16: 1011 -> 0100
24: 0011 -> 1100
32: 1101 -> 0010
40: 0101 -> 1010
48: 1001 -> 0110
56: 0001 -> 1110
64: 1110 -> 0001
72: 0110 -> 1001Wo soll das unlogisch sein??
Jetzt kann nur noch jemandem mit Mathe "6" oder Schwarz-Weiss-Blindheit kein Licht aufgehen.Hat Spass gemacht.
Gruss Frank -
Vielen Dank für die Hilfe.
Mit unlogisch meinte ich dass man immer die Adresse um 1 verringern muss und nicht ( wie ich es bisher gewohnt war ) die Möglichkeit besteht die Adressen frei zu wählen.
Ich kannte bisher keine Geräte wo ich nur ganz bestimmte Adressen verwenden kann.
Wenn ich die Dips für Kanal 8 stelle dann ist es in Wahrheit der Kanal 9,- und da war ich etwas verwirrt.
nix für ungut und nochmals vielen Dank..Marcus
Mist, Frank war schneller ::)
Ich hatte mir den Textschnipsel noch schnell kopiert und ihn mir dann Abends in Ruhe anzusehen. Da ging mir dann auch schnell ein Licht auf
Oh ,- bevor ich es vergesse.
Nach ewigem Warten hat der Hersteller eine Mail gesendet.
Es können nur ganz bestimmte DMX-Startadressen eingestellt werden !!!1Nuja,- auch egal
Marcus
Hä? Soll das heißen, dass das Schema oben (=binär) nur Zufällig passt? Was passiert denn, wenn du danach mal ne andere Adresse einstellst? Oder meint der Hersteller vielleicht, dass die kleinste Startadresse 9 sein kann?
JPK
