Audio In auf einfache Weise
  • Bevor jetzt alle über mich herfallen: Ich habe per Suchfunktion nach AudioIN usw. das Forum abgesucht und leider keine befriedigende Antwort gefunden.
    Ich beziehe mich auf die Überschrift dieses Forumteil "Feedback und Featurewünsche".
    Ich wünsche mir eine einfache AudioIN - Funktion, indem ich im DMXConrol in den Optionen den Audio-In oder Audio-Out der Soundkarte anwählen kann.
    Warum muss das so umständlich übers WinAmp - Plugin laufen? Es funktioniert zwar bei mir über dieses Plugin, nur verstehe ich es nicht warum man den direkten Inputweg in den Optionen nicht einfach wählen kann.
    Als sinnvoll sehe ich da an, wenn der LJ gleichzeitig der DJ ist. In meinem Falle bekomme ich aber ein Kabel vom Audio-Mischpult.
    Lässt sich da von der Programmiererseite was machen?
    Als weiteres Feature würde ich mir wünschen, wenn man DMXC beendet, dass alle Kanäle zuvor noch auf 0 gesetzt werden.
    LG
    Jo
    Du kannst doch einfach das Plugin Beat Detection nutzen.
    Ich mache das auch um meine LL per S2L laufen zu lassen
    MFG
    Detto
  • Als weiteres Feature würde ich mir wünschen, wenn man DMXC beendet, dass alle Kanäle zuvor noch auf 0 gesetzt werden.
    Das mag für dich vielleicht das passende Verhalten sein, für andere Nutzer aber nicht. DMXControl sollte nur das machen, was der Nutzer ihm auch sagt. Wenn du das Licht ausschalten willst, bevor du DMXControl beendest, dann nutze doch einfach den Blackout-Knopf, das ist ein Klick mehr.
    Freundliche Grüße
    naja, aber man könnte es zumindest auch beim Programmende möglich machen, Effekte auszuführen. Denn beim Programmstart kann man das ja schon. Mir wäre jetzt aber spontan keine Programmfuktion bekannt, die das auch beim Beenden kann. Denn in der Programmkonfiguration ist nur der Programmstart abgedekt. Wenn also niemand einen Workaround hat, dann kann man den zweiten Wunsch so in den Bugtracker eintragen und auf diesen Thread verweisen. MOX6: Würdest du das bitte machen?
    Zu dem ersten Wunsch kann ich nur so viel sagen, dass es über WinAmp einfacher für die Programmierer ist. Denn so muss man nur ein Plugin anzapfen, welches dann einen Teil der Arbeit macht. Sonst müsste man eine komplette Audiosteuerung in DMXC integrieren, was Stefan sicher vermeiden wollte. Aber Detto hat da schon den richtigen Hinweis geliefert, wie es geht.
  • Erst mal herzlichen Dank für eure Antworten. Die DMXC-Software ist noch etwas Neuland für mich. Mit meinen Anregungen versuche ich einen Beitrag zur Weiterentwicklung von DMXC leisten.
    DJ Detto: Ich werde das mal testen. Wo bekomme ich dieses PlugIn her?
    Stefan: Ja, das lässt sich mit dem Blackout-Button auch lösen. Ich habe mir das bei einer anderen Software abgekuckt, die machen das so und setzten alle Kanäle beim Beenden auf 0. Ich dachte mir nur, sowas wäre nützlich. Zumal ich schon zweimal den Rechner wieder hochfahren musste nur weil ich vergessen an einem Scanner die Lampe abzuschalten. Hier greift eben das Sprichwort:"Wer es nicht im Kopf hat, hat es (in dem Fall) im Notebookakku."
    JPK: Zum AudioIN: Ich bin jetzt zwar kein Programmierer und kenne nicht die Challenge um die Audioschnittstelle direkt anzuzapfen aber wie ich schon sagte: Wenn man gleichzeitig DJ und LJ ist und alles aus einem Rechner macht, dann ist das eine klasse Sache. Für externes AudioIn ist dieses Vorgehen aber eine zusätzliche Fehlerquelle. Meine eigene Erfahrung damit schon gemacht. "Warum geht das heute nicht, hat doch letztes Mal auch funktioniert..." Die Lösung war: PlugIn nicht gestartet. Üblicherweise hat man vor einem Gig ja immer unendlich Zeit um solche Fehler zu suchen. ?(
    Zum Bugtracker: Ich tüte diese Funktionen mal im Bugtracker ein, vielleicht finden sich ja Unterstützer für meine Anregungen. Denn ich würde diese Funktionen als sinnvoll erachten. Damit auch denen gerecht wird, die es bisher als OK empfanden, könnte man diese Optionen in den Einstellungen wählbar machen.
    So long :)
    Gruß Jo
